- Käfer, New Beetle & Beetle
- New Beetle
- Lautsprecher hinten einbauen
Möchte gerne Hinten in mein NBC mit Alpha Radio Lautsprecher einbauen. Wer kann mir die Grösse für 2-Wege Lautsprecher und am besten auch noch eine Einbau anleitung geben?
9 Antworten
besteht das interesse an der Einbauanleitung noch???
Aber natürlich besteht noch Interesse an der Einbauanleitung.
Wäre toll wenn du die mir per E-mail zulassen kommen könntest.
Gruß Armin
mal von andere Stelle hierherkopiert:
siehe auch folgendes Video (auf engl.)
geht zwar um die Fensterheber hinten, aber die sitzen genau neben den Lautsprechern. (rechte Maustaste auf den link, speichern unter, wiedergeben)
www.bentleypublishers.com/.../...le.training.rearSideWindowRemoval.wmv
Einbau der hinteren Lautsprecher:
mach das Dach auf, du kannst dich besser bewegen.
Rücksitzbank vorne anheben, aus den verankerrungen rechts und links herausdrücken.
Die Rücksitzlehne ist mit drei schrauben unten gehalten, und kann nach oben entnommen werden.
Zuvor hintere Kopfstützen abziehen.
die Seitenverkleidungen hinten sind mit zwei schrauben gehalten: eine siehst du an der schwarzen verkleidung an der Seite des Verdeckgestänges. dann diese Verkleidung abziehen.
die 2 Schraube sitzt von innen bei der kleinen Aussparung der Seitenverkleidung hinten oben., dann von hinten nach vorne die die Seitenverkleidung lösen, und dann nachnach oben abziehen, auf Gurt oben-hinten und vorne-unten und übergang zur einstiegsverkleidung achten.
Schau dir oben an, wo die Verkleidung eingehängt ist, damit du das beim Zusammenbau richtig einhängst.
Besorge dir bei VW zuvor 5 von den Seitenverkleidungshalteclips (Centartikel, der leicht abbricht)
dann siehst du schon die grau-schwarze Schallwand, hinter der der el. Fensterheber hinten liegt, abschrauben, am vorgegebenen Keis das passende Loch ausschneiden. Lautsprecher mit verkabelung montieren, und in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. P.S. versuch nicht die LautsprecherKabel durch die durchführung für den el. Fensterheber mit durchzubekommen, mach ein neues Loch, oder führe das Kabel einfach mit etwas Karosseriekleber-Dichtmasse, (welches auch reichlich in Mexico verwendung fand) zwischen blech und Schallwand durch.
ich hatte meine Lösung mit 2 Ohm Lautsprechern schon mehrfach erklärt, habe die entsprechenden Posts hier zusammenkopiert:
also im Cabrio ist das etwas schwieriger, da der Schall im offenen zustand verpufft.
Ich habe hinten einen Satz JBL GTO6527S Lautsprecher verbaut, diese haben nur 2 Ohm, dh. die Stecker sollten verlötet werden! (Stecker am Kabel und an den Lautsprechern) (Kabelquerschnitt 4,0 mm²).
Die Sicherung im Autoradio auf 15A erhöht.
durch die 2 Ohm, die das gamma verkraftet, hast du 2x40W statt 2x20W hinten.
darüber hinaus haben diese Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad von 92 dB, was 4db mehr sind als üblich. dh. du müstest für die gleiche Lautstärke 50% mehr Endstufenausgangsleistung haben.
kurzgefasst: die og. JBL Lautsprecher machen den gleichen Schallpegel wie ein normaler Lautsprecher bei ca. 70W. (das ist dann schon eine 700W Endstufe)(unterschied zwische Sinus, Musik, RMS, und PMPO)
Die Lautsprecher in den vorderen Türen habe ich gelassen, da sie recht gut klingen, nur nicht so wirklich hoch belastbar sind.
des weiteren hätte ein Austausch gegen 2 Ohm Lautsprecher auch vorne zur Folge, das das Autoradio einer zusätzlichen Kühlung bedarf.
im jetzigen Zustand komme ich auf bis zu 112 dBa.
dank der passgenauen Orginal-VW Hartplastik-Hohlraum-Boxen kommen auch die Bässe nicht zu kurz, s.d. ich ohne großen Verzicht, den ohnehin knapp bemessenen Laderaum nicht für Basserweiterungen verwenden mußte.
wobei zusätzliche Hochtöner vorne ev. noch nachgerüstet werden.
der gesamtaufwand ist vertretbar gering, dafür gibt es auch nur 8 von 10 möglichen Soundpunkten
HVW hat, auf jeden Fall beim FAceliftmodell 2006 sowohl in den vorderen Türen als auch in den hinteren Seitenteilen ordendliche Schallwände konstruiert! schon mit der Serienausrüstung in den vorderen Türen läst sich ein ordenliches Klangbild erzielen.
