  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Laminat im Kofferaum - Anleitung
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
hier wollte ich euch mal eine Anleitung geben wie ihr bei euch im Kofferaum Laminat verlegen könnt.
Ich habe es damals in meinem alten Mondeo verlegt weil ich fand das es gut aus sah (kommt natürlich immer auf das Laminat drauf an) man kan diese Anleitung natürlich für jede anderen Kofferaum genau so gut verwenden ^^.
1. - Höhe bestimmen
Zu erst müsst ihr mal all eure Sachen rausnehmen die im Kofferraum liegen und den Teppich (Den werdet ihr später noch brauchen).
Danach sucht ihr euch am besten irgendwelche Holzklötze, Bücher oder ähnliches , die ihr brauchen werden um die Höhe der stützen aus zu messen.
Messt die höhe der Stützen so aus, dass die Platte die drauf kommt, knapp über dem Reserverad liegt ( Bei mir hatte ich "Hügel" am Kofferraum boden, denkt daran die Höhe von den oberen Kante der "Hügel zu messen";).
Wenn ihr die Höhe habt, besogt euch passende Kanthölzer oder ähnliches, wegen der länge müsst ihr gucken die bauchen nur unter die rechte und linke Hälfte an den Seiten und oben.
2. - Grundlatte allgemein
Die Grundplatte bestand bei mir aus drei Teilen (weil man die sonst nicht in den Kofferum bekommt), linke Hälfte, rechte Hälfte und den Deckel für das Reserverad (würde ich empfehlen wenn man mal daran muss und ich würde es auch ein bischen größer machen damit man gut dran kommt und weil man noch "Halter" für den Deckel braucht - Bild 5 sieht man es ein wenig, links vom holz und in der Ecke von Holz)
Den Deckel für das Reserverad habe ich aus der rechten und linken Hälfte einfach rausgeschnitten (kann man auf Bild 1 sehen). Natürlich kann man dafür auch eine extra Platte kaufen was ich aber aus zwei gründen nicht machen würde. 1. Unnötig weil man das Loch eh ausschneiden muss und 2. muss man das Loch der Platte angleichen oder umgekehrt.
Der Deckel habe ich dann mit einer weiteren Holzplatte (die ich noch zu Hause rumfliegen hatte) zusammengeschraubt von unten, die war und muss kleiner sein als der Deckel selbst damit der Deckel am rand aufliegen kann.
3. Grundplatte anpassen
Nun muss die Grundplatte angepasst werden, dafür leget man die Sützen Quer in den Kofferaum (Also das die enden nach rechts und links zeigen.
Dann legt ihr den Teppich auf die Stützen und schiebt ihn in nach links oder rechts. Messt wie viel mm/cm zur anderen Seitenwand sind und rechnet die auf die Gesamt Breite des Teppichs mit drauf. Aus diesen Maßen - Breite vom Teppich + gemessene Breite - wird die Grundplalatte ausgesucht, das ganze noch mal für die Tiege ggf. wiederholen. (Wenn ihr genau die Maße des Teppichs + die gemessenen Maße nimmt braucht ihr die Platte später nicht mehr kürzen)
Wenn ihr eure Grundplatte habt ( Achtet auf die Dicke der Platte damit die nicht bricht wenn schwere Gegenstände in den Kofferraum geladen werden, ich habe, so weit ich mich erinnern kann, die Dickste Sperholzplatte genommen die es im Baumarkt gab) legt ihr den Teppich so auf die Platte das die äußersten kanten des Teppichs z.B. unten und rechts mit der kante von der PLatte über ein Stimmen. Jetzt müsst ihr die Konturen des Teppichs nach zeichnen.
Das macht ihr auch mit den anderen ecken (Achtet darauf das die form des Teppichs angepasst werden muss, da die PLatte etwas grüßer sein wird als der Tppich selbst).
Wenn ihr nun alles aufgezeichnet habt, werden jetzt die Überflüssigen kanten mit einer Stichsäge abgeschnitten entlang den Linen.
Jetzt müsst ihr noch den "Deckel" anzeichnen und ausschneiden.
Jetzt müsstet ihr zwei Platten haben, einmal den Deckel und denn die Grundplatte. Nun wird die Grundplatte am oberen ende einfach in der Mitte durchgesägt - Bild 2 (die muss Später wieder mit Flacheisen zusammen geschraubt werden).
Nun habt ihr die drei Grundplatten.
4. Sützen & "Halter" anbringen
Nun könnt ihr die Stützen der Grundplatte anpassen, wenn ihr die auf länge zugeschnitten habt könnt ihr die auf den beiden hälften anschrauben - Achtet darauf der die quer liegen.
