Lap Timer / Boost Anzeige ohne Funktion
Hallo, ich habe bei meinem A4 2,0 TFSI quattro (MJ2023) den Lap Timer per OBDeleven codiert (Steuergerät 17 über die Lange Codierung > Byte 01 > Bit 3 auf 1 gesetzt) um die Öltemperatur sehen zu können. Das funktioniert auch einwandfrei, allerdings zeigt die Boost-Anzeige, die nun ebenfalls angezeigt wird, keine Werte an.
Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand eine Lösung?
Danke und viele Grüße
57 Antworten
Aktuell weder noch, aber natürlich wäre es nur während der Fahrt interessant.
Ich habe auch den Laptimer und die Öltemperatur aktiviert, aber die Boost-Anzeige funktioniert nicht. Auf b9 TFSI 06/21
@Baazi-Georg schrieb am 14. März 2023 um 21:40:17 Uhr:
@Autotalk2017
Im Stand oder bei der Fahrt?
Meiner zeigt nur bei der Fahrt und unter Last an
Hattest du es auch nachträglich aktiviert?
@auditalk2017
Ja nachträglich
Die Boost-Anzeige funktioniert nur bei einigen Motorsteuergeräten, vornehmlich S/RS
Danke ! Ich bin davon ausgegangen, dass beim TFSI diese Funktion nicht aktiviert ist
@spuerer schrieb am 15. März 2023 um 20:58:31 Uhr:
Und beim 2.0 Tfsi (CYRB) 252PS BJ 2015
So wie ich mitbekommen habe, soll sie sogar beim 1.4er funktionieren also warum nicht an unserem 190PS?
Das muss doch irgdnwie machbar sein?!
Beim 1.4 Bj 2018 geht es, doch ist bei mir der Analoge Tacho vom S4 verbaut
also könnte es an der software des tachos liegen ? Bald werde ich den VC montieren, vielleicht klappt der Boost am VC.....
Die Boostanzeige soll wohl nur beim
„Virtual Cockpit“ funktionieren! Bei den Standardinstrumenten wird im Laptimer wohl die Öltemperatur angezeigt, aber nicht der Boost!
Wenn man den trotzdem codiert steht im Kombinstrument wohl „Boost“ aber es wird nichts angezeigt!
Also kann der Boost Ihrer Meinung nach mit VC visualisiert werden?
trotzdem funktioniert es nicht mit allen Motorsteuergeräten...
