  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Lebensdauer Wasserpumpe?
VW Vento 1H
Themenstarteram 28. Oktober 2007 um 17:58
Hallo erstmal,
bin stolzer Besitzer eines Golf 3 Variant AEK. Habe mittleweile ca. 120.000 km auf der Uhr und frage mich wielange die
Wasserpumpe wohl noch hält. Zahnriemen und andere Verschleißteile sind eigentlich alle schon erneuert worden.
Hat jemand irgendwelche Erfahrungswerte?
Viele Grüsse
Gerch
31 Antworten
Die wasserpumpe sollte man normalerweise nach ca 140tkm mit dem zahnriemen wechseln da das lager gerne undicht wird.
Ich habe noch eine nagelneue und originalverpackte wasserpumpe von meinem gti hier. Wenn du Interesse hast und sie bei dir passt könntest du sie für nen 10er haben, dass isse weg ;)
hattest einen gti mit klima?
dann nehm ich sie
Bei meinem EX Winterauto (Golf 3 Bj 92 AAM) habe ich die erste Wasserpumpe bei 280.000KM gewechselt. Lager machte geräusche, aber dicht.
dann nehm ich sie
das ist bei der wapu völlig egal, ob mit oder ohne klima
ist recht unterschiedlich. meine dürfte ich letztens bei 109 tkm wechseln. war dicht, aber das lager hatte den geist aufgegeben.
am 28. Oktober 2007 um 19:48
Hallo erstmal,
Viele Grüsse
Gerch
ich hab jetzt 2 mal gewechselt, also würd ich sagen so 120 tkm hält sie.
gruß
also meine hält schon 203tkm mittlerweile..
Ich würde sie nur wechseln, wenn undicht oder kaputt.
Es sein denn sie hängt mit am Zahnriemen, was beim AEK nicht der Fall ist.
am 28. Oktober 2007 um 20:52
Meine Wasserpumpe ist mit 351000 immer noch die Erste, also keine Panik.
Wolfgang
dann nehm ich sie
Die Klima hat mit der Wasserpumpe nichts zu tun. Also wenn du interesse hast bitte PN an mich.
Wolfgang
 Bei meinem GTI siehts ähnlich aus. ;)
Bei meinem ex 1.6er iss sie bei 155 Tkm undicht geworden 15 Tkm nach dem Zahnriemenwechseln arrrgg.
Deswegen hab ich sie beim meinem TDI bei 180 TKM gleich mitgemacht.
Deswegen macht man bei jedem Zahnriemenwechsel die Pumpe direkt mit ;)
konnt ich leider nix für war der vorbesitzer und das ganze bei VW ;-)))
