- Volvo
- S40, V40
- Lautsprecher D Säule
haben heut am Volvo V40 nach den Kabeln für die Lautsprecher für die D Säule gesucht.
Allerdings haben wir nur einen grauen Stecker gefunden mit 4 Kabeln dran der mit einem Klebestreifen am Kabelstrang der zur Leuchte im Kofferraum führt gefunden.
Dieser Stecker ist auf beiden Seiten vorhanden?
Ist das das Kabel für die Lautsprecher??
23 Antworten
bei mir sind auch stecker auf den lautsprecher kabeln drauf. ich kann ja mal runter gehen und fotos machen. wollte sowieso noch ein paar fotos machen.
mfg, sergej
danke schonmal
so, habe mal fotos gemacht. allerdings sind es bei mir 2 pin stecker...
hier mal ein foto mit lautsprecher dran
und hier mal der stecker alleine
mfg, sergej
ich kann das erste garnich öffnen und beim zweiten kommt ein power detector zum vorschein ??
hmm.. hast recht. gestern war alles ok. ich lade das gleich noch mal hoch...
http://i029.radikal.ru/0805/81/8dfe37e0903ct.jpg
http://i019.radikal.ru/0805/d7/415797e92737t.jpg
mfg, sergej
Haben es mal probiert wenn man Licht einschaltet ist auf den Steckern Strom drauf?? vielleicht AHK??
Ist an dem Kabelbaum vom Fahrzeug schon ein Stückkabel dran woran man die Kabel von hinten anschließen kann oder braucht man extra diese metallfähnchen die man in den Stecker drücken muss???
das mit licht und spannung kann ich dir nicht beantworten. aber wenn du dir keine original-volvo lautsprecher holen willst dann brauchst du auch den stecker nicht. dann brauchst du "billigere" stecker.
mfg, sergej
wenn du in die d-säule lautsprecher einbauen willst dann kannst du dir diese mal anschauen. die passen wenn man zwischen karosserie und laupsprecher 4mm abstand macht. der klang ist auch sehr gut.
mfg, sergej
passen in die D Säule generell 13cm Lautsprecher rein??
Coax-System lautsprecher. die sind extrem tiefgebaut. müssen aber trotzdem auf ein 4mm rahmen gesetzt werden. wenn du welche findest die passen dann sag bescheid.
war vorgestern erst in nem carhifi lafen, will nächsten monat alle lautsprecher austauschen, die originalen haben ja nicht mal ne gummisicke und sind 10j alt.
die haben mir da auch so flache für d-säule gezeigt, warn glaub auch 70-80eu. aber markenname hab ich vorher noch nie gehört, hab ich vergessen.
ich habe hinten JBL verbaut. 2-Wege mit drehbaren Hochtöner. modellbezeichnung weiss ich nicht mehr auswending. Müsste ich ausbauen wenn du es genau wissen willst. Diese Lsp. passten ohne irgendetwas wegzuschneiden!
Gruß,
SasV40
Hallöchen,
ich habe auch vor, Lautsprecher hinten einzubauen. Mit Kind ist es einfach praktischer, wenn man dann nicht ganz so laut machen muss damit das Kind hinten was versteht.
Ich habe auch diese 2 grauen Stecker:
http://it.prsks.de/stuff/volvo/DSC04345_800x600.jpg
oder
http://it.prsks.de/stuff/volvo/DSC04346_800x600.jpg
oder
http://it.prsks.de/stuff/volvo/DSC04347_800x600.jpg
Sind denn diese grauen Dinger Lautsprecherkabel? Oder müssten echt noch Kabel verlegt werden? Das wäre ja nicht so toll :-(
Ansonsten sieht es bei mir ziemlich leer aus:
http://it.prsks.de/stuff/volvo/DSC04348_800x600.jpg
oder
http://it.prsks.de/stuff/volvo/DSC04349_800x600.jpg
Danke und Gruß
Raphael
