ForumFocus & C-Max
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Lautsprecher
Lautsprecher
Themenstarteram 25. März 2006 um 11:00
Hey Leute,
ich hab nen Ford Focus Turnier Bj2000 und wollte mir jetzt neue Lautsprecher kaufen, ich hab aber keine Ahnung welche Maße die Dinger haben müssen, also vorne, mitte und im Heck hinten an der Heckklappe. Vielleicht hat jemand in dieser Sache schon Erfahrungen gemacht. Danke
25 Antworten
am 25. März 2006 um 11:33
Äh, WO und vor allem WARUM willst Du Lautsprecher hinten an die Heckklappe bauen?
am 25. März 2006 um 11:52
er meint bestimmt die Hutablage, anders kann ichs mia nich vorstelln. Naja musste für die Hutablage eine neue kaufen, die serienmäßige ist nicht besonders stabil.
Themenstarteram 25. März 2006 um 13:28
Nein, der Turnier hat keine Ablage hinten, nur zum ausziehen so etwas. Hinten an der D-Säule (an der die Heckklappe befestigt ist) sind Luftschlitze in der Verkleidung zum einbau von Lautsprechern. Könnt ihr euch es vorstellen?
Ich hab sowas ähnliches schon mal in nem alten Astra Caravan gesehen.
Soll die Anlage vernünftig werden oder einfach nur "rumdudeln"?
Themenstarteram 25. März 2006 um 20:21
Natürlich soll die Anlage vernünftig werden, aber es soll sich finanziell im Rahmen halten. Soll ein ordentlicher Kosten-Nutzen dabei rausspringen.
am 25. März 2006 um 23:44
Die Schlitze sind für die Entlüftung. Wenn Du das mit Lautsprechern abdichtest, schließt die Heckkkappe nicht mehr vernünftig. Oder Du mußt jedesmal ein Fenster oder eine Tür auflassen.
Themenstarteram 26. März 2006 um 11:44
Danke für die Info. Gut zu wissen. Aber kennt jemand die Maße für die Lautsprecher der Türen?
Sollten die selben sein wie beim Mondeo. (5x7") Schau auf meine HP, da findest du die Maße der LS...
am 26. März 2006 um 12:47
Es gab (gibt) sogar eine Umbaublende für den Escort Turnier um dort hinten in der D-Säule Lautsprecher einzubauen.
Der Sinn des ganzen hat sich mir aber bis heute nicht erschlossen.
Wegen der Größe sag' ich es hier immer wieder: Fahrt in einen größeren "ich-bin-doch-nicht-blöd"-Markt in eurer Nähe und bedrängt mit euren Fahrzeugdaten einen der dort rumlaufenden Mitarbeiter in der Car-Hifi-Abteilung. Die haben dort Kataloge und können direkt aus ihrem PC die richtigen Größen inklusive eventuell passender Adapterringe für euer Auto raussuchen.
Selbst wenn ihr die Lautsprecher dort nicht kauft wißt ihr zumindest GANZ GENAU nach was ihr euch dann umsehen müßt... .
Na wunderbar wenns vernünftig werden soll. :D
Dann rate ich mal zu folgendem:
Vorne ein ordentliches 2 Wege Komponenten-System rein, dass an ner separate Endstufe (2x60 Watt RMS aufwärts) und das Geld für die Lautsprecher hinten steckst du in die Türdämmung vorne. Ist allemal besser als einfach 4 Lautsprecher ans Radio zu hängen.
Wie hoch ist den dein budget?
@Puma_King: Hast du dir das mal angehört, wenn du in einem Kombi hinten keine LS verbaut hast?
Oder die Ford LS (meist durch das Radio überlastet und geschrottet)?
Hinten LS sind schon Pflicht in einem Kombi. Über LS in der C- oder D-Säule lässt sich streiten! Lieber in allen Türen gute LS, dann kannst du auf weitere verzichten.
Je nach Radio mit oder ohne Endstufe. Viele Radios haben bereits recht gute Endstufen drinne. (4x40W) Wenn nicht gerade auf Megaleistung gebaut wird, sollte das ausreichten.
Die Serienradios (wenn nicht gerade die Topmodelle verbaut sind!) sind meist Leistungsschwach, sodass ne Endstufe von Vorteil wäre.
4x40 Watt steht auf den Radios drauf, die kommen aber net raus. Diverse Test ergaben in der Regel echte 4x15 bis 18 Watt RMS. Und damit bekommst du keine vernünftige Dynamik hin.
Hinten braucht man auch in nem Kombi nur Lautsprecher, wenn die hinteren Passagiere mithören sollen. Ist dem nicht so, recht ein GUTES Frontsystem.
Kleiner Denkanstoss:
Auf allen Musikkonzerten wo ich bisher war standen die Boxen vorne auf der Bühne, und nicht hinter mir. :D Warum soll das im Auto anders sein? Raumklang gehört vielleicht zu Kinosound, nicht zu ner STEREO-Anlage. Sicher, schaden tun die Lautsprecher hinten nicht. Die würde ich aber höchstens als KLEINE Ergänzung werten und nicht mehr. Hauptaugenmerk sollte auf dem FS liegen.
Also ich habe die hinteren Türboxen gegen hochwertigere Magnat tauschen lassen mit kleiner Endstufe, guten Subwoofer hinten rein mit vern. Endstufe so das von hinten Druck kommt und auch Klang von den hinteren Türboxen. Vorne die Boxen reichen dann allemal....
Boxen hinten: ca 60 €
Subwoofer: ca 150€ mit Gehäuse
kleine Endstufe Ebay: 30€
Mono Endstufe für´n Subwoofer: ca 160 €
na ja, billig ist anders denke ich....
@Dj Killer K
Was soll das denn für ne Endstufe sein? Ne Jackson mit angeblichen 600 Watt???
Dann frag ich mich warum meine Eton 379,00 Euro neu kostet, wenns eine für 30,00 Euro auch tut. Da hab ich wohl was falsch gemacht...
Im Ernst: Wenns wirklich GÜNSTIG sein soll, kommt man in der Regel net unter 80 Euro für ne 2 Kanal weg (z.B. Carpower, LA). Alles andere (billigere) ist RAMSCH! Es sein denn du hast Glück und bekommst bei Ebay durch Glück ne Next geschossen (die gingen zeitweise für ca. 30,00 Euro weg).
Dj Killer K, hast du etwa hinten bessere Lautsprecher drin wie vorne? Das wäre ja komplett sinnlos. Oder fährst du dein Auto von der Rückbank aus? :D
