  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. LCM gibt keine Spannung für 3.Bremsleuchte aus
BMW X3 E83
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 16:53
Hallo Zusammen,
mein LCM meldet „Bremslicht Mitte defekt“ und entsprechend funktioniert die 3. Bremsleuchte nicht. Diese funktioniert aber wenn ich 12V drauf gebe. Masse ist vorhanden, die Plusleitung hat Durchgang bis zum LCM. Dieses gibt jedoch keine Spannung aus.
Da ich es ungern deshalb ersetzen will, weis jemand ob man die 3. Bremsleuchte einfach mit 12V von den anderen Bremsleuchten versorgen kann? Oder sitzt im LCM eine Elektronik zur Strombegrenzung für die LED(s) und die würden dann bei direkter Versorgung schaden nehmen?
1 Antworten
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 6:47
Ich habe das 3.Bremslicht erfolgreich über den Ausgang für die linke Bremsleuchte versorgt. Geht ohne Probleme.
