  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. lebensdauer eurer bremsen
BMW 3er E46
Themenstarteram 5. August 2004 um 22:44
da ich gerade meine bremsen komplett erneuern muss, würd mich mal interessieren, wie lange bei euch
a) die vorderen bzw. hinteren bremsscheiben und
b) die vorderen bzw. hinteren bremsklötze im allgemeinen so halten, ggf. unter berücksichtigung des jeweiligen fahrstils.
habe nun 117t km auf der uhr. bisher habe ich nur 1x die vorderen bremsklötze bei 60t km erneuert, sonst nischt.
gruß christian
34 Antworten
am 5. August 2004 um 23:09
Hallo Nachbar ;)
Ich habe bei 128tkm meinen übernommen. Laut Vorbesitzer und BMW wurden noch keine Scheiben gewechselt, nur Klötze vorne. Das konnte mir der Händler am PC zeigen... Das Auto wurde auch komplett nur in dieser einen Werkstatt gewartet.
Bei meiner Übernahme waren die Bremsklötze ringsum runter und wurden gewechselt. Mittlerweile haben die Scheiben knapp 160tkm runter.....
Jetzt sieht man aber schon deutlichere Spuren :D
Gut, der Vorbesitzer war ne Fahrschule, vielleicht deswegen der geringe Verschleiß!?
Gruß, Jürgen
und ich dachte immer, dass Fahrschulen einen erhöhten Verschleiss aufbrächten - alleine deshalb, weil den Fahrschülern die Weitsicht beim Fahren fehlt und der Fahrlehrer es mit Bremsen wieder ausgleichen muss :D
Hallo Christian,
hab gerade die Klötze und Scheiben vorne wechseln lassen. Haben 70 tkm gehalten :(
Liegt aber an der Automatic und bestimmt auch am Fahrstil sollte doch öfters die Steptronic benutzen :D
Tommy
am 6. August 2004 um 3:59
bei meinem letzten E46, ein 328i habe ich bei 80tkm vorne sowie hinten neue Bremsklötze incl. Bremsscheiben benötigt.
Gruss, Michael.
hab grade in der inspecktion hinten die klötze machen lassen vorne alles noch ok sind noch 8 mm drauf
und das bei 56000 km
manuel
am 6. August 2004 um 5:22
bei mir wurden bei 73tkm die hinteren Bremsklötze ausgewechselt, alles andere war noch im top Zustand.
gruß
thomas
Hoi
Bei meinem wurden die Bremsklötze vorne und hinten bei 58.000 km gewechselt.
Kosten zum Vergleich: Klötze vorne € 66,99 ; Klötze hinten € 66,61 , Arbeit Austausch Klötze €19,20 , Arbeit Austausch Dichtung Hinterradbremsen? € 22,40 Euro. alles + MWST
Was habt ihr bezahlt?
Servus
Morgen,
meiner hat gerade 70500km auf der Uhr und meine Klötzer und Scheiben sind noch alle drin. Anfang des Jahres haben wir sie auch mal geprüft und sind noch tadellos. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich viel AB damit fahre und das recht umsichtig (wg. Verbrauch). Wenn ich das bei euch so lese hab ich da wohl noch ein paar tausend Luft bis zum Wechsel.
am 6. August 2004 um 7:07
Ich habe einen 323ci und bei mir wurden bei 80tkm die vorderen Bremsen komplett inkl. Querlenker auf Kulanz gewechselt.
Die Scheiben hinten haben 150'000km gehalten, die Klötze halten bei mir ca. 75'000km.
CHris
am 6. August 2004 um 7:45
@TheBlackWolf
Wie ist das möglich? Normalerweise sind doch die VORDEREN Klötze zuerst hinüber, da sie viel mehr Bremsenergie aufnehmen. Ausser, Du fährst meistens rückwärts ;-)))
Bist Du sicher, das bei Dir nur die hinteren Klötze ersetzt wurden???
Bei mir:
bei 75'000 Klötze vorne+hinten, Scheiben vorne
Jetzt habe ich 125'000km drauf und sonst wurde nix an den Bremsen gemacht...
M.
am 6. August 2004 um 7:55
Bremsen
Hallo habe meine Scheiben und Beläge vorne bei 72000 Km erneuert hinten reicht noch ungefähr für 5000 Km Gruß Peter
am 6. August 2004 um 8:14
Ich möchte euch ja nicht den Spaß verderben - aber wenn ein Satz Klötze nur so viel kostet wie eine Tankfüllung, dann warte ich mal geduldig auf das Verschleißlämpchen... ;)
Was kosten denn die Scheiben, zum Vergleich? Auch ca. so viel, aber pro Stück, oder?
Viele Grüße, Timo
Bei BMW ist die Bremsaulegung schon immer auf ein starkes Mitbremsen der Hinterachse ausgelegt, insofern dürfte der Bremsverschleiß i.A. gleichmäßiger ausfallen.
Ich hab jetzt 82.000 km und die ersten Scheiben sowie die 2. Beläge rundum.
Was kostet denn bei Euch ein Wechsel der Scheiben und Beläge???
am 6. August 2004 um 10:51
Bremsscheiben + Bremsbeläge
alles rundrum kostete mich 600 eur
bei bmw hamburg
