Lautsprecher hinten ausbauen, wie???
Hallo zusammen, ich war dabei mir den high-low adapter einzubauen,konnte aber die kabeln von den Lautsprechern nicht anzapfen!! Ich komm einfach nicht an die kabel.An den kleinen verstärker von BMW kommt man zwar extrem leicht ran nur weiß ich nicht welche kabeln es sind.Kann mir bitte jemand helfen und sagen wo ich anzapfen kann oder halt Lautsprecher ausbauen,komme dann selber ran )
19 Antworten
Lautsprecherblende einfach nach oben abziehen und dann siehst du schon die Schrauben.
den Adapter an die hinteren Lautsprecher anklemmen bringt nix, da sind die Bässe abgetrennt, reines
Hoch-/Mittelton-Signal
Lösung: Kabel bis zum Basslautsprecher unterm Sitz ziehen.
In dem Fall hat er aber nur die niedrigen Frequenzen.( es sei denn es ist gewünscht)
Die höheren Frequenzen kann man am Hecklausprecher abgreifen, Gitter vorne anheben und dann nach vorne ziehen um auszurassten (Das Gitter! nicht er selbst), jetzt die drei Schrauben raus und schon hat man den LS in der Hand
Sorry für die blöde Frage, aber habe ich unter den Sitzen hinten Basslautsprecher?
die sitzen unter den vorderen Sitzen!
PS.: gibt keine blöden Fragen, nur blöde Suggestivfragen
Ich mache dann mal morgem weiter. Falls es was wird sag ich bescheid.Danke für die hilfe
bin jetzt beim nächsten Problem.
Hab zwar die Lautsprecher gefunden unter dem Sitz,kann aber zwei schrauben nicht lösen weil da genau die Schiene vom Sitz ist!!!
Ich muss doch nicht ganzen Sitz rausmachen oder?
Da keine antwort so schnell kam,habe ich die sitze lose gemacht! war nicht schwierig.
Allerding hat es mit dem high-low adapter nicht geklapt ich glaub ich lasse es ganz sein.
wo war denn das Problem?
Ich weiß es leider nicht.Alles angeschlossen aber es kamm kein signal in mein subwoofer !
evtl. ist der Adapter im Eimer? kannst ja mal versuchen die Polarität zu ändern, viel falsch machen kann man bei diesen Adaptern eigentlich nicht, High-Signal +/- geht rein, Low-Signal kommt raus (Chinch) und wird in die Endstufe geführt. Funktionieren die Lautsprecher unter den Sitzen?
Die Basslautsprecher funktionieren schon.Adapter ist neu.Polarität habe ich auch 3 oder 4 mal hin und her gewechselt aber da tut sich nix.Muss ich die unter dem sitz ausknipsen oder kann ich signal einfach anzapfen? ich hab nämlich nur kabel durchgeschnitten und wieder zusammen getan mit dem vom adapter dazwischen.
anzapfen reicht, evtl. liegt´s ja doch am Adapter, einfach mal einen anderen probieren.
Hast Du die Kabel bereits in den Kofferraum verlegt? dann kannst da mal einen Lautsprecher dranhängen um zu sehen, ob überhaupt ein High-Signal ankommt.
