  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Lautsprecher in die Hutablage einbauen
hey freunde ich hab ein Lautsprecher-set, bestehend aus 2 Tieftöner, 2 Mitteltöner, 2 Hochtöner, und 2 Frequenzweichen von einem kumpel geschenkt bekommen... Das blöde ist, das ich keine Daten hab, ich weiß nur das sie von Magnat sind. http://s12b.directupload.net/images/090730/n4w7u5rw.jpg Da ich in dem Bereich gar keine ahnung hab, brauch ich etwas hilfe... :) wie schliesst man die lautsprecher an, kann ich sie an eine endstufe klemmen? was für ein Kabel-Querschnitt würdet ihr mir empfehlen? hoffe es kann mir jemand helfen^^ danke
Hallo!
Lautsprecher gehören nicht in die Hutablage, die können im Falle eines Unfalls zu lebensgefährlichen Geschossen werden, es sind dadurch schon Leute umgekommen!
Gruß vom Tänzer
12 weitere Antworten
12 Antworten
Hallo, beim Kabelquerschnitt kommt es neben der Leistung noch auf die Länge der Kabel an. Aber mit 2,5mm² machst Du normalerweise nichts falsch.
Du kannst das ganze an eine Endstufe anklemmen. Dafür gehst Du mit der Leitung von der Endstufe auf den Eingang der Frequenzweiche und von der Frequenzweiche mit den Leitungen auf die entsprechende Box (müsste eigentlich drauf stehen, welcher Ausgang für Hoch- bzw. Mitteltöner ist).
Michael
Hallo!
Gruß vom Tänzer
Also
Du hast von deinem Kumpel den Elektroschrott (sorry aber was anderes fällt mir zu Magnat nicht ein) geschenkt bekommen.
Die Hutablage haste demnach noch nicht zersägt, hoffe ich.
Warum wieder das Thema ablage
Und Zu den Leitungsquerschnitten.
Von der BAtterie nach hinten wäre min ein 16mm² schon mal gut.
Zu den LS=Lautsprechern und nicht Boxen sollte in 2,5mm² verlegt werden
Es würde auch ein 1,5mm² reichen je nach anspruch.
Aber mal anders gefragt
1. Was fürn Auto
2. Was fürn Radio steckt drin
3. Welche MUsik wird gehört
4. Was steht an Geld zu verfühgung
5. Schon mal ein Gutes Frontsystem mit Subwoffer gehört?
Ich würde erstmal diese GRundsatzfragen beantworten und mal duie Kommentare im Oben genannten thread durcghlesen.
Ich würde die LS und den Gedanken diese in die Ablage zu murksen ganz schnell in die Tonne hauen.
MFG
Der Kabelquerschnitt spielt bei diesem Einbauvorhaben wohl kaum die zentrale Rolle
:rolleyes:
sondern eher das fehlgeleitete Vorhaben mit der Hutablage !
Da geb ich mein Danke lieber Tänzer,GSX-R und Tobi !
@ Themenstarter : mach die Sachen ins Ebay und hol was vernünftiges. Ein Frontsystem und ein wenig Einbauzubehör bekommst du schon unter 100 € ! Das ist dann klanglich gut und sicher !
Das mit der Hutablage ist nicht doll und ich würde da auch nichts rein schneiden (besonders weil der Dodge keine hat) ;) , aber mir ging es nur um die Technische Frage.
Der Rest war schon von themenstarter festgelegt und jeder so, wie er es mag.
Sehe ich nicht so.
Man sollte jeden Anfänger darauf hinweisen, das es SO nicht geht.
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
Hier mal ein kleiner Einstieg, wie mans richtig macht:
http://www.neriphim.de/
Das ist genau das was man hier versucht schon im keim zu ersticken.
Warum?
Nicht nur das solche Soundbords/Hutablagen sau gefährlich sind, nein,
der TÜV SW gibt dir bei der HU wegen sowas mittlerweile keine Plakette mehr.
Grund
Die sehen das als Ungesicherte Ladung an und da man die Ablage ja kaum vernüftig fest mit dem
Fahrzeug verbinden kann, wird halt im vorraus auf die Gefährdung der Insassen hingewissen
und die Plakette verweigert.
Sprich Rückrüsten, ergo Neue Ablage ohne Löcher und Lautsprecher.
Solange er fragt, bevor er den fehler macht das Zeug reinzupfuschen, kann Ihm
geholfen werden.
Wenn der TE jetzt noch antworted, dann wärs Optimal.
MFG
hallo, erstmal danke für die zahlreichen antworten und sorry das ich nicht früher schreiben konnte!
1. Was fürn Auto
1. Golf 4 1.9 TDI, BJ. 2000, 115 PS
2. Ein 2-DIN Pioneer AVH-P 4000 DVD Radio
3. hip hop, House, Techno
4. 150 Euro
Hab ne Endstufe (car power Hpb1502) und Subwoofer (mac audio st1502) im Koferraum
Zum Glück habe ich die Hutablage noch nicht zersägt, aber ich hatte es echt vorgehabt morgen...
Ich glaub ich überlege es mir nochmal!
Ich habe Vorne an der Tür 2 LS
Hinten 2 LS + 2 Hochtöner (Alles Standart LS)
die sind zwar nicht schlecht, aber da geht einiges mehr finde ich.
Was würdet ihr mir da für LS empfehlen? (MAX. 150 Euro)
Na das sind doch ganz gute Voraussetzungen ;)
Da muss eindeutig ein ordentliches Frontsystem rein.
Schau mal hier , da gibt es speziell für den Golf 4 drei Frontsysteme, welche perfekt passen (kein Ärger beim Einbau), gut klingen und mit 100, 150, 200 Euro bezahlbar sind.
Weiterhin wirst du wohl noch eine zweite Endstufe für das FS benötigen.
Die HPB1502 hängt bestimmt gebrückt an deinem Sub. Da würde sich kostengünstig z.B. eine HPB602 anbieten.
Die hinteren Lautsprecher lässt du einfach drin und direkt am Radio angeschlossen
als leichtes Rearfill mitlaufen.
Sehr gute Lautsprecher, mit einem meiner Meinung nach
z.Zt. unschlagbarem Preis/Klangverhältniss sind die :
http://www.pioneer.de/de/products/TS-E170Ci/print.html
Vor allem aber musst Du wissen:
Solch ein Frontsystem ist KEIN Fertigmenue!
Das Klangergebniss wird zu mind. 60% vom stabilen Einbau der Tiefmitteltöner,
der Dämmung der Türe und der Ausrichtung der Hochtöner bestimmt!
Hier kannst Du mal anschauen, WIE so ein Einbau idealerweise aussehen soll:
http://www.marvinrabben.de/.../UmbauanleitungLSP.pdf
hey
danke für die tips
also die Pioneer TS- E170Ci Ls passen gut ins budget und testnote 1,4 hört sich auch nicht schlecht an;)
mit der passenden einbaueinleitung kann nix schief gehen^^
Danke für die Hilfe
Edit: Oder hat jemand noch andere LS, die einigermaßen gut und günstig sind?
