  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Lautsprecher knistern/knacken - kein Ton - Audio 20
Mercedes C-Klasse W205
es kommt nun vermehrt vor, dass aus den Lautsprecher nur ein knistern kommt und anschließend überhaupt kein Ton mehr. Beim Fahren kann es sein, dass nach etwa 10 Minuten alles wieder wie gehabt funktioniert, sobald ich abbremse um an der Ampel anzuhalten beispielsweiße geht wieder nichts.
Der Fehler kam in den letzten 3 Monaten so gut wie täglich vor und im Moment geht gar nichts mehr. Der Lautsprecher hinten links war komplett funktionslos. Nach dem Austausch des Lautsprechers wurde das Problem aber nicht behoben. Die Lautsprecher an für sich funktionieren jetzt alle.
Bereits vor ca. 2 Jahre hatte ich dasselbe Problem, danach ist es von selbst wieder besser geworden.
Hat jemand dieselben Erfahrungen gemacht und könnte mir Tipps geben für die Fehlersuche?
Daten: Coupé C250 Bj 2018 - Audio 20 SA-Code 522 - KEIN Burmester
Im Voraus vielen Dank
2 Antworten
Hallo nochmals,
ich vermute stark, dass es an meiner HeadUnit liegt.
Sollte ich mir eine gebrauchte baugleiche HeadUnit kaufen, kann ich diese ohne weiteres einfach einbauen oder muss man diese irgendwie erst codieren bzw. mit dem Fahrzeug "koppeln"?
Gibt es hier im Forum evtl jemand zwischen Stuttgart und Ulm, der HeadUnits reparieren könnte?
Wie oben beschrieben, bekomme ich zeitweise kein Ton, nur krachen aus den Boxen. Das komische ist, dass wenn es wetterbedingt wärmer wird, scheint es besser zu funktionieren. Bei schlechtem Wetter (Nässe & Kälte) tritt dieses Problem vermehrt bis zum Totalausfall der Lautsprecher.
Im Voraus vielen Dank.
Reparieren nicht aber z b. Auslesen und bei defekt ggf gegen eine gebrauchte tauschen...
Standort Stuttgart, bitte nur PN
