- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Lampe Abgasreinigungsanlage überprüfen
Hallo!
Es leuchtet mal wieder eine Lampe.
Abgasreinigungsanlage überprüfen.
Habe schon die Suchfunktion genutzt
aber bin nicht so richtig weiter gekommen.
Habe einen S40, 2.4i, Bj. 2004.
Fahrverhalten ist wie immer
(also wohl nicht die Drosselkl.). hat jemand
einen Verdacht oder ähnliches Problem gehabt?
Vielen Dank im voraus
TF914
Original geschrieben von TF914
hat jemand
Yep !
(Beim 1.6D)
Verbindungen kontrolieren, später EGR-Klappe tauschen, ... hat nichts gebracht.
War ein Software-Update-Fehler !
Alle Software raus.
Neue Software eingeladen.
Ruhe ...
22 Antworten
hatte ich im dezember auch, wurde bei der letzten inspektion abgestellt. jetzt leuchtet es schon wieder. hatte mein v70 auch dauert ohne das etwas gefunden wurde.
hat jemand einen Verdacht oder ähnliches Problem gehabt?
hallo,
also bei wahrscheinlich über 100 möglichen fehlercodes wäre hier das wort "rätselraten" wohl angebracht...
wenn es keine probleme mit dem motorlauf gibt dann sollte dein nächster weg zu deinem händler des vertrauens sein der einfach mal die fehlercodes auslesen sollte.
dabei wird dann aus dem rätselraten schnell mal eine klare aussage.
also, bevor es doch noch probleme gibt, lieber zum :)
gruss
hat jemand
Yep !
(Beim 1.6D)
Alle Software raus.
Ruhe ...
Die gleichen Probleme habe ich auch. Bei meinem S40 2.4 ging die lampe auch dauernd an. Und das nach einem werstattbesuch. Er ist einfach relativ knapp eingestellt . Er verbraucht weniger Sprit, aber reagiert sofort auf schlechteren oder evtl. etwas unsauberen Sprit.( war immer an einer Sprint) Ich habe ihn erst mal richtig leer gefahren und dann an einer anderen Tankstelle ( hier Aral ) getankt. Und, seit dem ist die Lampe aus.
Aber als allererstes solltest du mal schauen ob der Ölmeßstab richtig drin sitzt. Warum wieso weshalb der ab und an mal rausrutscht, bleibt wohl ein Geheimnis des Herstellers. Auf alle Fälle geht auch da die Lampe an.
Hallo zusammen!
Jetzt nach 2 Tagen ist die Lampe wieder aus.
Wunder der Technik. Werde mal bei Gelegenheit
den Fehlerspeicher auslesen lassen. Erst mal
danke für die Antworten.
Gruß TF914
das selbe Problem hatte ich auch. Jetzt wenn ich meinen starte, warte ich das kurze summen bei der Zündung ab, seit dem leuchtete es nicht mehr auf, keine Ahnung ob es jetzt an dem liegt oder nicht, bei der letzten Inspektion konnten Sie mir auch näheres sagen woran das gelegen hat.
GrÜße aus München
Bei mir kommt diese Lampe auch des Öfteren.
Ich stelle dann immer fest, dass die Sicherung der Klimaanlage, Luftmengenmesser usw. 15A durchgebrannt ist. Beim neu Einsetzen geht dann das Licht wieder nach ca. 3 Fahrten weg.
Bin noch auf der Suche warum diese Sicherung immer fliegt.
Hallo zusammen!
Gruß TF914
Wie versprochen melde ich mich wieder!
Der Freundliche hat den Fehlerspeicher ausgelesen:
Kraftstoff Druckfühler zeigt zu hohen Druck.
Fühler soll getauscht werden. Ca. 300 Euro.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Fehlerbeschreibung.
Im Moment ist die Lampe wieder aus.
Gruß Thomas
also bei mir leuchtet diese Lampe jetzt seit 3 oder 4 Wochen und geht nicht mehr aus. Ehrlich gesagt ist es mir auch langsam egal. Ich habe leider auch nicht die Zeit, wegen jedem kleinen Lämpchen in die Werkstatt zu fahren und dann für irgendein Software-Update auch noch 50 EUR zu zahlen. So kann man nämlich auch Geld verdienen! Solange das Auto normal läuft, fahre ich einfach weiter.....
Andreas
Habe seit 2 Tagen auch die Lampe leuchten, dazu kommt noch ein sehr starkes und lautes Rauschen aus dem Heckbereich unter dem Auto. Laut meinem Händler ist es die Kraftstoffpumpe (da war mal eine Rückrufaktion, die hat meiner wohl nicht genossen). Des Weiteren habe ich einen starken Unterdruck beim öffnen des Tankdeckels. Zieht also deutlich hörbar Luft. Scheint wohl alles damit zusammenzuhängen, darum leuchtet wohl auch die gelbe Lampe. Nun wird die Benzinpumpe getauscht, habe ja noch Garantie... :D
Viele Grüße!
bei mir leuchtet diese Lampe schon über 2 Jahre, ab und an hat der sg. freundliche mal danach geschaut, jedesmal sollte was anderes getauscht werden, zu letzt der Luftmengenmischer für schlappe 650€.
Da ich aber die letzten 2 Jahre sonst keine Probleme hatte, laß ich die teuere Tauscherei noch eine Weile sein.
Komisch ist nur, dass es bei mir auch nach einem Werkstattbesuch (Inspekt.) anfing.
Diesmal fiel nach der Inspek. das Navi aus, jetzt soll angeblich der Empfänger defekt sein, Kostenpunkt ca. 400€
Langsam hab ich den Verdacht, dass man durch Manipulationen Geld verdienen möchte.
Hallo Volvoistie!
Nach meinem Werkstattbesuch vor einer Woche wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Seit dem leuchtet
nichts mehr. Wer weiß, was uns diese Lampe sagen soll.
Ob es nun der Kraftstoffdruck-Fühler ist, oder die Software,
oder der Kraftstoff an sich, keine Ahnung. Aber es wird erst
mal irgend ein Teil für viel Geld getauscht. Meine Frau fährt
einen Renault Clio seit 5 Jahren den wir neu gekauft haben.
Außer den Inspektionen war dieses Auto noch nie in der
Werkstatt. Und mein Volvo für das dreifache Geld hat so
seine Macken. Irgendwie ärgerlich. Aber das nehme ich alles
in Kauf für ein Auto das mal ein wenig anders daher kommt
als die meisten auf unseren Straßen. Ich glaube so geht es
einigen hier im Forum. Trotzdem darf Volvo sich ein bisschen
mehr anstrengen im Premium Segment.
Thomas
Welches Teil wird getauscht ?
Hallo V50D!
Der freundliche wollte den Kraftstoff-Druckfühler
tauschen. Das hab ich aber erstmal abgelehnt
da im Moment die Lampe aus ist. Seit über einer
Woche mittlerweile. Werde das ganze noch
beobachten. Falls wieder die Lampe angeht hole
ich noch eine 2. Meinung ein. Ich habe keine
Garantie mehr. Halte euch auf dem laufenden.
Gruß Thomas
