  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. lauter Knall danach läuft Motorenöl auf die Straße
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 3. November 2011 um 12:17
Heute ist nicht mein Tag......
Heute morgen auf der Fahrt ins Geschäft, nach 15 minuten Fahrt, ein lauter Schlag aus dem
Motorraum, rechts ran gefahren, Motoröl läuft auf die Straße, Golf lässt sich noch starten,
Motorgeräusch komisch aber kein schlagen oder hämmern......
Werkstatt angerufen die holen die sch.... Karre ab...
Golf GT, Bj 2007, 120 Tkm, Zahriemen wurde gewechselt, KuDi gemacht..
Was vermutet Ihr????
Simsam
am 3. November 2011 um 12:35
Also ich würde einfach mal dumpf in die Welt hinein vermuten, dass es eine kaputte Ölleitung zum Turbolader war... Wenn der Motor danach "ohne Probleme" angesprungen ist und normal gelaufen ist.
Wo ich mir natürlich die Frage stelle, ob du verrückt bist!?... Da läuft das schwarze Gold auf die Straße und du hast nichts besseres zu tun als den Motor zu starten?? Erstens läuft dann noch mehr Öl raus und zweitens ist dann der Motor nicht optimal versorgt!... o.O
Aber vielleicht wird dadurch ja lediglich die Diagnose erweitert durch nen neuen Rumpf oder so... wer weiß...
19 weitere Antworten
19 Antworten
Es handelt sich um einen Diesel?
Themenstarteram 3. November 2011 um 12:53
Ja Golf GT Diesel, 1,9, kw 77;
Also ein GT Sport...?
Wenn Motoröl austritt hat es irgendwo heftig durchgeschlagen. Wenn der Motor läuft, würde ich eher auf Turbo tippen.
Aber die Werkstatt sollte das doch sehr schnell feststellen können...
Themenstarteram 3. November 2011 um 13:14
ich hoffe doch auch, dass das die Werkstatt feststellen kann...
wie sieht das denn nach 4 Jahre mit der Garantie aus?
Wenn du keine Anschlussgarantie hast, dann eben über Kulanz. Je nach dem was es denn nun ist...
Bei meinem Golf war nach dem Knall das Getriebe hin:-((
Themenstarteram 3. November 2011 um 14:15
da läuft aber dann kein Motorenöl auf die Straße???
Bei mir lief Getriebeöl auf die Strasse vielleicht war es Getrieböl?
Themenstarteram 7. November 2011 um 8:09
Hallo Forum,
nun ist es amtlich, es ist ein kapitaler Motorschaden,
Pleuel hat den Motorblock durchschlagen...
Bj 08.10.2007, km 140000, letzte Inspektion min Longlife am 28.10.2010 gemacht.
Motorkennz. BXE, 1,9 TDi, 77 kw
Ölstand vor zwei Wochen kontrolliert und 0,5 Liter Öl durch Werkstatt nachgefüllt.
Keine Warnlampe oder etwas ähnliches....
Hilfe: Was kann ich jetzt machen?
Danke für euer Hilfe
Michael
Original geschrieben von mk1958
Hallo Forum,
Michael
Warum durch Werkstatt Öl nachgefüllt warst du zur Inspektion?
Was sagt die Werkstatt?
Kulanzantrag gestellt?
mein Beileid zu dieser Sache..............
Denke Du wirst einen Austausch Rumpfmotor brauchen....würde es bei einer Freien Werkstatt versuchen.
Ich glaube nicht das VW die gesamten oder wenigstens ein Teil der Kosten übernimmt.
Das das bei einem 1.9 TDI passiert ist aber wohl eigentlich recht ungewöhnlich.....die Motore gelten doch allgemein als recht zuverlässig.
Ja, was soll man weiter dazu sagen, hast warscheinlich einfach nur Pech gehabt.
Gruß Peter
der sowas hoffentlich nicht erleben muß
Garantie ist vorbei, eine Anschlussgarantie wurde scheinbar nicht abgeschlossen. Glaube viel Hoffnung auf Kulanz braucht man sich da nicht machen. Versuchen würde ich es aber trotzdem.
Themenstarteram 7. November 2011 um 8:50
Hallo Forum,
Michael
Nicht zur Inspektion, es hat sich die Ölkontrolllampe gemeldet, danach zur Werkstatt, dann Öl nachgefüllt.