Einzig der Schallpegel ist nicht sehr hoch, und die Höhen werden etwas stiefmütterlich behandelt. und die Belastbarkeit der verbauten Lautsprechern ist nicht allzu hoch.
So habe ich hinten von JBL 2 Ohm 16,5 cm 2-Wege Lautsprecher mit einen Schalldruck von 92 dba/Watt/meter verbaut. Diese Lautsprecher haben eine Sinusbelastbarkeit von 60Watt, da eine normale Autoradio-Endstufe an 2 Ohm bereits 40 Watt liefert habe ich auf separate Endstufen verzichtet,
die Sicherung im Autoradio von 10 A auf 15 A getauscht. die LAutsprecherkabel (4mm²) zu den JBL-Lautsprechern verlötet (zur vermeidung von Übergangswiderständern)
(vom Schallpegel her liefern die JBL Lautsprecher durch hohen Wirkungsgrad und die 2 Ohm Technologie den gleichen Pegel, wie ein Standard-Lautsprecher (88 dba) bei einer 4 Ohm-Leistung von ca. 70 Watt. (alle Leistungsangaben bei 14,4 Volt, Sinusleistung, für PMPO umrechnung nehmt die Werte ca. mal 10, für Musik ca. mal 2)
die vorderen Lautsprecher habe ich gelassen, und die Höhen auf +9 gedreht und die Bässe auf -1.
erhalte im offenen Auto 112 dba, mit einem guten Bass.
mit höherem Aufwand lassen sich natürlich auch die vorderen Lautsprecher austauschen (was zu einer zusätzlichen Kühlung der Autoradio-endstufen nötigt, und/oder...), und durch eine Zusatzendstufe die Belastbarkeit der JBL Lautsprecher ausreizen.
Nur hier kommt dann die Frage von Kosten und Nutzen auf
dank der passgenauen Orginal-VW Hartplastik-Hohlraum-Boxen kommen auch die Bässe nicht zu kurz, s.d. ich ohne großen Verzicht, den ohnehin knapp bemessenen Laderaum nicht für Basserweiterungen verwenden mußte. Jump
einzig über VW habe ich mich ein paar mal geärgert, es gibt mehrere positiv geteste Befestigungs-Möglichkeiten (auch lizenzfreie), aber die müssen das Rad jedesmal neu erfinden
ich habe keinen zusätzlichen Verstärker verbaut,
d.h. zusammen mit dem besseren Wirkungsgrad der Lautsprecher erreichst du eine Lautstärke wie von einer 4x70 Watt Endstufe (das sind die die als 700Watt endstufe verkauft werden, das hat was mit Sinus-, RMS, Musik-, PMPO-Ausgangsleistung zu tun, sind einfach unterschiedliche Messverfahren.
Sinus (das ist die orginal VW-Autoradio angabe) ist die Leistung, die die Endstufe dauerhaft über aller 4 Kanäle bei 4 Ohm Last und laufenden Motor abgeben kann.
PMPO, ist die max. Leistung die die endstufe bei unendlichen Kabelquerschnitt und alle Sicherungen gebrückt an einem Kanal für den Bruchteil einer Sekunde abgeben kann, bevor Sie kaputtgeht. das wird von den Herstellen am liebsten angegeben, da diese Wattzahl am höchsten ist. diese Zahl kann bis zum 100fachen der Sinus-Leistung betragen.)
P.S. Alle mir bekannten Autoradios haben max. 20 Watt Sinus pro Kanal an 4 Ohm.
andere Angaben sind mit anderen Messverfahren, höherer Betriebsspannung(18V), und/oder mit 2 Ohm Lautsprechern ermittelt.
Nachtrag:
besorg Dir bei ebay für 30 EUR ein Gamma-Kassette (mit Radio-Code), das hat den nötigen 4-Kanal (4x20W) ausgang.
Der Kassetten Schacht sieht Schei$%&e aus, also machst du auf das Gamma die Blende vom Alpha.
dazu besorg dir den Anschluß für einen USB-Stick
http://audio-link.eu
da passen bis zu 6000 Tracks drauf
@hasibaer
wollte schon meckern wegen urheberrecht und so, weil mir der beitrag schon mal in einem anderen, typ-spezifischen forum aufgefallen ist!
naja werds nicht machen, da du ja der urheber im anderen forum bist
mfg kevin
danke fürs überprüfen
dürfen hier die anderen fahrzeugspezifischen Foren nicht genannt werden?
weil, welches der anderen Foren meinst du?
Rheinland
Fun
sunshine
OWL
da bist du aber unter anderem Namen angemeldet???
beetle-forum
mfg kevin (beetle_mit_blumen)
ahhh, der Name sagt mir was, umso schöner, das du auf Urheberechte achtest.
mir war es hier immer zu tuninglastig (boaaah, hab ich das jetzt freundlich formuliert?), aber wenn jmd 4 Wochen lang keine Antwort bekommt, sah ich mich doch genötigt zu antworten.
