Lampe am Lüftungsregler defekt
Die lampe am Lüftungsregler ist defekt. Wie tausche ich das Teil aus.
Die Blende abnehmen ok aber weiter...sehe einige fragile Plastikhalter und Klemmen etc.
Wie mache ich das ohne etwas zu beschädigen...
gruß XRG1
Auch das ganze Hohlbeblase hat sicher irgendwann mal ein Ende...
Schade, dass manche Leute wie der TE sich die Chance verspielen, in einem Forum Fuß zu fassen und sogar noch nette Tips und Hifestellungen teilw. mit Füßen treten...
XRG1 - geh' mit Gott, aber geh'...
Denn:
Dein Verhalten = unerwünscht!
Ciao
36 Antworten
habe das Lämpchen das defekt ist gefunden kann es aBER NICHT AUSBAUEN;
BITTE KEINE aNTWORTEN VON MEINEN sPEZIES; DANKE
Gruß XRG1
BITTE KEINE aNTWORTEN VON MEINEN sPEZIES; DANKEGruß XRG1
.... und wieso nicht?? Kannst Du Dein Problem konkretisieren??
der rechte Regler für die EInstellung, wohin der Luftstrom gelenkt werden soll, der Klimaanlage ist ohne Beleuchtung, dh die Lampe ist defekt,
habe den Regler abgezogen und habe nun freien Blick auf die Geschichte , man kann so ein kleines weißes Plastikteil aus der Arretierung drücken dadrunter kommt das Lämpchen zum Vorschein...
leider ist das Lämpchen ca 2 mm breit und schlecht zugänglich...ich möchte das Lämpchen wechseln was wie Du siehst nicht einfach ist...
noch mehr beschreiben oder .....
gruß XRG1
(warum nicht? werde von gewissen Leuten diskreditiert)
... also zuerst einmal habe ich selber noch nie so ein Birnchen wechseln müssen... es könnte ein Glassockel-Birnchen sein das relativ fest in seiner Fassung sitzt. Oder es ist eine LED die eingelötet ist. Aber da Du die Geschichte ausgebaut und soweit zerlegt hast bist Du im vorteil da Du es genau sehen kannst. Ein Foto wäre von Vorteil...
ich habe nur den Regler abgezogen.. und habe freie sicht auf das
geschehen
ich würde gerne die runde Steuereinheit rausziehen aber da sitz eine schwarze Klammer drauf
... also ohne das teil zu sehen kann ich Dir da leider nicht weiterhelfen. Wenn ich im Geschäft wäre könnt ich im WIS nachsehen und es Dir als PDF zukommen lassen. Aber so...
Sorry da muß ich passen...
tja wie soll ich das beschreiben.....man zieht den runden Regler ab und sieht das was ich beschrieben habe
XRG1
drehgriffe heißen die Dinger
am Luftverteiler auf der Verkleidung um die Heizungsregler
das Licht am Steuergerät der Luftverteilung...
hast Du einen Korp zur Hand?
XRG1
die Glühbirnen, die hier zum Einsatz kommen, sind
Glassockellampen mit einer Leistung von 1,2W. Um
sie auszubauen gibt es sog. Lampenzieher. Diese bestehen aus einem
Holz- oder Plastikstab, an dem eine geschlitzte Hülse befestigt ist,
mit der man die Lampe umfaßt und dann zieht.
Hat man sowas nicht, so kann man ein Stück passenden Plastikschlauch oder
einen Gewebeisolierschlauch aus der Elektrotechnik
verwenden. Dabei ist es hilfreich, wenn man den Plastikschlauch vor dem Einsatz
mit einem Heißluftgebläse geschmeidiger macht.
Eine Zange würde ich nicht verwenden, da die Lampe dann gerne zerbricht
und eine Menge Splitter die Fassung verstopft.
Allzeit Gute Fahrt !
Mit einem Schrumpfschlauch lässt sich das leicht rausziehen.
Die Mechaniker machen es mit einer Zange, aber seeeehr vorsichtig.
Habe es selbst früher mit einer Zange gemacht.
@54sunray
ausgebaut
nacher gehts zum Freundlichen
gruß
XRG1
so is das wenn sich eine FAchkraft äußert
