- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Led Abblendlicht H7 Osram nightbreaker
Habe die obengenannten Birnen eingebaut. Zündung an oder Motor läuft ,funktioniert nur eine Birne. Die andere geht kurz nach Zündung ein oder Motor läuft aus. Die Birnen wurden mit Cambus Adapter von Osram verbaut. Habe mir jetzt ein Lastwiderstand mit 50W und 6Ohm bestellt. Weiß einer ,wie man den jetzt zusätzlich anschließt. Mit Kabeldiebe oder? Danke im voraus für die Antwort.
2 Antworten
Warum musst du dafür denn nen Thread eröffnen? Bekommst du nicht genügend Aufmerksamkeit im bereits vorhandenen?
@Wingchung schrieb am 25. Februar 2025 um 10:42:23 Uhr:
Hast du beim Chinesen bestellt, oder warum wartest du nicht auf die Anleitung?
Kabeldiebe sind für alles gut, das entweder nicht richtig funktionieren soll, oder wenn du in diesem Fall die Kare abfackeln möchtest.
Eigentlich sollte dieser Müll verboten werden.
