Lautes Summen nach dem Starten
Beim Vectra meines Schwagers summt es wenn er Startet.
Das Summen kommt aus dem Motorraum und auch nur für etwa eine Minute.(kann man sich ähnlich wie etwa ein leer laufender Mixer vorstellen) Das kommt auch nur vor wenn er kalt ist.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
21 Antworten
Was kann das sein?
also so weit ich weiß läuft der motor erst einmal mit einer höheren Drehzahl als normal (ca. 1000 U/min statt 600).
Keine Ahnung warum, wahrscheinlich um schnell die optimale Betriebstemperatur zu erreichen. Wie gesagt, das dauert ca. ne Minute, danach sinkt auch wieder die Drehzahl und der Motor hört sich wieder normal an.
ja gut das ist die Leerlaufanhebung. Aber ist dieses laute Geräusch etwa normal?
Lösung: Sekundär-Gebläse!
Dadurch wird der KAT aufgewärmt und es werden schneller Schadstoffe rausgefiltert - ganz grob gesagt. So erhielt der Vectra B die günstigere Schadstoffklassen-Einstufung!
Ganz normal und kein Grund zur Beunruhigung.
Achso...... So schummelt sich Opel also in ne bessere Steuerklasse
wenn man keine ahnung hat, sollte man besser schweigen.
das hat schon seine gründe, man könnte ja auch fragen WARUM, bevor man einen unqualifizierten beitrag ablässt
Re: Lautes Summen nach dem Starten
Was kann das sein?
wenn Du denn Wagen startest läuft die Sekundärluftgebläse mit oder wie sich das nennt und geht nach ein paar Minuten wieder aus.
Markus
ja definitiv sekundär-Luft dem abgas wird frischluft beigemischt um den Kat aufzuheizen.
Du hast vorne rechts einen Motor der heitzt den Kat auf grob erklärt also keine Angst ist normal Hab mich auch gewundert bin dan zum Opelhändler hin und hab gefragt
Also Leutz, mal ganz ehrlich, dieses ständige "das Sekundärluftgebläse heizt mit Frischliuft den Kat auf" geht mir auf den Kranz.... Durch nachplappern wird eine Unwahrheit nicht zur Wahrheit!
Der Kat wird durch die Abgase erwärmt.... und nicht durch Frischluft...
Die Frischluft bewirkt lediglich das absenken der Schadstoffe und SOLL zu einer effektiveren Reinigung im Kat bei noch niedrigen Temperaturen beitragen.
Alles im allem eine nette Mogelpackung von Opel um die D3 Norm zu erreichen.
Hallo!
Kalter Motor = Fettes Gemisch! Dieses Gemisch liegt aber weit entfernt von Lambda = 1 (Bereich in dem der Kat am besten arbeitet). Jetzt wird frische Luft dem Abgas zugeführt, dadurch ist eine bessere Abgasreinigung durch den Kat möglich und der Kat erreicht zusätzlich noch schneller seine optimale Betriebstemperatur.
Was soll daran falsch sein?
Wie bereits erwähnt, wer keine Ahnung hat...
Weini
Ex-Opelschrauberprofi
Falsch ist die Aussage, dass der Kat durch die Frischluft aufgeheizt wird. DAS soll mir mal einer vormachen. Der Kat ist doch keine Sauerstofflanze :-)
Das der Kat durch effektivere Verbrennung schneller seine Normtemperatur erreicht, DA gehe ich mit.
ja... da hat sich halt jemand verdrückt ausgekehrt..
Die Sekundärluftpumpe ist dazu da, den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen, damit die D3-Norm erfüllt wird ... fertig
Naja vielleicht entwickele ich mich ja so langsam zun kleinkackerischen Klugscheißer. Das hängt wohl mit dem Alter zusammen
