- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Lautsprecher vorne sind stumm
Ich habe einen Ford Focus Turnier Titanium.
Wird bald 2 Jahre alt.
Seit heute funktionieren die vorderen Lautsprecher nicht mehr.
Also Telefonie, Sprachsteuerung etc. nicht mehr möglich.
Das Radio läuft noch. Ton kommt dann nur aus den hinteren Lautsprechern.
Jemand ne Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank und Grüße
7 Antworten
hat dir jemand evtl. den Fader nur auf hinten gestellt?
Hab ich schon mal gelesen,da ist irgendein Modul kaputt.
Wenn der 2 Jahre alt ist, kann es kein MK4 sein
Hätte auch auf die Einstellungen im Fader getippt. Aber das wäre wahrscheinlich zu einfach.
Aber ist das bei euch auch so, dass die hinteren Lautsprecher viel weniger Druck haben als die vorderen? Also sprich viel leiser sind?
Wenn ich den Fader nach ganz hinten mache, klingt es, als würde die Musik aus meinem Handy kommen...
Ist bei mir auch so
Ist völlig normal, wenn man vorne sitzt, da man keinen direkten Schall abbekommt. Muss man sich hinten hinsetzen.
Sorry, ich meinte 1 Jahr alt.
Habe gerade den Thread mit der Störung des Notrufsystems gefunden. Die Meldung hatte ich ebenfalls.
Aber seit heute morgen ist das Problem plötzlich weg.
Danke für die Antworten
