- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- Laserlicht blendet
Laserlicht blendet
Hallo zusammen, hat Jemand die gleiche Erfahrung gemacht: ich fahre Abends mit normalem Abblendlicht (Auto) und ständig bekomme ich Lichthupe auf der Gegenspur! Ich habe kein Fernlicht eingeschaltet. Es ist extrem anstrengend!
20 Antworten
Erstens, das Laserlicht wird eingeschaltet nur mit Fernlicht bei Geschwindigkeit über 60 KM/H. Zweitens, da stimmt etwas nicht, also das Abblendlicht einstellen lassen.
SG
Jukka
Der Wagen kommt fast neu vom BMW Händler, wie kann das sein, dass hier direkt eingestellt werden muss bei einem fast Neuwagen.
Du wunderst dich also das du ständig Lichthupe bekommst und anstelle einfach mal einen Lichtest machen zu lassen willst du nun hier diskutieren wie das sein kann?
nein, eine Einstellmöglichkeit gibt es nicht, die Einstellung je nach Beladungszustand erfolgt automatisch.
Früher gab es eine scharfe Hell-Dunkelgrenze und das Licht konnte mit einem korrekt ausgerichteten Einstellgerät exakt eingestellt werden. Heute ist die Hell-Dunkelgrenze mit einem weichen Übergang und eher ein Bereich. Hinzu kommt, daß die Fachleute auch nicht mehr das sind was sie mal waren.
Daß die Einstellung ab Werk mal nicht stimmt und korrigiert werden muss kann vorkommen und ist kein Beinbruch.
Also die Lichteinstellung vom Fachmann korrigieren lassen und sich an dem hervorragenden Licht erfreuen. Ich habe keinerlei Probleme auch nicht auf Fernlicht mit der Gegenverkehrausblendung.
Freundliche Grüße
@jukkarin schrieb am 18. März 2023 um 08:51:59 Uhr:
SG
Jukka
Diese Aussage bei Fernlicht und über 60 Km/h ist übrigens völlig neu für mich. Hast Du dazu Blog posts oder Beiträge? Für mich ist Laserlicht eine generelle Weiterentwicklung auch aufgrund Designmöglichkeiten.
Das schreibt sogar BMW selber in die Preisliste.
Weshalb funktioniert das BMW Laserlicht erst ab 60 km/h?
Grundsätzlich funktionieren Fernlichtassistenten erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit automatisch. Hintergrund hierfür ist die Vermeidung einer Blendung anderer Verkehrsteilnehmer in geschlossenen Ortschaften. Das BMW Laserlicht kann unter der Geschwindigkeit von 60 km/h nicht manuell eingeschaltet werden. Bei eingeschaltetem Fernlicht in Ihrem BMW schaltet sich das Laserlicht ab einer Geschwindigkeit von 60 km/h automatisch ein. Beachten Sie: Je nach Modell und Ausstattung können Funktionsweise und Bedienung variieren.
https://faq.bmw.lu/.../BMW-iX-2021-BMW-Laserlicht-M9bAC?language=lb
Das Laserlicht funktioniert deshalb erst ab 60 weil das so in der BDA zumindest steht
Das Fernlicht schaltet sich bei mir tatsächlich
ab ca. 60km/h zu, von höheren Geschwindigkeiten kommend bleibt es aber ab und zu noch bis etwa Tachowert 45 aktiv
Gestern Abend noch mehrfach bei meinem G26 gesehen. Unter 60 km/h ist zwar schon Fernlicht aktiv, aber erst ab 60 km/h kommen die beiden Laserspots dazu.
@mars2023 schrieb am 19. März 2023 um 10:23:22 Uhr:
Wieder was gelernt. Hatte mich zuvor zu wenig damit beschäftigt. Daumen hoch.
Das ist inzwischen Standard, dass die meisten die Bedienungsanleitung nicht mehr lesen. Da gibt es hier im Forum reihenweise Beispiele.
