Lauter Schlag nach Starten des Motors 525d
habe manchmal das seltsame Phänomen, daß direkt nach Starten des Motors ein ziemlich heftiger Schlag durchs Auto geht. So heftig, daß sich der Wagen kurz etwas schüttelt. Gefühlt kommt es aus Richtung Getriebe.
Der :) meint, es könne nach einem Software Update behoben sein.
Kennt jemand von Euch so etwas?
525d TA, 11/07, 117.000km
Besten Dank !
20 Antworten
Besten Dank !
Vorab: Ich habe das Phänomen nicht. Den Zusammenhang zwischen Softwareupdate und diesem Phänomen soll mir der Freundliche mal erläutern - es scheint ja nicht seit Beginn an aufgetreten zu sein.
Wann tritt das auf? Ausschließlich im kalten Zustand? Im warmen? Irgendwelche Geräusche?
Es sei die "erste Maßnahme" die zu ergreifen sei.
Der Schlag tritt sporadisch auf. Ob kalt, ob warm spielt keine Rolle. Ich meine beobachten zu können, daß es vermehrt auftritt, wenn der Wagen nach relativ kurzer Standzeit (15-45 Minuten) wieder bewegt wird.bt es keine
Zusätzliche Geräusche, außer dem eigentlichen Schlag, gibt es nicht. Das Geräusch ist in etwa so, als wenn eine verhakte Parksperre "entkoppelt" wird, obwohl der Schlag im Stand direkt nach dem Anlassen und somit in Stufe "P" auftritt.
Was ich zusätzlich beobachte (wird nicht in Zusammenhang stehen) ist, daß er sich im Drehzahlbereich zwischen 1500 und 1800 direkt nach dem Schalten ein wenig verschluckt .... ?!
Mal sehen wies nach dem Update ausschaut - eine Besserung verspreche ich mir dadurch allerdings nicht !
Tritt es nur beim Stehen auf, oder beim Anfahren/Bremsen etc., denn dann würde ich definitiv auf Hydrolager des Getriebes oder Triebwerkes tippen, hatte ich auch - ist als Schlag warnehmbar. Evtl. auch während dem Anlassen (verursacht ja "Bewegungen"), wäre auf die Hydrolager hinzuweisen.
BMW_Verrückter
nur nach Starten des Motors im Stand ....
Besten Dank !
Hallo Noirmoutier,
ist bei mir auch, ich denke, es ist eine Art Auspuffklappe. Ich habe Kompforzugang, und bei mir tritt es machmal schon auf, wenn ich mich mit meinen Türöffner dem Wagen(E61/530d) nähere.
ich hätte eine Rückmeldung geben sollen: der Schlag ist nach dem Software-Update vollständig verschwunden.
An eine Auspuffklappe denke ich eher nicht, da der Schlag so heftig war, daß ein Ruck durchs ganze Auto gegangen ist.
Habe das gleiche problem mit dem schlag nur im stand kein komfort zugang vorhanden
ist es tatsechlivh mit einem software update weg gewesen
Original geschrieben von beton75
Ja, war bzw. ist weg.
Boah, wie ich solche Aussagen von Werkstätten bzw. meistens ja Vertragswerkstätten und -niederlassungen hasse. "Machen wir doch erst mal ein Software-Updaten für xxx Euro" anstatt sich die Sache erst mal anzuschauen oder etwas zu diagnostizieren, vor allem wenn das Problem wohl sehr eindeutich mechanischer Natur ist :confused:
War bestimmt wieder so ein Schreibtisch-Fuzzi in Anzug und Krawatte ...als ob ein Auto vollständig aus Software besteht.
Schlag ist weg !!
Stimmt macht echt viel mehr Sinn das Getriebe für xxxx Euro zu zerlegen wenn es in 90% der Fälle ein Software-Fehler ist :rolleyes: und die von dir angesprochene Kleidung weist idR auf einen höheren Bildungsgang hin, welcher Fachwissen über die Mechanik die hinter der Softwaresteuerung steckt mit sich bringt anstelle die bloße Konditionierung, ein Teil zu tauschen ;)
Diese Software-Probleme sind doch alle für den Müll. Hilft in gefühlten 5-10% weiter ;) Ansonsten ist ein mechanischer/elektrischer Fehler - Aktuator oder Sensor - vorhanden. Sei es ein Hydrolager oder ein Sensor, Injektor, .. ;)
Man muss nicht das Getriebe zerlegen, aber sich das mal genauer ansehen und dann erst handeln.
BMW_verrückter
@Noirmoutier
Ich kann das auch so ähnlich an meinem 525d feststellen. Zumindest ist es mir beim Starten schon mehrfach aufgefallen und ich dachte, ich muss mich daran gewöhnen. Ist das mit dem Verschlucken auch besser geworden? Allerdings tritt das bei mir nach dem Schalten (Automatik) vom 1. in den 2. Gang auf und dann als deutlicher Rückgang der Drehzahl, obwohl ich beschleunige... Etwas seltsam und auch nicht immer gleich stark ausgeprägt. In den höheren Gängen ist es nicht wahrnehmbar.
Hast Du einen Hinweis, welches Softwareupdate bei deinem Wagen durchgeführt wurde?
hirotake
hallo leute
ich habe ein bmw 525d e60 diesel automatik getriebe bj 2008 märz 197 ps 3 L maschine so das gleiche problem wie der kollege habe ich auch wenn ich den wagen starte kommt ein knall geräuche an der getriebe und an der kardanwelle wo die sich befinden bringt wirklich ein software wechseln das geräusch weg oder was muss ich machen weil ich habe den wagen gekauft und ein tag später ist es auf getaucht ich brauche umbedingt hilfe ich bedanke mich schon mal vorraus an eure hilfe
