Lampe für Innenbeleuchtung
ich habe eine kleine Frage an euch :
bei mir ist die Birne für die Innenbeleuchtung (vordere Lampe links zum ein und ausschalten) kaputt gegangen.
Die Kennzeichenbleuchtungsbirne ist zu klein - die vorderen sind etwas länger.
Kann mir jemand mitteilen welche ich da nehmen muß ?
Besten Dank
Alex
Hier mal ne liste
1x Kofferraumklappe = 38mm
2x Kofferraumbeleuchtung = 38mm
4x Türumfeldbeleuchtung = W5W
2x Fussraumbeleuchtung = 38mm
2x Inneraumbeleuchtung vorn / Schiebedach = 44mm
4x Leseleuchten (Vorn und Hinten) = T4W
2x Schminkspiegelbeleuchtung = 38mm
1x Handschuhfachbeleuchtung = 38mm
2x Innenraumbeleuchtung hinten = 38mm
2x Kennzeichenbeleuchtung = 38mm
Hab nämlich grad alles auf LED umgebaut
24 Antworten
Hier mal ne liste
Von mir ein fettes Danke!
Hast du für die Türbegrenzungsleuchten weisse oder rote led genommen?
Und warum nur 2x Fußraum?
Und ich denke es müssten 36mm soffitten sein.
Hab nur die Weißen in den Türen getauscht bei den roten sind noch normale drin.
Wenn du die normalen sitze hast brachst du 4 für den fussraum aber die recaro sitze haben das nicht.
Da gibt's nur vorne fussraum Beleuchtung
Hab die ausgebauten original Lampen nochmal gemessen und die haben 37,5mm
Leider nein. 36mm sind C5W und die habe ich für Kennzeichenbeleuchtung. Die sind zu kurz :-(
Bei mir ist noch eine Standard Soffitte drin vorne . Keine LED oder so. Ist definitiv eine Soffitte die länger ist als die der Kennzeichenbeleuchtung (C5W)
Innenraumlampe vorne ist 44mm und die leseleuchten t4w
De 37,5mm sind auf die anderen bezogen
Hat mir die LEDs alle über nen bmw Club geholt.
Der Maik verkauft die incl canbus für 1€ das stuck
ich habe jetzt mal in der Bucht geschaut und finde nur 44 mm Soffitte SMD LED Lampen.
Kann ich die auch paarweise einbauen ? Die Soffitten die jetzt verbaut sind haben einen Glühdraht in der Mitte .
Grüße und Danke euch für die Unterstützung
Klar sind ja auch 2 drin. Wenn du keine LEDs möchtet sondern einfach nur wieder die originalen kannste die auch bei atu und Co kaufen.
Die normalen kann man sie man Lust hat gegen led Versionen tauschen.
Wie gesagt hab bei mir grad alle getauscht.
Hier mal nen vergleich bei den schminkspiegeln
Hier mal der Shop
http://www.bmwclubdresden.1a-shops.eu/
Dann zeig mal wo es 38'er Soffitten zu bestellen gibt. Per Definition gibt es nur 36'er.
@astrafreak: ich frag nur deshalb weil ich die Türbegrenzungsleuchten gegen weisse Led getauscht habe und danach das Licht rosa aussah. Erst mit den roten W5W sah es perfekt rot aus.
31, 37, 42 und 44mm :)
Ham wohl die gleiche Messtoleranz wie ATU
http://www.atu.de/.../SMD-LED-Soffitte-36-38-mm-weiss-FO0237
Standard ist 36mm.
Alles andere bezieht sich auf die Flexibilitaet der Soffitten-Halter.
Im uebrigen spachst du von 38, nicht 37.
Und warum hast du 2 Accounts? Um dir selbst Likes zu geben? ;)
Wer hat 2 Accounts?Meinst nicht mich oder?
Hier gibts zb 38mm
http://www.hypercolor.de/38mm-LED-Soffitte-Hypron-Serie
Meine hab ich aus dem shop den ich unten gepostet hab, glaub aber das sind 39m.
ich denke es kommt immer drauf an wie gemessen wird. gepasst haben sie aufjedenfall ;)
wie gesagt hab die originalen mitm Messschieber gemessen und war bei 37.5mm, aber wie du sagst durch die kontakte hat man da genug platz
