  4. Seat
  5. Lautes Klopfgeräusch 2.0 TDI
Seat Alhambra 2 (7N)
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 9:44
habe seit heute ein lautes Klopfgeräusch wenn der Motor läuft. Was kann das sein?
Es handelt sich um einen 2.0 TDI mit 140 PS.
Auto ist Baujahr 2012 und hat 290.000km drauf. Bis jetzt war der Motor nie auffällig.
Anbei ein Video.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
6 Antworten
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 15:47
Hallo zusammen, das Problem konnte gelöst werden der Halter der Injektoren hatte sich ein wenig gelöst.
Thema kann geschlossen werden.
kann das eine defekte Wasserpumpe sein? Verliert der Ali Wasser?
@dermeister20 schrieb am 19. Februar 2025 um 16:47:28 Uhr:
Also gab es eine neue Schraube und ein paar neue Dichtringe für die Injektoren ?
Oder habt ihr die alte Schraube einfach wieder nach Gefühl festgezogen?
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 20:12
Vorerst haben wir die Schraube einfach mit Gefühl wieder angezogen.
Dann hol mal lieber zeitnah eine neue Schraube und neue Dichtringe.
Wenn die Schraube lose war wird auch der Kupferdichtring unten am Injektor schon arg in Mitleideschaft gezogen worden sein.
Die Schrauben reissen auch gerne ab, dann stehst du da mit losen Injektoren.
Ich hab schon Autos gesehen die haben keine 150Km geschafft nachdem jemand die Schraube nur nach Gefühl angezogen hat.
Korrektes Drehmoment wären 8 NM + 270 Grad.
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 21:38
Vielen Dank für den Hinweis wusste nicht, dass das so kritisch ist. Werde gleich neue Schrauben und neue Dichtungen besorgen.
