Lampen wechseln lohnt sich
Nach über 6 Jahren und 69.000 km ist bei meinem Wagen nun erstmals ein Blinklicht (vorne links) ausgefallen.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, gleich alle Birnen (bis auf Fern- und Standlicht) vorne und hinten auszutauschen, obwohl alle noch taten. Interessant war, dass ausgerechnet die Bremslichter schon ganz schwarz waren. Bei einer Blinkerlampe war zudem die gelbe Farbe teilw. abgeplatzt und sie leuchtete etwas "weisser". Der Unterschied vor/nach dem Wechsel war v.a. beim Bremslicht deutlich erkennbar.
Fazit: ich tausche die Lampen jetzt spätestens alle 3-4 Jahre, selbst wenn sie noch tun. Ich habe übrigens Lampen von MB verwendet, die waren deutlich billiger als bei der Tankstelle. MB hat scheinbar in regem Wechsel Birnen von Philips, Osram und GE in seinen Blistern, ein System konnte ich nicht entdecken.
11 Antworten
Bravo, ich wünschte mir oft es wären mehr Autofahrer mit dieser Einstellung auf unseren Strassen unterwegs
Willy
Hallo !
Ist auch meine Erfahrung . Fällt eine Lampe aus , dauert es nicht lange bis es auch auf der anderen Seite passiert ! Tausche auch immer paarweise u. kaufe meine Lampen beim . Kosten übrigens nicht mehr (meistens) als anderswo u. bekomme sie (nach höflicher Nachfrage) auch immer gleich gewechselt. Kostenlos !!! Ja , das gibt es noch , Wahnsinn !!!
Original geschrieben von uweboe
Hallo !
Deckt sich zu 100% mit meinen Erfahrungen
Hallo !
Wobei es beim W203 ein Klacks ist (vor allem die Hauptscheinwerfer), wenn ich bedenke dass man bei vielen Fahrzeugen, so auch bei meinem MONDEO IV die Scheinwerfer AUSBAUEN muss !!! Bei unserem Fiesta geht das auch nur mit schmalen Kinder- oder Frauenhänden ...
Fred
Fred
Mit schmalen Fingern ja - mit "Bockwurstfingern" hast du schon Probleme !
Wie ist das eigentlich bei Xenonlampen ,die ich ja seid einem Jahr habe . Die sollten nur in der Werkstatt gewechselt werden ,habe ich mal gehört ? Und wie hoch ist die "Lebenserwartung" eines Brenners ? Wie sind da eure Erfahrungen ?
Fred
Hast Du mal bei einem Mercedes Vaneo die Nebel-Lampen gewechselt? Von oben geht es garnicht und durch die, im Handbuch nicht beschriebene, Klappe im Radkasten, nur mit Gynäkologen-Händen.
Die Lampen an meinem Auto habe ich nach dem Kauf gewechselt, da war das Auto viereinhalb Jahre, Also alle Außenlampen, incl. Xenon ausgetauscht. Die Innenbeleuchtung habe ich auf LED umgestellt.
Bei vorigen Fahrzeugen habe ich zumindest die Lampen für's Abblendlicht alle 40TKm getauscht. An der Glühwendel konnte man immer den Verschleiß deutlich erkennen. An der Leuchtkraft konnte ich den Wechsel danach immer erkennen. Für das Abblendlicht haben sich Allwetter-Lampen (gelblich) bewährt, weiße Lampen fallen bei Regen stark ab.
Gruß, HUK
Fred
Xenonlampen kann man genau so einfach wechseln, wie die herkömmlichen H7-Birnen. Nur muss man unbedingt darauf achten, dass keine Spannung mehr anliegt. Sonst gibts n schönen Schlag...
Ich habe auch schon einen Brenner selbst gewechselt, da ich in F unterwegs war und die Police das an Ort und Stelle verlangt. Ist eigentlich wie beim Wechseln einer herkömmlichen Scheinwerfer-Birne. Nur die Zündung sollte man zur eigenen Sicherheit ausschalten, insbesondere wenn man über eine Lichtautomatik verfügt.
Nach einem Jahr (unter normaler Nutzung des Lichts) sollten die Brenner eigentlich noch nicht defekt sein, oder es so schnell werden. Meine sind seit 2006 drin und brennen wie der Teufel.
Bevor ein Brenner in die Ewigen überwechselt, wirst einen sichtbaren Farbunterschied zum anderen Brenner erkennen. Wenn beide gleichzeitig gelblich werden, solltest sie wechseln um ganz sicher zu gehen. Man wechselt die Brenner eh immer im Paar, da sonst der Farbunterschied erkennbar wird.
Willy
Willy
Danke ! Denke ja auch , daß ich vorläufig verschont bleibe , da die "Dinger" ja auch länger halten sollen als die herkömmlichen H7 !
Ansonsten nie wieder ohne Xenon ! Bin gestern den Wagen meines Sohnes (mein guter alter W202) gefahren u. dachte (übertrieben) ich hätte vergessen das Licht anzuschalten !
Wobei die modernen Linsenscheinwerfer schon eine sehr gute Ausleuchtung bringen. Zumindest beim MiTo meiner Frau
Das stimmt ! Fahre dienstlich fast nur "normales" Licht , da hat sich einiges gebessert !
