  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. lautes quitschen beim lenken
Audi S8 D2/4D
Themenstarteram 5. Dezember 2011 um 11:37
hallo leute
habe ein problem bei meinem audi, wenn ich im stand lenke kommt aus lautes, quitschen aus dem motorraum und die lenkung geht auch ab und zu schwer....
unter der fahrt geht es dann leichter...
vielleicht hat jemand dasselbe problem gehabt und kann mir sagen wo ich da anfangen soll...
werde demnächst ein video posten, vom quitschen...
almir
Themenstarteram 7. Dezember 2011 um 20:37
willywacken ist der beste, ich wollte schon ne neue servopumpe bestellen. so hab ich nur den dämpfer+feder (spanner) gekauft, und hoffe das es das ist und das wird es auch sein. wenn man logisch überlegt
großen dank an willywacken.....
52 weitere Antworten
52 Antworten
Hast du denn mal den Stand des Servoflüssigkeit geprüft?
Gruß Martin
Themenstarteram 5. Dezember 2011 um 12:56
ja hab ich, hab sogar ne neues öl reingetan....
beim lenken in beide richtungen?
Themenstarteram 5. Dezember 2011 um 13:19
ja in alle zwei richtungen, und ab und zu geht es schwer zu lenken
unter der fahrt ist es dann bisschen leichter, aber das quitschen ist auch zu hören
lass doch jemanden lenken und hör woher es kommt. vielleicht kommt es nur von einer seite . hatte sowas auch mal aber es hat nur auf einer seite geräusche gemacht. es waren das gummi im lenkgetriebe. habe etwas öl in die manschette gespritzt und alles war wieder gut
Wird wahrscheinlich von der Servopumpe kommen. Wenn da mal Luft drin ist, quietscht die enorm. Wenn es sehr kalt ist, äußert sich das auch öfter in nem schnellen Rattern.
Nicht gut für die Pumpe (wenn sie nicht schon defekt ist).
Themenstarteram 5. Dezember 2011 um 13:29
ja werd ich machen, ich werd es mal aufnehmen und hier posten
es ist sehr laut das quitschen kommt vom motorraum und die lenkung geht ja ab und zu schwer...
heute nachmittag gibt es das video vielleicht weiß jemand was es genau ist...
Themenstarteram 5. Dezember 2011 um 13:30
@willywacken
was soll ich da jetzt am besten machen??
Erstmal solltest du den Grund dafür finden. Schau mal (am besten mit Taschenlampe), ob die Servopumpe trocken ist. Die drücken nämlich oftmals Öl an den Dichtringen der Hohlschrauben raus. Die Dichtringe gibts einzeln bei Audi, sind ausnahmsweise mal
nicht teuer. (0,87€ hab ich dunkel in Erinnerung).
Ist die Pumpe trocken, müsstest du das Lenkgetriebe prüfen. Das ist etwas kniffeliger, ein Einstich in die Manschetten hilft herauszufinden, ob da Öl drin steht (sollte nicht so sein). Wenn da Öl drin ist, ist das Lenkgetriebe undicht, muss man dann ausbauen und abdichten lassen, es gibt Werkstätten die sowas anbieten. Selbst zerlegen solltest du das nicht.
Wenn keine Lecks mehr vorhanden sind, kannst du Servoöl auf MAX füllen und mehrmals im Stand bei laufendem Motor ganz nach links und rechts lenken, so sollte sich die Pumpe entlüften.
Meine rattert zB morgens, weil die durch einen Dichtring Luft zieht. Einmal voll einschlagen, Luft ist raus, Servo ruhig. (Ja ja, muss ich noch beheben :D )
Themenstarteram 5. Dezember 2011 um 20:46
so hab mal einige sache überprüft
lecks seh ich keine, verliert auch kein öl
servopumpe trocken außen
lenkgetriebe trocken ( manschetten)
servoöl ist auch genüged da
hier das video zum geräusch vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Link
Meiner macht im Moment auch Geräusche wenn es kalt ist. Allerdings nicht so lange (nur bei der Lenkbewegung) und es klingt etwas anders. Schwergängig ist meine Lenkung kurzzeitig zu anfang in eine Richtung. Ich bin auch noch am Suchen, allerdings könnte das ja was miteinander zu tun haben. Ich habe nämlich auch dieses leise Rauschen in der Lüftung, wenn man das Lenkrad in der Mittelposition hat. Hierbei sagt die FAQ ja, dass der Druckschlauch der Grund sein soll.
Na das klingt doch nach rutschenden Gummi. Wie sieht den der Rippriemen aus?
Wäre ja schön wenns das nur wär :)
Na da kann natürlich geholfen werden => Keilriemenfett :D
