Lead-me-to-the-car-Funktion
Hab ma ne frage zu dieser Lead-me-to-the-car-Funktion.
Is die schon von Werk aus aktiv?
weil ich hab die jez bei den Personalisierten Einstellungen "aktiviert"
das is doch das, das licht im auto angeht oder?
oder geht da auch das licht aussen am auto an???
weil vorhin beim einkaufen wie ich das auto angemacht hab ging ausen das licht an und dann später habe ich es nochma versucht da ging das licht wieder nicht aussen an sonderun nur innen.
hat da jemand schon erfahrungen mit???
wäre cool, weil das find ich super wenn das licht aussen angeht, besonders abends wenns dunkel ist und man sein auto ma wieder nicht findet.
im Handbuch ab Seite 69 ist beschrieben wie man diverse Funktionen aktiviert. Und da ich weiss wie ungern manche das Handbuch lesen hier die Erklärung:
- Zündung einschalten
- Zündung ausschalten, Schlüssel stecken lassen
- Blinker- und Wischerhebel gleichzeitig zu sich heranziehen (so das Lichthupe und Frontwascher aktiviert würden) und ca. 3s halten
- im Instrument taucht in der Kilometerstandsanzeige die Anzeige der Menüpunkte und deren Einstellung auf.
- mit dem Blinkerhebel durch hoch- und runtertippen einen der Menüpunkte auswählen
- mit dem Wischer/Wascherhebel durch hoch- und runtertippen die Einstellungen der Menüpunkte verändern
- Einstellungen tätigen und dann erneut Blinker- und Wischerhebel zu sich heranziehen und ca. 3s halten
Danach sind die Einstellungen für den verwendeten Schlüssel abgelegt (nicht
imSchlüssel!).
Und einstellen kann man da folgendes:
- P1 : Lead-me-to-the-car an- oder abschalten, default : aus
- P2 : Heckscheibenwischer automatisch aktivieren bei eingeschaltenem Frontwischer und Einlegen des Rückwärtsgangs an- oder abschalten, default : aus
- P3 : Tippblinkfunktion (Blinkhebel antippen = 3mal Blinken) an- oder abschalten, default : an
- P4 : Speedlock (Zentralverriegelung verriegelt Fahrzeug sobald man 12km/h überschreitet) an- oder abschalten, default : aus
- P5 : selektives (erst Fahrertür und bei nächster Betätigung restliche Türen entriegeln) oder globales (alle Türen gleichzeitig entriegeln) Öffnen, an- oder abschalten, default : global (= aus)
- P6 : Speed Warning (bei Überschreitung der eingestellten Geschwindigkeit Warntöne ausgeben, z.B. für Winterreifen mit geringem Geschwindigkeitsindex, Schneeketten, Ärgern anderer Fahrer oder einfach nur zum Sprit- und Punktesparen), an- oder abschalten, default : aus (ansonsten in 10er Schritten die Geschwindigkeit einstellen)
- P7 : Lautstärke des Blinkergeräuschs, default 3 (iirc Stufe 1-7 einstellbar, iirc auch zusätzlich geschwindigkeitsabhängig)
Also viel Spass beim Ausprobieren ;-)
Follow-Me-Home muss nicht separat aktiviert werden, das funktioniert immer wie oben beschrieben.
MfG BlackTM
46 Antworten
die Lead-me-to-the-car-Funktion ist ab Werk nicht aktiviert.
Wenn du die Lead-me-to-the-car-Funktion aktiviert hast, sollten die Scheinwerfer leuchten wenn du den Wagen mit der FB öffnest.
bis denne....BREITER
N' abend
Du mußt die "Öffnen" Taste zweimal schnell hintereinander drücken.
Bei abgestellten Motor und geöffneter Fahrertür kannst du den Blinkerhebel ranziehen,
dann geht das "Follow me home" Licht für ca. 20 sek. an
cool danke für eure antwort.
was ist follow me home?
Wenn man das Fahrzeug an unbeleuchteten Plätze abstellt kann man sich den Weg ausleuchten. Wie gesagt ,es schaltet sich nach ca. 20 sek. automatisch wieder aus
-Zündung aus
-Zündschlüssel raus
-Tür auf und die Lichthupe betätigen
Die Scheinwerfer schalten sich ein und leuchten dir den Weg.
ja das is geil, aber kann man das auch einstellen, das man nicht die lichthupe betätigen muss sonder, dass das von alleine angeht und sich nach paar sek wieder ausschaltet?
und die lead me to the car funktion geht die auch so einzustellen, dass wenn man den auf knopf nur 1mal drück und das licht dann angeht?
Nein, denn dann würde es bei jedem Abstellen des Wagens einschalten, auch wenn man es nicht benötigt.
Ich denke nicht, dann würde es ja bei jedem Öffnen angehen, also auch bei Tageslicht.
Bei solchen Funktionen ist es eher verwirrend wenn sie sich zu häufig und nicht der Situation angepasst bemerkbar machen. Deshalb wird es eher so implementiert, das sie bei normaler Nutzung unauffällig bleiben, aber bei gewollter Aktivierung ihre Funktion erfüllen. Sicher könnte man solche Details an den Tageslichtsensor etc. knüpfen, der ist jedoch keine Serienausstattung und damit könnten nur wenige Leute davon profitieren. Auf die Art wie es im Moment ist, kann es wirklich jeder nutzen, wenn er denn weiss wie und wozu es gut ist.
MfG BlackTM
vielen dank für deine genaue erläuterung und stellungnahme
finde auch das es so gut ist wie es so ist und stimme dir zu.
Original geschrieben von loncar
N' abend
Komisch! Funktioniert bei mir nicht.
Follow me home funktioniert, aber das "bring me to hell" funktioniert zumindest bei Tag nicht. Kann das am Licht Paket (Kurvenlicht, Lichtautomatik) liegen?
Sebo
ja musst du auch erst aktiveren. ist auch hier in diesem thread beschriebn wies geht
imSchlüssel!).
MfG BlackTM
Hallo liebe Forengemeinde
Ich wollte das Lead to go am Corsa freischalten lassen beim FOH, aber der Monteur fand es im Tech2 nicht. Weiß jemand, wo im Tech2 die Freischaltung zu finden ist?
Mfg
Andi
Mfg
Andi
den thread hier hast du aber schon gelesen? ein post über dir steht die antwort ... das aktivierst du selbst. einfach lesen ;-)
