Forumup!
  4. Volkswagen
  5. up!
  6. Lampen gewechselt
Lampen gewechselt
VW up! 1 (AA)
Themenstarteram 14. März 2012 um 15:53
Erste Änderungen
Philips SilverVision en Bosch Plus90:
http://i705.photobucket.com/.../IMG_0346.jpg
Blinker vorher:
http://i705.photobucket.com/.../IMG_0347.jpg
Blinker nach Tausch (Philips Silver Vision)(blinkt Orange/Gelb, ist zugelassen):
http://i705.photobucket.com/.../IMG_0348.jpg
Oem Osram H4 Lampe:
http://i705.photobucket.com/.../IMG_0349.jpg
Bosch Plus90 H4 Lampe:
http://i705.photobucket.com/.../IMG_0350.jpg
Es geht ja auch nicht um die Lichtfarbe, sondern um die Lichtausbeute. Die Scheinwerfer stellen ja (eigentlich) keine Dekoration dar.
136 weitere Antworten
136 Antworten
am 14. März 2012 um 16:23
Original geschrieben von el coche SEAT
Erste Änderungen
Blinker vorher:
Oem Osram H4 Lampe:
Die Glühlampen der Blinker werde ich wohl auch wechseln.
Sind die Fassungen gut zugänglich ?
Themenstarteram 14. März 2012 um 16:30
Alles sehr leicht zugänglich.
In 15 minuten habe Ich alle 4 die Lampen gewechselt.
Hi zusammen,
Ich kenne mich nicht so gut mit dem wechseln von Lampen usw. aus, aber möchte bei mir auch die Bosch Lampen anbringen.
Könnte ich das auch hinbekommen ohne die lichter zu verstellen?
Ein wenig handwerkliche Begabung bringe ich mit... Das entfernen und Anbringen sollte also nicht das Problem sein.
Oder sollte ich besser einen Profi dran lassen?
Danke euch und Grüße - kruizer
Normal geht das ohne verstellen, zur not halt beim Kauf-Händler für 2,- trinkgeld einmstellen lassen
Spürbar heller die Lampen im Up?
Blendet die Birne bei Fernlicht einfach nur hoch und der Nahbereich wird etwas dunkler?
cya
@ThaFUBU...ja neue Lampen sind wesentlich heller...diese 0815 Lampen von Osram ind Scheinwerfer und NSW sind grad mal so hell wie nen Glühwürmchen!
alles sehr einfach...habe die H4 Lampe auch getauscht gegen Phillips Blue Vision Ultra 4000k als auch in den Nebelscheinwerfern.
Blinker lasse ich...passt gut bei meinem rot.
Zum wechsel...stehste vor dem Motorraum...an den Scheinwerfern sind für die H4 Lampen außenrum nen Gummieüberzug angebracht. und über dem sitzt das Stromkabel für die Lampe. Also erst Stecker leicht rüttelnd abziehen, dann gummielippe abziehen. Nun kann man sich etwas vorbeugen und schön die H4 Lampe sehen diese ist ganz leicht mit 2 Metallbügeln fest geklippst. Jeden einfach separat aushacken und schon kann man leicht die Lampe raus nehmen. Und umgedreht wird die neue Lampe wieder engebaut.
Standlicht/Tagfahrlicht und Blinker sind glaube nur mit Steckern versehen die man abzieht und dann kann man die beiden raus drehen und abziehen.
am 18. März 2012 um 22:32
Deshalb mag ich die Bosch/GE +90% nicht...diese penetrant Blaue Schimmern...das ist des Guten zu viel.
Desweiteren löst sich hin und wieder die Beschichtung im Scheinwerfer.
Nightbreaker+ haben eine lächerliche Haltbarkeit, bleibt nur noch die Teuerste: Phillips X-treme 100%
Von der Lichtleistung sind sie aber alle praktisch gleich.
Die Blinker sind praktisch ein MUSS beim UP.
Gibt es eigentlich auch eine alternative für das Tagfahrlicht!?
Das scheint ja nach wie vor ziemlich "gelb".
Gruß,
hamburgoholic
Ja habe auch schon gesucht...Problem ist das VW einfach die P21/5W Lampe welche nen Bremslicht ist als Tagfahrlicht schaltet...darum gibs kaum was gescheites...sieht aber im Standlicht scheiße aus...das habe ich gefunden als einziges...
Philips Vision Plus
Philips Eco Vision
am 2. April 2012 um 18:31
will morgen nun auch meine Birnen im Scheinwerfer auswechseln. Ich hoffe das klappt alles.
Wisst ihr denn welche Birnen hinten im Rücklicht verbaut sind ? Als Blinker und als normales Licht?
kann mir vielleicht jemand einen Link schicken für diese verchromten Blinker? Ich weis leider nicht, welches die richtigen sind :(
Danke + lg
Danke + lg
Die letzen Blinker die ich bei eBay gekauft habe - für meinen Golf II - sind für den ...! Nach dem ersten ergiebigen Regenschauer hatte ich einen halben Zentimeter hoch das Wasser in selbigen stehen. In Zukunft werde ich es lieber bei der "Serie" belassen.
Gruß,
hamburgoholic
@ L UP O Driverin die hier sind die richtigen Birnen für die Blinker
@ Upii der Blinker hinten ist eine 12 V 10 Watt Birne, Typenbezeichnung: RY10W Sockel: BAU15s
Bremslicht/ Standlicht ist eine 12 V 21/4 Watt Birne, Typenbezeichnung: P21/4W Sockel: BAZ15d
Hallo, vielen Dank schon mal für den Link.
Kannst du mir auch noch einen Link bitte schicken, für die helleren Birnen für vorne den Scheinwerfer?
Welche Lichter habt ihr da denn so bisher getauscht? Abblendlicht? Fernlicht?
Vielen Dank :)
Also für die Hauptscheinwerfer brauchst du je Scheinwerfer eine H4 Lampe.
Bei H4 Lampen hast du aber gleichzeitig einen Glühdraht für Abblendlicht und einen weiteren für Fernlicht.
Ich könnte dir einen Link schicken für hellerer H4 Lampen nur gibt es da nen paar qualitative.
Ich habe meinen Scheinwerfern und Nebelscheinwerfern die Philips Bluevision Ultra 4000K verpasst, haben einen schönen Blaustich, andere sagen sich lieber sie wollen wirklich die die am weitesten und hellsten leuchten, das wären die Philips X-treme Vision +100% Licht. Nicht zu vergessen wären aber auch die Osram NightBreaker Plus + 90% Licht und Bosch Plus +90% Licht.
Du siehst also hier muss jeder seinen Favoriten entdecken...aber eins sei gesagt...sie sind alle mal viel heller das die 0815 funzeln die vom Werk aus verbaut sind...
