Lautsprecher verbau vorne
Hallo Leute,
Hat vieleicht jemand ein tutorial wie ich die kabel für die front boxen verlegen muss? Also was ich da beachten muss und was ich alles ausbaun muss.
Danke
Schlimm wenn man alles 100mal hinterfragen muß.
40 Antworten
Da sind doch welche.
Bist du sicher? Ist das Soundpaket nicht erst drin, wenn man ab Werk ein Radio bestellt hatte?
Kaiser
War das nicht Standart damals, Serie?
Weiß ich auch nicht mehr. Aber der TE sollte ruhig mal nachschauen. Wenn er eh neue Lautsprecher einbauen will, wird er sie ja sehen.
Aber da er in einem anderen Threat schon geschrieben hat, dass "ein" Lautsprecher nicht geht, wird er wohl Kabel haben :-))
Ich vermute einen Kabelbruch im Kabelkanal.
Kaiser
Original geschrieben von wolfoliver
Hallo Leute,
Danke
Komm ich gerade auch nicht mit ... ich bin auch der Meinung gewessen das bei dir vorne nur 1 Lautsprecher defekt sei, daher deine ganze Thread bezüglich erneuerung und Subwoofer usw usf... Wieso fragst du jetzt wie du Kabeln verlegen muss ??
Also men lautsprecher links vorne ist kaputt jetzt hab ich mir hifonics lautsprecher gekauft die ich gerne einbaun würde. Aber in der anleitung steht das ich die mitgelieferten lautsprecherkabel einbaun muss oder soll. Und ich weiß jetzt noch nicht wie ich da genau vom radio zu den beiden front türen komme.
Lautsprecher Opel abklemmen. Neue Ls ans Kabel und fertig.
Warum schreibst du nicht in den anderem Beitrag weiter?
Da hat keiner mehr geschrieben. Ehm was ist Ls?
LS -> Lautsprecher
Aber ich muss doch normal des neue lautsprecher kabel verlegen? Oder
Du willst doch nur die Ls tauschen nicht mehr?
Ja aber bei den lautsprechern sind kabel dabei ... Muss ich dann die verwenden oder kann ich die alten drinen lassen?
Kannst die alten drinne lassen
