  4. BMW
  5. BMW Motoren
  6. Lautes Klackern beim Motorstart – G20 330i
BMW 3er G20
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 10:18
Mein B48-Motor macht beim Kaltstart ein klackerndes Geräusch, das nach wenigen Sekunden wieder weg ist. Ist das normal oder ein Problem mit der Steuerkette?
3 Antworten
Soundfile, Video, ...?
Es kommt darauf an, wo das Geräusch herkommt. Im Bereich der Ölwanne könnten es die Pleuellager sein, die, falls geschädigt, klappern, bis der Öldruck aufgebaut ist. Oben im Motor sind es oft Hydrostößel, ist aber mehr ein Tickern. Die Steuerkette macht mehr ein rasselndes Geräusch, falls gelängt, oder sonstiger Fehler. Also mal ein Video reinstellen.
Kilometerstand wäre interessant. Wurde an dem Motor schonmal was größeres gemacht? Bleibt die Öldruckleuchte beim starten etwas länger an? Wenn du das Werkzeug hast kannst du oben mal deinen Ölfiltereinsatz herausnehmen und sowohl im Filter als auch im Gehäuse nach Metallspänen suchen, um einen Lagerschaden eventuell schon feststellen zu können. Häufigste Ursache ist aber die Steuerkette. Die Länge der Kette kann man falls vorhanden mit einem Diagnosegerät testen, bzw. in einer Werkstatt zügig auslesen lassen.
