  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Lampe defekt! Lampen prüfen! - Es funktionieren aber alle
Mercedes CLK 208 Coupé
Hallo Leute,
der Titel meines Themas beschreibt das Problem eigentlich schon recht genau. Sobald ich bei eingeschaltener Zündung auf Abblendlicht oder Standlicht schalte erscheint sofort die Fehlermeldung "Lampe defekt! Lampen prüfen!". Wär ja so kein Problem - nur es leuchten alle... soweit ich weiß... weiß da jemand Rat?
18 Antworten
Vielleicht ist ja die Ausfallbeleuchtung an, falls er eine hat.
Ansonsten alle Lampen nach und nach austauschen.
Wenn es das nicht war ist das Lichtsteuergerät defekt.
MFG Thomas
also ein kleiner tipp der sehr gut ist ;) der computor sagt zwar nur lampe kapuut und nicht welche jedoch ist der computer schlauer als viele denken denn man kann ihn austricksen ;)
machst du zündung an un kommt kein fehler dan machst du standlicht an kommt da kein fehler machst du abblend licht an und spätestens da muss dan der fehler kommen;)
also anders gesagt da wo der computer den fehler sagt ist auch der fehler;)
hatte neulich das selbe problem und bei standlicht hat er dann gemeckert also geguckt...nix gefunden... hmmmmmmmmm
nächsten morgen im dunklen geguckt und siehe da auf anhieb gefunden...es war die kennzeichen beleuchtung^^
da sind 2 lampen und am tag fällt das überhaupt net auf wenn eine kaputt is :eek:
also probier das mal dan wirste schon finden ich dachte auch das ich zu 100% geguckt hab und alle birnen i.O. sind aber siehe da es war doch eine kaputt ;)
Bei einem Bekannten hatten wir es mal, dass eine Birne der Kennzeichenbeleuchtung wesentlich dunkler war als die andere. Da wurde auch ein Fehler angezeigt. Vermutlich war die Birne kurz vorm Totalausfall und dadurch hat sich der Widerstand verändert.
Ich würde einfach mal mit so einem Birnensatz vom Aldi (in jedem gut geführten Haushalt zu finden :D:D:D) ums Auto laufen und die Birnen tauschen. Wenn der Fehler weiter existiert, kannst du ja wieder zurücktauschen.
Gruß Dennis
ok leute, danke für die Antworten. ich gehe jetzt dann sobald es finster ist mal zu meinem Auto und checke die Lage aus ;)
hehe tu das ;) viel glück :D
war die Kennzeichenbeleuchtung ;) Danke nochmals
haha wie ichs gesagt hatte ;)
hetzt noch ne glas kugen und nen pickel auf der nase un ich könnt als warsager durchgehen :D
Hallo.
Ok, dieser thread ist etwas älter,
Hab ihn mir auch genau durchgelesen, denn ich habe das gleiche problem.
Habe das licht stufe für stufe angeschaltet, und gewartet bis die Anzeige "Lampe defekt" angezeigt wird.
Bei Standlicht war alles OK. hab dan das Abblendlicht eingeschaltet, und da tauchte die Fehlermeldung auf.
Problem ist nur, das vorne und hinten keine Lampen defekt sind.
Woran könnte diese " Falschmeldung" liegen?
Fahrzeug ist ein Vormopfmodell mit xenon.
MFG
Gortesh
Original geschrieben von Gortesh
Hallo.
MFG
Gortesh
Hast du deine Kennzeichenbeleuchtung auch Kontrolliert?
Hallo.
MFG
Gortesh
Braucht er nicht, die Kennzeichenbeleuchtung ist Teil des Standlichts. Der Fehler rührt eindeutig von den Xenon Scheinwerfern her. Wie diese überwacht werden und wo der Fehler genau liegen könnte, weiß ich nicht. Vielleicht einfach mal einen neuen Brenner kaufen und ausprobieren?
Gruß Dennis
war bei mir auch. Habe gesucht und nichts gefunden. Bis ich mal, als das Licht an war, den Kofferraum geöffnet habe und gesehen habe, das eine Birne von der Kennzeichenbeleuchtung defekt war.
Hallo alle miteinander,
Sooo hab genau das selbe Proplem, Zündung an, Standlicht an, Fehlermeldung Licht sei
Defekt. OK alles überprüft eine kennzeichenbeluchtung war kaputt.
Diese ausgetauscht und alles klappte keine Fehlermeldung etc.
Doch am nächsten Tag wieder das Proplem mit der Fehlermeldung doch alle Lichter funktionieren.
Bin am verzweifeln kann es sein dass die LED die ich eingebaut hab zu wenig wiederstand hat und
deshalb als Fehler gesehn wird.
Danke
Du hast dir möglicherweise die Antwort selber gegeben.
Original rein und testen.
OK ein Proplem
Was sind da für ORIGINALE LEDs drinne oder kommen da normale Birnen
rein ? Im Internet bietet jeder ne andere LED an.
War natürlich bei den Profis *hust ATU die haben gesagt die jetzigen LEDs
tun es auch. Komische is nur gestern als ich sie getauscht habe kam keine Fehlermeldung mehr.
Könnte mir einer sagen was für Lichter ich da nun brauch.
Danke
