- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Lautsprecher System im Golf Plus Bj. 10.2010
Hallo Leute!
Möchte gerne im meinem Golf Plus Bj. 10.2010 in den Vordertüren andere Lautsprecher einbauen. Habe bereits bei mehreren Händlern angefragt bezüglich Fahrzeugspezifischer Lautsprechersätze.
Die sagen mir ich soll die 2-wege Komponenten für den Golf 6 nehmen. Dabei sieht meine Tür so aus als ob die 3-wege Komponenten des Golf 5 einbaufähig wären.
Hat einer von Euch vielleicht Infos dazu? Dafür danke ich schon mal im Voraus.
Das würde ich auch sagen, ja.
Handelsübliche Zweiwege-Systeme kannst du da sowieso nicht gut verwenden, weil die Einbauöffnung für den Tieftöner so weit hinten sitzt. Die vordere Einbauöffnung dagegen ist für einen 16,5 cm oder 13-cm- Tiefmitteltöner zu klein.
Hier ein Dreiwege-System, das lt. Anbieter passt :
http://www.carhifi-store.net/haussystem-light-golf-p-567.htmlUnd deswegen müßten dann auch folgende passen :
http://www.mobilesoundmedia.eu/product_info.php?...http://www.carhifi-store.net/audio-system-xion-golf-paar-p-93.htmlhttp://www.carhifi-store.net/eton-golf-paar-p-19.htmlhttp://www.acr-schweinfurt.de/.../...ompo-20cm-vw-golf-5-ac-38-v5.htmlEs gibt auch noch weitere, die sind dann aber größtenteils teurer.
Im Zweifelsfall würde ich mal noch den betreffenden Hersteller anfragen, ob das System auch wirklich passt. Für beide Systeme sollten die Türen gedämmt werden und es werden mindestens kleine Endstufen empfohlen.
Für die Leistung des Originalradios sind die Systeme nicht so ratsam, sonst kannst du das Potential nicht ausschöpfen.
Gibt es ein Budget für deine Anschaffung ?
8 Antworten
da der golf plus mit dem 5er verwandt ist, würde ich schon für nen 5er was holen....wobei...nee, nix spezifisches! damit bekommste nämlich nicht mehr klang....entweder, du investierst ein bisschen geld und kaufst vernünftige lautsprecher, die du stabil auf die tür schraubst und dämmst die türen vernünftig und hängst die ls an nen verstärker, oder du wirst kaum einen unterschied merhen und hast die kohle umsonst ausm fenster geschmissen!
lautsprecher:
http://www.just-sound.de/lautsprecher/hertz-dieci-dsk-165-2/a-2590/
http://www.just-sound.de/.../
wobei es doch relativ vernünftige upgrade sachen gibt....kostet aber auch was und ne endstufe ist in jedem fall ratsam!
und eine gute dämmung der türen ist sowieso pflicht!
http://www.ebay.de/.../260764315493?...
bei upgradedingern habe ich im ersten moment an koaxe ls mit mitgelieferten plastikringen gedacht...deshalb das durcheinander, bzw. der widerspruch....
Original geschrieben von mondeofan2008
bei upgradedingern habe ich im ersten moment an koaxe ls... gedacht
Das was du da verlinkst, ist aber auch ein Koax, und zwar für Heckeinbau !
So sieht er aus :
http://www.jjhifi.com/.../rb_231203_39106-500x500.jpgUnd nicht so :
http://www.just-sound.de/images/produkte/i38/3872.jpgDas ist nur ein Symbolbild für die Produktlinie an sich.
Und lieber nicht bei der Dämmung sparen. Selbst in Bereichen, wo ein preisgünstiges Kenwood mit den Originallautsprechern hinkommt ohne Verzerrungen, beginnt die Türverkleidung (im Beispielfall auf der Beifahrerseite) erfahrungsgemäß schon zu schnarren. Das geht dann weg, wenn man dagegendrückt.
Auf Soundqualität hat VW beim Plus definitiv keinen Wert gelegt, wenn man auch bei einem 3-Wege-System von was anderem ausgeht
Danke Euch erst ein Mal für die schnellen Antworten.
Vorausgesetzt die 3-wege Komponenten des VW Golf 5 sind Passend habe ich mir meine Anlage so vorgestellt:
Vordere Türen
Audio System X-ion 200 3-wege 299€ oder Eton GF W Golf 5 3-wege oder Axton AC 38 V 5 3-wege 199€.
Hintere Türen
Eton PRX 170 Coax 129€ oder Axton AX 160 ES Coax 79€
Befeuert sollen die Lautsprecher von Eton MA 100.4 230€
Falls die Bassleistung nicht Ausreichend ist soll später der Aktivsub von zb. Pioneer TS –WX 610A installiert werden.
Das Autoradio wird woll ein Clarion NX 702E oder Kenwood DNX 7210BT oder
Kenwood DNX 521 DAB.
Die Axtons sind vom Preis her sehr interessant aber ob der Klang passt?
Was Haltet Ihr davon?
Normal reicht m.M. eine Vierkanal + Subwoofer an einem der genannten Systeme. Die hinteren LS kannst du (falls nötig) am Radio lassen oder abhängen.
Kläre am besten vor dem Kauf, ob dir mit solchen Lautsprechern überhaupt noch Bass fehlt. Falls ja : gleich eine Vierkanal holen, Sub ebenfalls dranhängen. Dann natürlich kein Aktivsub.
Da sind zwei 10-cm-Lautsprecher drin. Das ist eher zum Ergänzen von Original-Anlagen. Keine Ahnung, ob dir sowas Spaß macht.
Ich fände es besser, wenn du eine normale Kofferraumbox holst, etwas kleiner eben. Die kannst du dann immer ausladen, wenn du Platz brauchst.
Beispiel sowas :
http://audio-system.de/lautsprecher_r_series_r_10_plus_br.phpSo ein Sub hat ein ganz anderes Klangvolumen, mehr Tiefgang und mehr Power.
Das würde alles zusammen an der genannten Endstufe laufen, eine Nummer größer wäre besser :
http://www.etongmbh.de/.../http://audio-system.de/endstufen_r_series_r_100_4.phpZum Sparen :
http://www.ebay.de/itm/130402881000Zitat:
Das wird schon OK sein. Die (kleineren) Systeme von Axton, die ich bisher gehört habe, waren fürs Geld immer nett.
Der Tieftöner hat bereits einen Neodym-Magnet, wie es sich für Flach-Chassis gehört. Und die Weiche sieht auch satt bestückt aus, also muß auch eine Abstimmung stattgefunden haben.
Was hast du denn etwa als Gesamtbudget incl Radio so gedacht ? Dämmen kostet eben schon mal 100 € wenns gut werden soll und Kabel solltest du mal so an die 50 € einplanen, gerne auch beides etwas mehr.
Für die hinteren Türen würd ich kein Geld ausgeben. Ausblenden oder leise am Radio mitlaufen lassen. Du hast ohnehin vorne das bessere System und die besseren Möglichkeiten, so dass die Hecktüren höchstens für Mitfahrer interessant sind.
