  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Langzeiterfahrung AGR-abklemmen
BMW 3er E46
Themenstarteram 6. April 2011 um 13:35
Tag BMW Freunde,
ich dachte da es immer wieder Thema ist, könnten die, die jetzt mittlerweile nur noch mit abgeklemmtem AGR fahren, berichten, ob sich im Laufe der Zeit was ändert! Geräusch, Verbrauch, usw... oder ob gegebenenfals schon schäden aufgetreten sind, die evtl auf das AGR zurückzuführen sind?
Ich selber hatte es mal eine Zeit lang abgeklemmt und war auch eigentlich sehr zufrieden (0,5l weniger Verbrauch und keine rußwolken mehr) aber wegen dem raueren Motorlauf (vor allem im kalten zustand) und dem gelben licht im Display hab ich es wieder dran gemacht ;)
Villt könnten sich grad die leute die erfahrung damit haben, diese mal posten;):D
Danke schonmal
RS
29 Antworten
Themenstarteram 9. April 2011 um 13:21
Traut sich keiner oder hab ihr es auch alle wieder angeklemmt?? ;):D
Bei mir ist es fast seit einem Jahr abgeklemmt ohne Probleme bis jetzt bei mir leuchtet auch nichts
Themenstarteram 10. April 2011 um 13:03
bei was für einem Fahrzeug??
am 10. April 2011 um 13:49
Das mit abklemmen macht nur bei Fahrzeugen mit Euro3 Abgasnorm Sinn! Ab Euro 4 ist das ganze OBD überwacht und die Lampe kommt nach ca. 5-10km!
MFG PNkultweiss
am 10. April 2011 um 16:28
AGR ist bei meinem seit dem Winter auch nicht aktiv.
Außer dem Laufgeräusch nur positiv.
Erheblich sparsamer
weniger Qualm
etwas spritziger
Euro III VFL 320D '98
Habe meines heute gereinigt. Habe so ca. 1h nur fürs reinigen benötigt. Ablagerungen von 3 -4 mm.
Frage: Braucht man viel Kraft um das Ventil zu öffnen...? Geht ziemlich schwer.
Habe Euro 3 und das Abgasrohr zum AGR komplett dicht gemacht. Es leuchtet zwar keine Leuchte aber Fehler ist hinterlegt im Speicher. Weiß nicht mehr genau aber stand was von Abgasrückführung zu gering und Luftmasse zu hoch. Leistungsverlust habe ich nicht bemerkt nur das er jetzt weniger qualmt.
Themenstarteram 11. April 2011 um 14:51
HEy...
wie hast du das rohr dicht gemacht?
Original geschrieben von Audi RS6 sagt alles
HEy...
50 cent dazwischen geklemmt
Themenstarteram 11. April 2011 um 15:03
Wo genau.... oben an der schlauchschelle?? nicht zu dick?
Also an der verbindung vom abgasrohr zum AGR, da wo die Metallschelle sitzt. Beim 330d passen 50Cent optimal in das abgasrohr. Wie es bei anderen Motorisierungen ist weiss ich nicht.
Themenstarteram 11. April 2011 um 15:11
also oben am AGR-ventil nicht untern am krümmer??
In das Rohr Links von der Nr.3
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/330Cd-M57N/LHD/N/2003/march/browse/engine/emission_control/
Themenstarteram 12. April 2011 um 13:05
echt da passen 50 cent genau rein... ich hab mir das vorhin kurz mal angeschaut und ich fand die münze viel zu klein?? und ich hab ja nur ein 320ger....
