- Wissen
- Reifen & Felgen
- Laufrichtung: Michelin Pilot Alpin PA4
Wollte gerade unsere neuen Winterfelgen montieren.
Nun habe bin ich total unsicher was Profil betrifft hinsichtlich Laufrichtung betrifft.
Der Vermerk „Outside“ auf dem Gummi zeigt auf allen Felgen immer nach außen, also richtig.
Links u. rechts zeigt das Profil nun trotzdem in unterschiedliche Richtungen.
Alle Gummis sind identisch aufgezogen. Wie sind die nun zu montieren?
Ja, genau.
Entschuldigung, Ich kann nicht das in Deutsch erklaren (franzosich oder english)
26 Antworten
Wenn „Laufrichtungsgebunden“, dann ist an den Außenflanken ein Pfeil, der die Richtung „geradeaus“ bzw. „Vorwärts“ anzeigt.
So ist dann zu montieren.
Richtung für Pilot Alpin 5
...wenn Reifen laufrichtungs- und gleichzeitig seitengebunden wären, müsste es 2 Versionen (links und rechts) geben.
Das wird aber für den Reifen nicht angeboten (so ich richtig geschaut habe), also ist die Profilorientierung egal - Outside zählt.
Absolut sicher, keine Pfeile vorhanden. Selbst wenn, dann ginge es nicht.
Auf allen Reifen steht „Outside“ auf der richtigen Seite.
Bei dem Profil müsste es dann Reifen jeweils für links und rechts geben, kann mir jemand folgen.
Nochmal ein Foto aller Reifen.
Asymétric aber nicht Directionnal ?!
@Moritz_S schrieb am 11. Januar 2020 um 13:27:46 Uhr:
Nein ist ganz einfach, auf der linken Seite zeigt die Felge nach links außen auf der rechten nach rechts. Damit wird bei Laufrichtungsgebundenen Reifen die Felge automatisch je nach Seite anders herum mit Reifen bestückt und die Laufrichtung ergibt sich automatisch.
Damit ich das richtig verstehe, auf jeder Achse sieht es dann so wie auf dem Bild.
Profil zeigt dabei in unterschiedliche Richtungen. Das soll richtig sein?
Ja, genau.
Bei Reifen mit Outside sind die Profile zwangsmäßig auf beiden Seiten anders. Bei einer Laufrichtungsangabe nicht.
Jupp, allen vielen Dank, habe das jetzt an anderer Stelle auch gefunden. Alles ist so richtig.
Gutes Forum, freu
Es gibt nur einigen Reifen, die asymetric (outside/inside) UND directionnal (rotation oder recht/links) sind, z.b Pirelli Corsa und anderen sehr sportlichen Reifen
Waaah, mein innerer Monk würde durchdrehen, wenn die Profile in unterschiedliche Richtungen zeigen würden.
