  4. Land Rover
  5. Evoque
  6. Land Rover Evoque Heckklappe / Kofferraumdeckel geht nur sporadisch auf
Land Rover Range Rover Evoque L538
Themenstarteram 15. November 2024 um 22:34
leider macht der Evoque wieder Probleme, diesmal ist es
der Kofferaumdeckel.
Selten geht er auf und oft will er aufgehen, aber hängt dann. Man hört den Motor aber er fährt nicht hoch.
Und oft ist auch das er nur bis zur Hälfte auf geht.
Ich habe versucht ihn einstellen, da die Vermutung war, das der Vorbesitzer diesen so eingestellt hat.
Die Batterie habe ich bereits getauscht und Fehlerspeicher hab ich auch nichts auslesen können.
Hat jemand eine Ahnung was es sein kann und kann helfen?
Lg Nino
8 Antworten
Kabelbruch? Hatte ich auch, in der linken Seite.
Themenstarteram 16. November 2024 um 14:37
@laufaudi schrieb am 16. November 2024 um 09:35:36 Uhr:
Kabelbruch heißt, dass da irgendwo ein ein Knick ist?
Wie komm ich da ran? Weißt du was alles ab muss?
Lg Nino
erst einmal die Gummitülle die aus der Hecklappe kommt und in die Karosserie führt, aus der Karosse gezogen, dann kann man schon die einzelnen Kabel sehen , und dort waren bei mir schon ein/ zwei Kabel defekt. Wenn man es schafft kann man es dieser Stelle dann löten .
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 13:16
@laufaudi schrieb am 16. November 2024 um 16:55:07 Uhr:
Servus, meinst du diese Gummitülle?
Gummitülle
Ja das sollte es sein, du hast aber nicht das Model 551 oder,
Themenstarteram 12. Dezember 2024 um 16:17
@laufaudi schrieb am 10. Dezember 2024 um 15:48:00 Uhr:
Nein, meiner ist Baujahr 2012
also alte Version.
Okay ich schau mir die Kabel an, wenn da alles ok sein sollte, was wäre tendenziell noch möglich zu prüfen?
Lg
Moin, hatte einen Evoque Baujahr 2016.
Auch bei diesem Auto erging mir das so mit der Heckklappe, scheint mit einer schwachen Batterie zusammen zu hängen.
Habe eine neue Batterie eingebaut und danach trat dieses Problem nicht mehr auf.
Themenstarteram 14. Dezember 2024 um 18:50
@24.mai schrieb am 13. Dezember 2024 um 10:22:24 Uhr:
Batterie ist schon getauscht
, war mein erster Gedanke.
Leider kein Erfolg.
Ich werde mir die Tage die Verkabelung anschauen
