  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Lautsprecheraustausch (Original ETON POW 172)
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hallo alle zusammen,
Ich stelle euch hier meine erste PDF-Anleitung zum Austauschen der Originallautsprecher im Polo V 6R zu Verfügung. Eingebaut wurde das ETON POW 172 Compression.
Hier der Link zum Download: https://rapidshare.com/.../POLO_V_ETON_POW_172_PDF_ANLEITUNG.pdf
Ich würde mich über jegliche Art von Kommentar freuen ;)
MfG Planospeedo
MfG Planospeedo
47 weitere Antworten
47 Antworten
MfG Planospeedo
Es gibt doch verschiedene Eton-Systeme für den polo, ? kannst Du die unterschiede erklären ? Bin noch nicht dahinter gestiegen
Gruß Uwe
Super, danke für die Anleitung. So genau habe ich es im I-net noch nicht gefunden.
Werde bei mir nächstes Monat auch umbauen.
Hätte da noch eine Frage: Wie viele MPX-Ringe hast du pro Seite gebaucht?
Wie ist denn der Klang im Vergleich zu den Standardlautsprechern? Ist der auch ohne zusätzliche Dämmung der Türen deutlich besser?
MfG Planospeedo
Danke fürr deine mühe, Du hast da eine TOP-Anleitung erstellt
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Ich persönlich kenn die Unterschiede nicht, da ich kein anderes System gehört habe. Soweit ich weiß wird das ETON POW 172 auch häufig von Werkstätten empfohlen und in den 6R eingebaut, weil dieses System optimal auf dessen Innenraum abgestimmt ist. Meiner Meinung nach kann man mit dem 172er nix falsch machen.
Du brauchst eine Dicke von minimum 2,8 cm um ausreichend Abstand zur Fensterscheibe zu bekommen. Ich hab dafür jeweils 2 mpx-ringe verwendet: 20mm und 8mm.
Also der Klang ist deutlich besser, die originalen LS übersteuern sehr früh, die Eton LS klingen voller, dynamischer und bringen vor allem mehr Druck hervor. Auch bei hohem Pegel noch absolut saubere Wiedergabe. Eine Dämmung ist auf jeden Fall anzuraten, da du den ETON LS so ein viel vernünftiges Gehäuse zur Verfügung stellst. Zusätzlich eliminierst du damit den Hauptteil anderer Resonanzgeräusche, welche dein Klangbild ruinieren! (Wenn du dir nicht beides kaufen möchtest, dann rate ich zunächst zur Türdämmung, damit holst du auf jeden Fall noch was aus der Original-Anlage raus.)
Gruß Uwe
Vielen Dank Uwe!
sensationelle beschreibung/ beschilderung,
hab mir die vag edition für meinen gti(kommt am 12.5.) gekauft.
ist ja das gleiche in grün nur mit allem zubehör,oder?
weiß jemand für was man genau das braucht. -OCA 10i Open-Cell-Absorber-.kann man das als alubutylersatz nehmen?
bin leihe und lass das alles von vw machen.
nochmal..super arbeit!!
Hier der Link zum Download: https://rapidshare.com:80/.../POLO_V_ETON_POW_172_PDF_ANLEITUNG.pdf
MfG Planospeedo
Leider kann ich da nichts herunterladen?! Was mache ich verkehrt?
einfach unten rechts auf den Button "Langsamer Datentransfer" klicken, 30 Sekunden warten und dann die Datei über den Button "Jetzt herunterladen" auf Deinem Rechner speichern ;)
MfG Planospeedo
doch geht, mußt nur ne Minute warten bis der Download beginnt
....das solltest Du besser nicht machen, VW ist da nicht 1. Adresse.
Vadder
und @ SamEye
Danke, jetzt klappt´s auch. Tolles Ostergeschenk! Danke!
Klasse Anleitung !!!! Sehr gute Arbeit von Dir :-) !
Vadder
e. und s. in der nähe von berlin können das schon, haben da leute mit spezialisierung für solche g'schichten,mein bruder arbeitet dort, deswegen nulltarif für den einbau, was sonst sicherlich 300-400euro kosten könnte..
für mich ein grund das RISIKO einzugehen ;-)!
aber was hats jetz gleich mit dem open cell absorber auf sich(besser?), brauch nur hinweise zwecks dämmaterial für die türen etc.
soll ja auch schließlich keine high end 5000 euro-schiessmichtot surround doppel reflex konzertsaal anlage werden, hab ja auch noch andere sachen zum tue.
gruß
sohnemann
Geil geil geil! Vielen Dank für diese Anleitung...darauf warten wir schon seit langem. Meinst du, ich bekomme das als Laie auch hin? Wie siehts aus mit dem Dämmen? Schwer?!
Ich brauch auch kein High End System, möchte einfach nur einen besseren Klang und mehr Bass (Druck).
