  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Lautsprecher hinten verkabeln
VW Passat B6/3C
Hallo!
Ich habe bei meinem Passat Trendline Lautsprecher in den hinteren Türen nachgerüstet. Die Kabel habe ich selber "am Stück" u. a. in dem Gummibalg zwischen B-Säule und Tür verlegt.
Funktioniert alles prima, nur noch eine Kleinigkeit die mich stört:
Ich möchte gerne die Kabel in die Stecker der Türen "einpinnen". Kann mir jemand sagen welche Kontakte ich dazu brauche und wo ich diese bekomme? Auch würde ich gerne wissen, an welchen Positionen in dem Türstecker die Kabel für die hinteren Lautsprecher normalerweise sind.
Vielen Dank für die Hilfe.
toric278
Meinst du die Verbindung zwischen Tür und B-Säule?
Der Stecker, der von außen in die B-Säule gesteckt wird, da haben die Kabel die TN:
000 979 025 E (5,06€) Querschnitt 0,5qmm
000 979 150 E (5,06€) Querschnitt 1,0qmm
Die Kabel die in der B-säule als Gegenkontakt dienen haben die TN:
000 979 020 E (3,57€) Querschnitt 0.5qmm
000 979 132 E (2,02€) Querschnitt 1,0qmm
Kabel bekommst du bei VW.
Original Pinbelegung :
+ Leitung geht jeweils in Pin23
- Leitung geht jeweils in Pin24
Also auf beiden Seiten gleich belegen und dann hast du es quasi original ;)
16 weitere Antworten
16 Antworten
Wow! Genau das habe ich gesucht.
Was für ein Service. Vielen Dank Shanny!
Hallo Shanny,
Habe die Kabel jetzt bekommen. Ich habe die mit 1,0 qmm Querschitt genommen. Jetzt wollte ich die in Pin23 und Pin24 reinstecken und stelle fest, dass die nur von Pin1 - Pin20 passen. Pin21 - Pin28 sind größer. Kannst Du das bitte nochmals prüfen, oder hab ich etwas falsch gemacht?
Danke
toric278
Falls da verschiedene größen rein gehen, kann ich das von hier aus nicht prüfen. ETKA bietet mir nur alle Möglichkeiten an, die dort "irgendwie" reinpassen =( . Wahrscheinlich werden ab 21 nur die 0,5er reinpassen. Ich denke aber um Kosten zu sparen: mach sie an eine Stelle wo die Kabel passen.
Sorry
Die Kabelbäume in den Türen, da lohnt es sich IMHO, die komplett neu zu nehmen.
Wegen zwei Kabeln?
jupp. wegen dem einfriemeln in den Kabelbaum... Ich habs gemacht.
Ich auch, aber so schlimm war das nun auch nicht.
Naja, okay, bei mir wars auch noch der CAN und die Ausstiegsleuchten (MJ06!)
KLICK1 (Beitrag von 7.10.2006)
Bzw. KLICK2
Und ja es gibt einen fertigen Kabelbaum für die hintere Tür 3c0 051 733 Kabel Nachrüstsatz Hinten.
Bzw. KLICK2
Sry das ich den Thread wieder hochhole !
Bin gerade dabei mir hinten die Boxen einzubauen ! Ist der Kabelbaum Nachrüstsatz denn nur für eine Seite ?
Oder ist das gleich für links und rechts ? Wäre super wenn mir das jemand beantworten kann.
Vielleicht ist es doch besser die einzelnen Leitungen zu kaufen, bzw Günstiger.
Hi, der Nachrüstsatz passt meines Wissens nach an beiden Seiten.
Du kannst auch den ganzen Türkabelbaum besorgen.
3C4 971 693 (plus Index abhängig von der Ausstattung) für die linke Tür hinten und 3C4 971 694 (...s.o....) für rechte Tür hinten.
Allerdings ist es neu kein Schnäpchen ca. 48 Euro pro Seite.
Wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst, kannst du den vorhandenen Kabelbaum "ergänzen".
Folgende Teile werden benötigt (pro Seite):
- 1x Türgriff mit Hochtöner (Ebay) bis KW21 2008 Chrom glänzend, ab KW22 2008 Chrom matt
- 1x Lautsprecher 3C0 035 453 neu ca. 16 Euro pro Stück oder Ebay
- 1x Stecker 6-polig für Hochtöner 1J0 972 723 ca. 3,80 Euro pro Stück
- 1x Reparaturleitung für Hochtöner 000 979 131 E ca. 2,60 (wird in der Mitte geteilt)
- 1x Stecker 4-polig 1J0 972 704 ca. 3,60 für Tieftöner
- 1x oder 2x Rep.Leitung 000 979 133 E ca. 2,60 pro Stück. (Der Tieftöner hat 4 Anschlüsse. meines Wissens sind jeweils die äußeren miteinander verbunden. d.h. entweder lötest du die Abgänge zu dem Hochtöner bereits davor an, dann brauchst du nur eine ...133E Leitung, oder wie original, erst zum Tieftöner und dann zum Hochtöner, dann 2x ...133E)
- Ein Paar Meter Kabel
- Schrumpfschlauch
Allerdings ist es echt zum Heulen, die Kabel durch die Gummitülle zum Stecker an der B-Säule durch zu bekommen.:mad:
Ich füge einfach kommentarlos ein Paar Bilder bei, wenn du alle Teile zusammen hast und die Türverkleidung ab ist, ist es selbsterklärend.
Dsc00083
Lautspr-hi-rueckseite
Dsc00328
+3
super , ganz dickes Lob an dich !
Damit wird die sache ja auch viel einfacher, war schon an teilenummern suchen :-P
Den Übergang zur B-Säule hab ich noch vergessen :eek:
In Pin21 bis 28 müssten türseitig 000 979 242 A ca. 5,10€ (2,5qmm)
und fahrzeugseitig (falls nicht vorhanden) 000 979 226 A ca. 3,60€ (2,5qmm)
passen.
