Lautest Klackern Hilfe!
hallo leute,
seit heute mittag ging die gelbe motorleuchte an und dabei auch die motorsteuerung ganz kurz.
habe motor aus gemacht dann wieder gestartet ging nur die gelbe motorleuchte an, wenn der motor läuft ist da so ein klackern.
nach meiner meinung ist das der magnetventil mit der nr 1K0 906 283 A es ist an so ein hebel gebunden und der macht die laute geräusche. was kann es sein? magnetventil austauschen? ist das bremslichtschalter?
ich hoffe das ich es gut rüber gebracht habe
gruss
21 Antworten
1. das berüchtigte Klackern, mehr rasseln deutet auf Steuerkette, Kettenspanner hin.
2. das kleine Hebelchen ist möglicherweise der Steller der Saugrohrklappe.
gib mal -Saugrohrklappe- in die Suchfunktion ein, da gibt es sogar ein Video.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
hi,
das Geräusch kommt von hier... sehe foto . was ist das?
das ist die Drosselklappe
Funktion:
Die Drosselklappe wird zum Abstellen des Motors geschlossen. Damit wird die Kompressionswirkung vermindert und ein weicherer Auslauf des Motors erzielt. Desweiteren kann die Abgasrückführungsrate,
durch gezieltes, kennfeldgesteuertes Schließen erhöht werden.
das heisst?
was muss ich jetzt machen?
neu kaufen, nach was muss ich suchen, wie heisst das ding ß
guss
ooohhhh steht ja da sorry jungs, drosselklappe ist das.
also, habe nach drosselklappe gesucht aber drosselklappe sieht nicht so aus wie auf dem foto.
gruss
das wird gerne mit den Saugrohrklappen (Drallklappen) verwechselt - siehe Anhang.
Du kannst die mal ausbauen und reinigen, wenn das keinen Erfolg bringt dann halt eine neue kaufen.
Danke dir,
gerrn eschehen, wenn Du das Teil ausbaust schau Dir auch mal den Beipass (Abgasrückfuhrstutzen laut Bild) an. An der Stelle sind schon mal dicke Russchichten und teilweise ist das komplette Rohr dicht. Das führt zum Leistungsverlust vom Motor...
Hi Leute, komme gerade vom , Fehler wurde ausgelesen.
Erstens 3Glühkerzen sind durch, zweitens Drosselklappe blockiert.
Reicht es wenn ich es sauber mache oder muss ich neu kaufen?
3 Glühkerzen defekt:
der Winter steht vor der Tür, lass am besten alle 6 erneuern dann hast Du Ruhe.
Drosselklappe blockiert:
wenn die durch einen Defekt blockiert (z.B. Stellantrieb hinüber, Welle verbogen usw.) wirst Du um eine neue Drosselklappe nicht rumkommen, wenn die durch Verschmutzung blockiert kann man die durch Reinigen vielleicht noch retten...
Bei mir ist die Drosselklappe kaputt, die Zähne sind durch. 6 glühkerzen sind bestellt.
Wechselst die Glühkerzen selber?
Nein,
Mechaniker macht das. Wo bekomme ich neue oder gebrauchte Drosselklappe für 2,7 TDI 180ps?
