  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Langsamer Kühlwasserverlurst // Weißer Rauch Zusammenhang?
VW Passat B7/3C
seit 12/2022 beobachte ich einen langsamen Kühlwasserverlust bei meinem VW Passat B7 2.0 TDI 331.000km.
12/2022 bei 276.000km Kühlmittel von Min auf Max aufgefüllt
01/2024 bei 305.000km Kühlmittel wieder von Min auf Max aufgefüllt
10/2024 bei 331.000km Kühlmittel steht zwischen Min und Max
Sehr unregelmäßig beobachte ich einen weißen Rauch beim Anfahren. Manchmal sehr auffälig (z.B. im Winter) und dann monatelang nichts. Ölstand habe ich nie kontrolliert. Wechsle alle 5 Monate Öl. Das "Zu wenig Öl" Lämpchen ging nie an.
Was könnte die Ursache sein? Versuche möglichst viel am Auto selber zu reparieren. Bei der Diagnose tue ich mir jedoch meist schwer. Daher hoffe ich auf Eure Ratschläge.
Zahnriemen und Wasserpumpe wurde 02/2021 ausgetauscht. Bei 400.000km wäre der nächsten Zahnriemenwechsel inkl. Wasserpumpe fällig.
2 Antworten
riecht der Rauch süßlich? Dann ist es Kühlmittel.
wenn es nach unverbranntem Diesel riecht, dann evtl defekter DPF oder defekte Injektoren.
Beim Kühlmittel geht es ja doch sehr langsam. Da würde ich erstmal nichts machen. Kann vielleicht ein leicht defekter AGR Kühler sein.
Gucke dir den Kühler unten genau an, auch hinter der Kunststoffverkleidung
Wassergekühlter LLK (je nach MKB) wäre noch ein Kanditat zum o.g. AGR Kühler.
