Lautsprecher hinten: 6x9 gut?
ich will mir ja neue Lautsprechen in meine Limo hinten reinmachen (Endstufe hab ich schon) und dachte dabei an 6x9 Lautsprecher mit Adapter-Ringen. Ist soetwas ratsam? Ich will sonst nichts rausschneiden oder so........
18 Antworten
Erst vorne,dann kannst Dir über hinten Gedanken machen
unbedingt erst vorne bringt 100 mal mehr habe es leider auch so wie du es machen wilst gemacht
...also ich hab mir vorne neue 13er und hinten auch 6x9 mit Adapter reingemacht... is sicher nich das Optimum oder so... aber besser als Standard... und mir reichts...
Also momentan hab ich hinten 13er drin, die könnte ich ja nach vorne verfrachten. Für vorne hab ich aber keine Endstufe (und will mir nicht noch ne Endstufe reinmachen) Es soll auch keine High-End Lösung werden, nur eben vorallem besserer Sound.
Aber wo sollen die 13er vorne denn bitte rein?
also ich habe garkeine Endstufe oder so...
Die 13er kommen vorne in den Fussraum! Da sind so auch schon 13er drin...
dann verfrachte die 13 nach vorn häng sie an die Endstufe und bau hinten wider die Original ein!
Warum willst du die hintern 13er gegen dir vorderen 13er tauschen?
Kauf Dir für vorne gescheite 13er ( den Einbauort dann noch gut dämmen ) mit passenden Hochtönern und klemm das dann an die Endstufe,hinten lass es wie es ist
Falls noch interesse besteht, ich hab vor ner
Woche meine 6x9er MacAudios (die besten
6x9er, was Druck/Preis-Leistung angeht)
aus meiner Limo ausgebaut und möchte
sie gerne mit den dazugehörigen Adaptern
verkaufen.
Wäre nett, wenn du mir den Ebay-Verkauf ersparen
würdest. Schlag einen Preis vor....
Neu haben sie 149€ gekostet und Adapter
ca. 15-20€.
Grund für den Ausbau ist ein kompletter Umbau
meiner Anlage. Technisch funktionieren sie einwandfrei.
Druckmässig können sie mit nem kleinen Sub mithalten ;o)
Hier der Link:
Mac Audio Gold
Bzw. Auto-Hifi-Test
Sorry, hab mir das Zeug schon zugelegt Aber danke für den Hinweis
Hinten sind keine 13 er..
ich dachte auch es wären 13 er... doch als ich meine 6x9 Lautsprecher hinten eingebaut habe und mal selbst nachgemessen habe wurde ich eines besseren belehrt.
Das will mir auch nie einer glauben...hinten ist ein nicht genormtes Mass verbaut - so 11,5cm oder so...
Hier noch ein Bild wie es aussieht, wenn man 13er in die originalen Adapter bauen will:
Ist das jetz neu das hinten kein 13 er sind ?
Es passen 10 er wunderbar rein.
Habe die von MB Quart und die machen ihre Sache wunderbar.
Wenn man hinten kein Subwoofer hat ist die 6x9 er Lösung wohl die Beste .
Haben das beim kollegen gemacht und da kommt schon
was raus.
Ciao
Ich habe auch 10er hinten drin, und die passen nicht "wunderbar rein" - da musste ich mir schon eine Adapterplatte sägen, damit das auch dicht ist...
Ich hab auch nie behauptet, dass die 13er bei mir hinten super reingepasst haben. Hab sie mit Abstandsbolzen festgeschraubt, die aber sehr schräg anliegen (nicht gerade schön, aber funktionell) Die original-Lautsprecher sind glaube ich 15er, kann ich aber nicht mehr genau sagen........ sind ja auch in dem gehäuse so drin, dass man sie eigentlich nicht rausbekommt.
