  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Laufgeräusch links vorne - wie Radlager
BMW 3er F31
Themenstarteram 17. März 2014 um 18:59
Hallo Leute,
Stelle nun bei meinem F31 320xd nach ca 30.000km folgendes fest.
Laufgeräusch linkes Vorderrad - vermute ich, Geräusch, als wenn das Radlager hinüber ist.
Aber bei defekten Radlagern hatte ich bisher immer, beim Lenken während des Fahrens unterschiedliche Geräuschkulissen, je nach dem, welche Seite kaputt war.
Nun aber fängt das ganze bei ca 80km/h an, egal auf welche Seite man lenkt, und es wird immer dröhniger, um so schneller man fährt.
Schob das ganze auf die Winterreifen, welche auch schuppig waren.
Aber heute Sommerräder montiert (M 19er Räder), die fast neu sind und das gleiche in Grün.
Kennt von Euch schon jemand so was bzw, was könnte es sein?
Doch ein Radlager oder...
Ich tippe mal auf den schlimmsten Fall, das Getriebe, Verteiler Getriebe oder ähnliches.
denn wenn man ohne Last fährt (sprich im Rollzustand ohne Motorbremse oder auf Zug), ist es am dominierendsten.
Danke für Infos
Hans-Peter
@plastikRITTER schrieb am 27. März 2017 um 22:34:29 Uhr:
was war jetzt die Uhrsache für das Geräusch?
hab das gleiche Problem!
Apropos Uhrsache, ich muß dann meine Uhr abholen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. :D
21 weitere Antworten
21 Antworten
Die Reifen hast du ja schon mal ausgeschlossen. Spekulieren hilft oft nicht weiter.
Mach einfach einen Werkstatt-Termin bei deiner BMW-Werkstatt.
Ich hoffe, du bist noch in der Gewährleistung bzw. hast eine Gebrauchtwagengarantie.
ist ja komisch.... Bei meinem wurde nach ca. 25000 km das Radlager vorne links getauscht - war defekt!
Die gleichen Symptome, wie bei Dir. Habe auch zuerst gedacht, es müsste was anderes sein, da ein Radlager normalerweise nicht nach einer solch kurzen Laufleistung ausfallen sollte.
Themenstarteram 19. März 2014 um 13:50
Ja, der Händler beginnt auch damit, daß wir in Kürze das Radlager vorne tauschen. Denn auf der Bühne gehoben und gefahren, hörte man nichts. Erst auf der Strasse hörte man was.
Auch er war erstaunt, diese Symtome zu hören und dann richtig zu deuten.
Also dzt nur der Versuch , über das Radlager das Geräusch zu beseitigen.
Werde berichten.
Themenstarteram 1. April 2014 um 11:49
Zur Info,
Es war das Radlager.
Das nach 30.000 km mit eher untypischen Geräuschen.
Schlagartig bei 60 km/h da und dann immer lauter werdend. , um so schneller man fuhr.
War egal ob gerade aus , links oder rechts gelenkt.
grüße
am 1. April 2014 um 19:01
Original geschrieben von kuehleitner5311
Zur Info,
grüße
Ging der Wechsel über Garantie oder musstest du den Wechsel selber bezahlen? Bei meinem F31 10/2012 mit 45.000 km macht es nämlich auch komische Geräusche. Ich nehme auch an, dass es sich um das Radlager handelt.
Zur Info,
grüße
Na, dann, ab in die Werkstatt! Die Gewährleistung deckt alle Kosten ab.
Themenstarteram 2. April 2014 um 5:33
Zur Info,
grüße
Ja Garantie, da erst seit 8/2013 in betrieb und ca 30 000 km drauf.
am 27. März 2017 um 20:34
In einem Thread mit sage und schreibe 8 (in Worten: acht) Kommentaren sollte man als durchschnittlich begabter Mitteleuropäer durchaus in der Lage sein den entsprechenden Kommentar mit der Lösung zu finden ....... *Kopfschüttel*
am 19. April 2017 um 11:45
Hallo Leute
hat jemand eine Idee oder weitere ähnliche Erfahrung zu dem Thema?
Bei mir wurden jetzt beide Radlager auf Kulanz, vorne ausgetauscht, laut BMW Werkstat.
Das Unwuchtgeräusch ist aber weiterhin da!
Ist nicht immer Gleich penetrant aber immer da!
Letzte Vermutung Ist die Reifen!? Kenne ich aber so nicht, fahre sehr viele verschiedene neue Mietfahrzeuge.
und Sorry für die Rechtschreibfahler.
Ich geh nach Austausch der Radlager von den Reifen aus. Welche hast? Wie alt?
Eigentlich tauscht man erst die Reifen, dann die Radlager.
am 19. April 2017 um 14:12
winterreifen 18" original von bmw 2013
sommerreifen 19" original von bmw 2015 etwas lauter das unwuchtgeräusch
  4. BMW
  5. 3er
