- Lupo
- Lautsprecher hinten nachrüsten - Größe?
Wie groß sind die Ausschnitte hinten?
Sind es 16,5 wie vorne?
Danke und Gruß
A.G.
16 Antworten
soweit ich weiss gibts hinten keine Ausschnitte.
Die Bilder sagen was anderes. ;)
Ja sind sie. Daneben sind auch Ausschnitte für kleine Hochtöner.
Für die 4-Kant Löcher zur Befestigung kannst du die folgenden Clips verwenden:
Die entsprechenden Seitenverkleidungen mit Ausschnitten für die Lautsprecher sind allerdings kaum erhältlich bzw. ziemlich teuer.
Muster ==>
https://t-tecs.de/.../?ObjectID=16190239
https://t-tecs.de/.../?ObjectID=16190248
https://...kswagen-classic-parts.com/.../6X3867043G%20MKC?...
Hier noch eine andere Sorte Clips, die wegen der hinteren Löcher besser passen, um auch etwas längere Schrauben verwenden zu können.
Wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht total im Stich lässt kann man einen 165mm Lautsprecher da aber nicht so einfach anschrauben. Wenn ich mich nicht irre hatte ich mir da Adapter gebaut, der LK im Auto ist zu groß.
Danke für die Antworten,
Der Link zu den Seitenverkleidungen ist super.
Ich habe bislang die Dinge auch gefunden,aber dabei waren sie wesentlich teurer..
Ausschnitt größer als 165..Hmm werde es wohl vornweg auseinander reisen müssen bevor ich die passende
Hifonics bestelle.
Die ersten Lupos hatten übrigens keine Lautsprecherausschnitte hinten,
irgendwann kamen sie aber mit der VW Modelpflege hinein.
A.
Hinten passen 165 hinein
Gruß.
Hat hier jemand einen Lupo mit originalen hinteren Seitenverkleidungen mit Lautsprechern?
die Oiris sind wohl sehr rar.
VW Clasics hat auch nur eine Seite im Angebot.
Bei mir ist nun Kreativität gefragt.
Hinten kommen ehe nur Bässe hinein und der Basston ist nicht so wählerisch..
Heute hab ich dran gedacht und mal Bilder gemacht, die Lichtverhältnisse waren nicht ganz so gut.
Bei der Detailaufnahme:
rot Befestigung Adapter zum Lautsprecher
blau Befestigung Adapter zur Karosse
da mein Lupo im Neuzustand ist und der ein Oldtimer werden sollte, habe ich mir folgendes 16 cm -2 Wege HighEnd System jeweils vorne und hinten gegönnt:
https://www.morelhifi.com/product/hybrid-2-way-2/
Die Abdeckungen habe ich selber gemacht, siehe Bild, die Subwooferendstufe habe ich ebenfalls in der Seitenverkleidung hinten drin integriert, und im Ersatzrad habe ich ein rundes Frame drin ebenfalls mit einem High End Woofer....
https://www.morelhifi.com/product/ultimo-titanium-subwoofer/
Die Seitenwand hinter den Lautsprechern und in den Türen habe ich kpl.mit ALU Butyl Folie gedämmt und dann zusätzlich noch Dämmwolle im oberen Teil. der Baß wird damit noch präziser....
Der Klang ist gigantisch....
VG Jürgen
"Die Abdeckungen habe ich selber gemacht"
Daumen hoch.
Sieht sauber aus.
Danke dafür!! Vg
Anbei ein Lautsprecherauschnitt und eine Notlösung für die Akustik.
Die Befestigungslöcher konnten noch so gerade ohne Adapter gebohrt werden.
Je nach Hersteller dürfte es also auch knapp werden..
Ich hab das innen kpl. Rausgeschnitten sonst werden die Schallwellen reflektiert
