  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Lautsprecher hinten
Lautsprecher hinten
Opel Astra H
Themenstarteram 21. Januar 2008 um 16:47
wie viele Lautsprecher sind im Astra H Enjoy BJ. 07/04 verbaut?
23 Antworten
Das kommt hauptsächlich auf das Radio ab Werk an.
MfG BlackTM
Hi....
wie oben schon geschrieben , kommt auf das Radio an.
CD30 : 6 LS
CD30MP3 : 7 LS
CD70 : 7 LS
CD40MP3 : 7 premium LS
André
am 21. Januar 2008 um 21:02
Tach,
also "hinten" sitzt je 1 Lautsprecher in der Türe! Sind 13cm oder 13,5cm, so genau weiß ich das nicht mehr.
FepU
Original geschrieben von burgmandriver
wenn du glück hast max. 7 stck.
am 22. Januar 2008 um 15:45
hey,
mal ne ganz blöde frage.... hab auch das cd30mp3 ....
hab vorne oben zwei hochtöner in der türe 2 boxen und hinten 2.
wenn das sieben sind sind wo sitzt dann die siebte?
gruß
tobi
vorne im armaturenbrett in der mitte ganz vorne an der frontscheibe unter der gitterabdeckung.
genauuuuuu! habe nur auf diese frage gewartet . hat funktioniert.
gruß manfred
beim GTC könnte es anders sein.
am 4. Juni 2008 um 17:56
Moin moin ich habe auch cd30mp3 mit sieben lautsprechern ,nun meine frage was für größen sind da verbaut ???Und hat vieleicht jemand schon lautsprecher nachgerüstet und kann mir einen tip für den kauf von neuen geben !???!!!
Hi............
@mathias87
vorne sind 160er verbaut und hinten 130er.
Es gibt von Pionere ein Set für den Astra , Lautsprecher vorne + hochtöner
für 179€.
Diese hier.....Pioneer TS-Q172C Opel Plug&Play
PS:Ich sehe grad die sind sogar imAngebot für 159€
g André
Im GTC sind doch vorne und hinten 16er verbaut, richtig? Ich hab ein CDC 40 Opera mit den Premium Boxen. Sind denn da hinten die selben Boxen wie vorne drinnen? Ich bekomme nämlich aus den hinteren Boxen kein Quäntchen Bass herraus, die vorderen hingegen klingen um Welten besser.
am 5. Juni 2008 um 17:45
supie danke hab sie bestellt
Keim Thema , sag mal bescheid wie sie sich
anhören wenn du sie verbaut hast.
Würde mich interessieren .
André
am 5. Juni 2008 um 21:31
Original geschrieben von And1978re
Hi............
@mathias87
für 179€.
g André
Die gibts auch schon unter 80€.... einfach ein bisschen suchen!
Für den Preis kann man nichts falsch machen und passen tun die wirklich genau und sind per plug n play schnell eingebaut!
Am besten dazu noch mit einem Adapter nen subwoofer angeschlossen, dann hat man für um die 300€ ein Klangerlebnis, welches zick mal besser ist, als die Standard Kacke!
Dies sollte es eigentlich jedem wert sein ;-)
P.S. und nicht vergessen, den 7. LS in der Mitte des Armaturenbretts abzuklemmen, der stört spätestens nach dem Umbau nur!
Hi....ich hätte da auch mal eine frage , hat einer von euch auch das Problemdas man mehr aus dem rechten Lautsprecher hört als aus dem linken.Nach meinem LS Umbau merkt man es noch etwas mehr , ich muss immer etwas auf die linke Seite regeln.André
