Lambdasonden A6 2.4 Motor: BDV - suche Hilfe
ich habe schon einmal eine Fehlerdiagnose gepostet, wurde nun belehrt, dass die Lamdasonde defekt sei.
Die Fehler:
-Gemisch zu mager (Bank 1)
-Lambdasonde Schaltkreis zu niedrige Spannung
Welche Sonden muss ich kaufen?
Es sollte sich um originale Teile handeln (Bosch, NGK). Ich finde leider keine Teilenummer, bei der ich 100%ig sicher wäre.
Welcher Preis wäre denn angemesen?
Nach Recherchen im Forum gehe ich davon aus, dass es sich bei Bank 1 um die rechte (in Fahrtrichtung) Sonden handelt.
Da, von Audi, der Wechselintervall bei 160tsd km angegeben ist, will ich beide Sonden erneuern (aktueller Stand ca. 180tsd. km).
Wo sollte ich die Teile kaufen (vllt. nicht unbedingt bei Audi) und liege ich, mit meinen Annahmen überhaupt richtig?
Werden, für den Einbau, zusätzliche Teile benötigt (Dichtung, Kabel etc.)?
Ich würde mich über ein paar Ratschläge freuen.
20 Antworten
Gibt es niemanden, der mir vielleicht helfen könnte oder mache ich irgend etwas verkehrt?
Hier die passenden Sonden von Bosch, sind die gleichen wie die welche du bei Audi bekommst da die auch von Bosch sind.
http://www.ebay.de/.../260840555321?...
Kauf Bosch-Teile im Aftermarket.
Die genaue Bosch-Nummer findest du über den Bosch-Online-Katalog heraus.
Ich habe für beide für meinen 2.8l V6 damals 160 EUR bezahlt.
Wechseln geht mit etwas Geduld und dünnen Armen vom Motorraum aus. Zusatzteile benötigt man nicht (Dichtungen oder so), lediglich die Spezialnuss wegen des Kabels ist hilfreich, falls du es überhaupt selbst machen willst.
Ob ich das selbst machen Will ist die Frage.
Lust habe ich keine (Selbsthilfewerkstatt) aber auch momentan nicht wirklich Geld übrig, also was bleibt?
Welchen Schlüssel würde ich denn benötigen?
Liege ich richtig in der Annahme, dass es eine Vor- und einen Nachkat Sonde gibt und hätte vllt. gerne nochmal eine Bestätigung für Bank 1 - re.Seite (in Fahrtrichtung).
Richtig du hast Vor und Nachkatsonde drin da du einen FL hast mit MKB: BDV bei dir ist die Vorkatsonde defekt und zu wechseln sind beide Vorkatsonden wenn du keinen Automaten hast kannst du die Sonden Problemlos wechseln geht von unten auch mit dem Maulschschlüssel hab meine im Dez. erst gewechselt. Is ne Sach von 20 min.
Danke, danke für die Info.
Eines habe ich nicht so richtig verstanden:
Die Fehlermeldung bezieht sich auf: Bank 1. Bist Du der Meinung, ich sollte die Vorkatsonden auf Bank 1+2 wechseln?
Ich dachte eher an den Austausch der Vor- und Nachkatsonden NUR auf Bank 1. Damit kann ich zum TÜV.
Wenn (irgendwann) die Sonde der anderen Bank defekt ist, hätte ich dann dort ebenfalls Beide getauscht.
Ich bitte um eine Antwort, bin etwas verwirrt. Natürlich könnte ich auch alle 4 Sonden auswechseln, aber was nicht defekt ist....
Und wenn es sich in ca. 30min p.Stck machen lässt, ist das kein Thema.
Es handelt sich, bei dem A6, um ein Schaltgetriebe.
Ja genau so siehts aus.
Hab`s kapiert, die Nachkatsonden gehen (fast) nie kaputt.
Ich habe den empfohlenen Ebay Shop kontaktiert. Er bietet mir Regelsonde 0 258 010 032 und Diagnosesonde links oder rechts 0 258 006 978 an.
Ich bin etwas unsicher, welche vor bzw. hinter dem Kat sitzen.
Ich bitte um einen Rat, will aber echt nicht nerven.
Ich habe mal (vor 25 Jahren) als LKW Schlosser gearbeitet, da war das noch nicht so stressig - ist aber schließlich auch schon lange her...
Die Regelsonden sitzen vor dem Kat, die Diagnosesonden nach dem Kat.
Ob die Teilenummer allerdings stimmt, musst du selbst prüfen ...
ich hole das Thema mal wieder hoch, habe den gleichen Motor und auch ein Lambdasonden Problem. Das Diagnose Tool spuckt folgende Fehlermeldung aus:
1 Fault Found:
16537 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Response too Slow
P0153 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Welche Lambdasonde ist das und kann ich diese, ohne großen Aufwand, selbst wechseln?
Vielen Dank im Voraus.
Vielleicht hilft es ja noch Bank 2 Sonde 1
Ich hab schon viele Lambdasonden gewechselt, ohne Hebebühne unmöglich.
Quatsch!
Gerade beim V6 kommt man an die vorderen vom Motorraum aus ran
Exakt, und zwar praktisch nur von dort. Von unten unmöglich! Zumindest bei 2.4er und 2.8er.
Fahrerseite: easy! Kühlmittelbehälter lösen und nach vorne ablegen und schon kommt man super ran, wenn man sich "reinlegt". Beifahrerseite ist aber ziemlich hässlich, was den zur Verfügung stehenden Platz angeht... Geht aber auch, wenn man Geduld mitbringt! Habe es erst hinter mir.
Wohlgemerkt: Es geht um die Regelsonden!
