Laute Geräusche bei geöffneten hinteren Fenstern
Hallo Gemeinde,
hab im Forum gesucht aber nichts entsprechendes gefunden. Vielleicht kennt ja jemand das Phänomen. Wenn ich während der Fahrt ein hinteres Fenster öffne, bekomme ich laute Geräusche zu hören, so als wenn da ein Stofffetzen am Auto hängen würde. So ein lautes flap-flap-flap. Man kann Geräusche nur schlecht beschreiben aber so in etwa hört es sich an. Je schneller ich fahre, um so schneller wird auch dieses flap-flap-flap. Lass ich hinten zu und mach nur vorne ein Fenster auf, ist dieses Geräusch nicht zu hören. Ich habe mein Fahrzeug gecheckt, natürlich im Stillstand und nichts gefunden was locker ist. Auch im Fahrzeug bewegt sich nix während diese Geräusche auftreten. Ist das ein bekanntes Geräusch aufgrund der Karosseriegestaltung oder weiß vielleicht jemand von Euch, was das sein könnte.
Danke im Voraus
michse_ger
18 Antworten
Du redest von dem Bollern bei hinten offenen Fenster?
Mach das vordere Seitenfenster ein kleines Stück runter, dann ist es weg.
Das hat jedes Auto ....
Original geschrieben von michse_ger
Hallo Gemeinde,
Danke im Voraus
michse_ger
setz dich hinten rein und lass wen anderes fahren. kann auch sein das du den hinteren gurt höhrst der auf die rückenlehne schlackert!?
Hallo Gemeinde,
Danke im Voraus
michse_ger
Danke, das ist ein guter Tip. Warum ist mir das nicht eingefallen?? Alle Fahrzeuge, die ich vorher hatte, waren hinten nur mit ner Kurbel "gesegnet" so dass ich nie die Fenster hinten runtergelassen habe. Deshalb höre ich das bei meinem jetzigen dicken auch zum ersten mal. Danke für die Tips und Antworten.
michse_ger
michse_ger
na dann gib mal bescheid obs das war
Hy,
wenn du Ledersitze hast können es auch die Gurte hinten sein die immer auf die Seitenlehne flattern, weiß nicht wie es sich bei Stoff anhört.
Gruß.
Original geschrieben von freshman1
Hy,
Gruß.
les doch erst den ganzen text bevor du antworten wiederholst. das bringt den TE nicht weiter
Sorry.
Sorry.
kann passieren
Also Danke an Alle, es sind nicht die Gurte, es ist tatsächlich das "normale bollern" - ist nur ne neue Erfahrung für mich, mit nem "Bollerwagen" rumzufahren. Und das nicht nur am Vatertag
michse_ger
Mein Auto macht komische Geräusche. Also wenn ich den Zündschlüssel weiter als auf Zündung drehe... Einmal Laut dann wirds leiser. Was ist das?
Ein paar Angaben wären schön.. Motor.. Baujahr.. Kilometer..
M6 G-Power Hurricane RR 2km Bj 2010
(nur ein wenig Trollen)
hi, das hatte mein M6 G-Opwer Hurrican auch. meiner ist aber Bj 2004
