- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Lampenträger für Rückleuchte wie wechseln?
ich habe vor kurzem festgestellt das die Kontakte der Rückleuchte links in der Kofferraumklappe oxidiert sind. Da ein Kontakt abgebrochen ist will ich den Lampenträger wechseln. Nun habe ich sehen das dieser mit anscheinend geschmolzenen Plastikstiften am Lampengehäuse befestigt ist. Wie kann man den Lampenträger wechseln? Mit nem Lötkolben die Plaste heiß machen und abziehen oder wäre das falsch?
Kennt vielleicht jemand von euch die Teilenummer des Lampenträger mit der man diesen im Internet bestellen kann (auf dem Teil steht diese Nummer: 443527)?
17 Antworten
In der Regel sollte man den ohne Probleme lösen können.
Danke für die Antwort aber das gilt wohl sicherlich für den Wechsel im äußeren Teil. Bei mir geht es aber um die Lampe im Kofferraumdeckel deren Aufbau ein anderer ist.
HECKLEUCHTE - CARAVAN (F35):
93178122 62 23 223 LAMPENTRAEGER, HECKLEUCHTE, LINKS
93178123 62 23 224 LAMPENTRAEGER, HECKLEUCHTE, RECHTS
Edit:
Achso, es geht um die Leuchten auf der Heckklappe.
Da gibt es wohl nur die Lampenfassungen/sockel einzeln:
93178137 12 26 112 SOCKET, HECKLEUCHTE ZSB., HECKKLAPPE
Ach einen Caravan fährst du.
Ich hatte nun mal Limo oder GTS angenommen
Wenn du magst kannst du dir hier gerne deinen Vectra C Caravan angeben
http://www.motor-talk.de/cockpit/EditSignature.html
dann weiss gleich jeder bescheid
siehe Anhang
und dort
Danke für die Artikelnummern aber leider scheint es die Teile nicht im Internet zu geben, werde daher beim FOH nachfragen.
Noch eine letzte Frage.
Wie kann man den Lampenträger von der Rückleuchte lösen und wieder befestigen.
Klaro gibt´s die im Internet, man muss nur wissen wo ...
guck mal hier:
http://www.online-teile.com/opel/index.php
Nur findet man die angegebenen Artikelnummer nicht auf der Website wo man die Original Teile kaufen kann.
Hier findest Du die Teile definitiv.
Ist auch meist der günstigste Original Teile Händler:
http://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Hab da auch schon bestellt.
Zumindest findet man mit den hier genannten Teilenummern dank des letzten genannten Link die Ersatzteile.
Leider gehören die Teilenummern zu den Lampenfassungen außen bzw. zu den Lampensockeln.
Ich suche aber die Lampenfassungen innen die beim Caravan in der Heckklappe sitzen. Das ist ja nur ein Blech wo 3 Lampen drin sind das auf der Heckleuchte angebracht ist. Von diesem Blech (linke Seite) benötige ich die Ersatzteilenummer.
Na klar, schau:
Platte links:
http://www.online-teile.com/.../advanced_search_result.php?...
Platte rechts
Fassung
Na klar, schau:
Platte links:
Platte rechts
Das sind beides die Lampenhalterungen aus Plastik die Außen an der Fahrzeugzelle angebaut werden. Ich suche aber die Halterungen aus Blech welche in der Heckklappe angebaut werden.
Fassung
Die Lampensockel sind noch in Ordnung, trotzdem danke für den Link.
habe gerade vom FOH erfahren, das es nur das Lampengehäuse inklusive dem Lampenträger gibt.
Den Lampenträger gebe es bei Opel wohl nicht einzeln.
Der Preis liegt beim FOH bei ca. 130€.
Kennt jemand von euch einen Internethändler der das Lampengehäuse mit Lampenträger etwas preiswerter anbietet bzw. eine Artikelnummer des Bauteils das ich selber auf den schon genannten Seiten suchen kann.
MfG Steffen
