Laufleistung BMW 320I
Guten Abend,
Ich überlege mir Ein BMW 320I E30 6Zylinder 2Liter 129Ps Baujahr 1989 zuzulegen, dies soll mein erster BMW werden!!
An der Karosserie ist bis heute noch kein fleckchen Rost zu entdecken von daher sehe ich keine Probleme!!!
Nun hat aber der Motor schon 165t Km gelaufen,
und da bin ich mir nun nicht ganz sicher ob es sich da noch lohnt ihn zu kaufen!!
Nun würde ich gerne wissen was eure Erfahrungen so aussagen wie lange der Motor wohl noch leben würde
bei einer normalen Fahrweise und Pflege ( Regelmässiger Ölwechsel usw. ) und worauf ich bei dem Modell besonders achten muss!!
Herzlichen Dank für eure kommende Hilfe!!!!
Gruss @ all
Kai 1983
16 Antworten
hallo,
165tkm is doch für einen e30 passabel. kommt hald auf den kaufpreis an.
einen mit weniger originalen km laufleistung wirst eher selten bekommen.
auch wenn kein rost von aussen zu sehen ist, lauert er währscheinlich trotzdem irgendwo.
unterkanten der türen z.b. ruhig auch mal die innenseite davon betrachten.
oder kotflügel unterkanten sind auch sehr häuffig....
Hallo Buda!!
Danke für die Schnelle hilfe!!
Also kosten soll er 600 €!!
Und das mit den Roststellen werde ich mir noch genauer ansehen!!!
Ich meine auch wenn er ein wenig rostet ist das nicht so wild da es ja nun auch ein 16 Jahre altes auto ist!!!!
Kommt halt drauf an wo er rostet und wie stark sich der Rost nun schon ausgeprägt hat!!!
Ansonsten kann ich halt sagen das das Auto vom fahren her auch in Ordnung ist und der Motor keine Erkennbaren Mängel aufweist!!!
Hi!
Kaufst du ihn vom Erstbesitzer?
Wegen den besagten Roststellen-mal genauer hingucken-ist bei mir jetzt auch so...
MfG Frank
Nein!!! Kaufe ihn vom Zweitbesitzer!!!
Mfg.
Kai
würd auch sagen das 600€ super sind.
2 vorbesitzer sind ja auch nicht viel.
würd dir auf jedenfall auch raten auch unters auto zu sehen. wies da aussieht.
weiterer schwachpunkt beim e30 sind z.b. im kofferraum links und rechts in den ablage-mulden. dort steht bei vielen das wasser drin.
Hi Buda!
Mit dem Wasser hatte ich auch mal-auf der rechten Seite-war ein kleines Loch im Rückscheinwerfer (mein Fehler gewesen). Gibt es noch andere EINDRINGVERSUCHE von Wasser---welche Stellen?
Hab in der Reserveradmulde etwas Wasser?
MfG Frank
hi..
weitere Schwachstellen sind..
unter dem hinteren radhaus innen in fahrtrichtung vorne.. knapp neben der hinterachsaufhängung.. und
die silentblöcke der hinterachsaufhängung.. die kannst du aber ganz einfach prüfen.. wenn es bei der probefahrt bei schnellem lastwechsel hinten klopft.. dann kannst du davon ausgehen das die silentblöcke am a... sind.. und der austausch ist nicht gerade einfach...
was sind an 600 super?
ich hab nichts von leder,tempomat oder klima gelesen
so wie die beschreibung ist, stell ich mir nun nen standart kassengestell vor
da bekomm ich aber schon nen e36 mit 24v zu dem kurs
600 wären beim b25 vll angemessen
aber doch ned beim b20 ?!
Hi rotenmeer!
Wo?
MfG Frank
hab ich allerdings auch noch net gehört. aber herr rotenmeer hat wohl n paar bessere bezugsquellen :)
das ganze leben ist ne connece
ich glaub ich sollte keine autos mehr schlachten
ich seh ja gerad das es genug ...leute gibt die ne menge holz für altschrott zahlen
aber die augen macht ihr beim autokauf ned auf oder?
also am e30 ist nix aus gold
die meisten sind über 15 jahre alt
aufgrund des alters und wenn man bedenkt das sie aus ner zeit kommen wo es anfing das autos nimmer lang halten sollten zahlt ihr noch ne menge holz dafür
mitm e36 verhält es sich gleich
für 600 ist es immoment sehr gutwelche zu kaufen
runtergeritten , verrottet oder wie auch immer
mich interressiert nie ein wagen den ich kauf
als 1. ist es ein gegenstand mit nem preis der gedrückt werden muss
deswegen kauf ich fast nur bei händlern meine schlachtwagen ein
da kannst bis zu 70% runterhandeln (je nachdem wieviel und was gekauft wird)
ein e30 als b20 mit nichts an ausstattung ist beim händler wie ein golf 2 in weiss
also ein standmodell
Hab die selbe Laufleistung und keine Probleme bis jetzt und auch weiter....halt warmfahren und gut.
Der Preis erscheint mir aber auch ein wenig zu hoch fürn 320....hoffe du brauchst keine Leistung denn die hat der b20 ganz und gar nicht....
rotenmeer spielt in einer ganz anderen Liga. Wenn man direkt an den Quellen sitzt, bekommt man die Schnäppchen natürlich zuerst angeboten und der Normalverbraucher hat das nachsehen. So isset nu mal. Ich arbeite im Einkauf in der Stahlbranche und bekomme unser Material auch zu "Spottpreisen", obwohl alles sagt, der Stahlmarkt explodiert. Wenn man die Zeit hat den Markt zu analysieren, dann kann man billig einkaufen. Wenn man sich aber nur alle 2 Jahre ein Auto kauft, dann krempelt man nicht den ganzen Markt um, um den absoluten top-EK zu finden.
ronny12619