Jetzt braucht ihr noch flacherrere Holzbretter für die "Halter" für den Deckel. die Schraubt ihr einfach zwischen den Stüzten von unten auf die Grundplatte so das die jedoch etwas überstehen damit der Deckel darauf liegen kann und evtl noch über die ecke - s. Bild 5.
Nun ist das schwierigste geschaft und eure Grundplatte ist so weit Feritig.
5. Laminat
Guckt wie viel qm² Laminat ihr braucht und sucht euch ein schönes aus.
Wenn ihr Platz habt legt ihr die Grundplatte auf dem Boden zsm und fixirt sie irgendwie das die nicht auseinander gehen kann.
Ich habe es so gemacht das ich das Laminat in der mitte zusammen geklippt habe, kann man aber auch anders machen wenn man will, man muss nur daran denken das, wo der "Deckel" ist ihr ein paar mm mehr braucht damit keine zu große lücke entsteht da das Sägeblatt der Stichsäge auch platz braucht.
Ich habe also die Mitte der Gesamten Grundplatte aufgezeichnet und dann das erste Laminatbrett an der unteren Kante daran ausgerichtet (dafür könnt ihr denk Deckel dann am besten auf einen tisch legen damit ich gleich von unten anzeichnen könnt) und Anschließend das ende des Deckels makiert wo ich schneiden muss. Das macht ihr mit ihr bis der Deckel Fertig ist auf beiden seiten. Die Enden die ihr abgeschnitten habt nicht wegwerfen oder noch mal benutzen die werden nacher rechts und links aufgeklebt damit das muster erhalten bleibt - s. Bild 1 & 9.
Jetzt legt den Deckel wieder in die Grundplatte und legt den Deckel mit dem Laminat so zu wie ihr es geschnitten habe, nun legt ihr die dazu passenden hälfden auf die rechte bzw linke hälfte, lässt zum deckel ca. 1 mm platz damit beim Raus und rein machen platz ist. Zeichnet außen am Laminat die Konturen der Grundplatte nach und schneidet sie zurecht.
An dem oberen ende des Deckels scheidet ihr auf der eine Seite des Laminates die "Nase" ab mit das Bündig ist.
Nun müsst ihr nur noch das Laminat auf der Grundplatte draufkleben (ich habe es einfach mit Pattex alleskleber gemacht) und achtet auf dier mm läcke beim deckel.
Damit das Laminat auch gut hält, legt alte Laminat stücke oder ähnliches darauf und presst die mit Schraubzwingen fest, wenn ihr so etwas habt.
6. Schlaufen
Damit man den Deckel auch rausnehmen kann habe ich Schlaufen daran befestigt s. Bild 6 & 13.
Besorgt euch Grutband schneidet dann mit der Stichsäge eine kleine Lücke so breit wie das Gurtband aus und legt sie Doppelt darein und Tackert es anschließend mit einem Holztacker auf der unterseite ggf. von der Seite auch noch fest.
7. Zusammen bauen.
Nun müsst ihr nur noch die beiden Hälften in den Kofferraum legen und ggf mit einem Falcheisen am oberen ende zsm schrauben fals diese nicht von alleine zsm halten. Anschlißend den Deckel noch reinlegen und das war es dann auch schon.
Es ist ne Menge arbeit aber wem sie Spaß macht hat damit kein Problem.
Habe auch leider nicht mehr Bilder damals gemacht, hätte man ein Paar sachen evtl. besser erklären bzw zeigen können.
Wenn ihr noch irgendwelche fragen habt könnt ihr die gerne Stellen oder wenn ihr verbesserungs vorschläge für die Anleitung habt teilt sie eindach mit und ich guck das ich das Umsetzen kann.
Markus
1. - Höhe bestimmen
5. Laminat
6. Schlaufen
7. Zusammen bauen.
Markus
3 weitere Antworten
3 Antworten
Ich habe bei mir im Fahrgastraum Parkett verlegt. Das sieht geil aus. Das sieht man wenigstens.
Aber Laminat im Kofferraum, wirkt meiner Meinung nach irgendwie billig.
Na gut muss ja jeder selber wissen ich finds nicht billig..
lad mal fotos hoch
Deine Anleitung verdient ein Lob! Mir gefällt die handwerkliche Umsetzung, selbst wenn ich es bei mir im Auto nicht machen würde. Dazu bin ich automäßig mehr Purist, Auto soll bei mir möglichst gut funktionieren, Rest ist mir persönlich ziemlich wurscht. Wenn es ein selbst umgebautes WoMo wäre, würd ich vielleicht Fertigparkett im Innenraum wählen und mich an die Idee dieser Anleitung anlehnen.
Über Geschmack läßt sich trefflich streiten und das auch gut so. Wem es nicht gefällt, er muß es ja nicht bei sich machen oder nicht das gleiche Dekor wählen, der Phantasie sind doch nirgends Grenzen gesetzt. :)
