ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. LED Beleuchtung als Nachtschatten Gewächs
Themenstarteram 18. November 2006 um 16:44
So da ich noch ein paar Tüten Blaue LED´s hatte
dachte ich ich teste mal aus wie das Aussieht,
ich Tacho ausgebaut, die 3 Lampenhalter mit jeweils
2 LED´s versehen und das ganze wieder verbaut, ich gerade rausgegangen um zu schauen wie das im Dunkeln ausschaut
ich dachte ich Kotz ins Essen, sieht aus wie ein Nachtschattengewächs, ist Dunkler wie vorher wo rechts die Glühlampe kaputt war,
was habe ich falsch gemacht ?
Die Led´s haben bei 30mA 6.000mcd
ich habe auch vorher getestet wie hell die scheinen,
konnte mit dem bloßen Auge nicht reinschauen.
Werde morgen wieder Glühlampen verbauen.
27 Antworten
das Problem ist das du nicht einfach mal so LED´s verbauen kannst!
Was haben die LED´s für einen Abstrahlwinkel???
Die LED`s werden bestimmt nur einen Punkt beleuchten und das sieht dann sch**** aus;)
Versuch mal folgendes.
Schleif die ganze LED an so das sie schön matt ist. Dann schleifst du den runden Kopf flach.
Somit müßte die LED einen größeren Abstrahlwinkel erhalten und die Beleuchtung kann besser werden.
Aber es gab doch jemanden der hat in den Tacho ca.50 LED´s verbaut so das es echt ordentlich ausgesehen hat!
Am besten gleich Plasmascheiben rein!
Beste Grüße
der-immer-lacht:D:D:D
Themenstarteram 18. November 2006 um 17:04
Abstrahlwinkel 30°
das mit Anschleifen teste ich mal.
Aber 50 LED´s ist doch wohl wahnsinn.
Ich wollte es ja nur mal testen.
Wenn will ich sowieso auf Rot umbauen
Ja das ist schon verrückt mit so vielen LED´s aber es sah einfach nur geil aus:D
Wenn du deine belauchtung einfach nur auf rot umbauen möchtest das mach folgendes.
kauf dir bei ATU solche überzieher (Kondome) für die Glühlampen.
Die gibt es in verschiedenen Farben und die bekommst du im Set für ca. 5,00 €
Der Vorteil in der Sache ist das du eine sehr gute Beleuchtung in deinem Farbwunsch bekommst ohne stöhrende Flecken und mann muss nicht mit diesen LED´s rumhantieren;)
Beste Grüße
:D Ich empfehle dir folgende LED:
Klick
Außerdem würde ich mehr LEDs verbauen! Allein im Matiz Tacho sind jetzt ca. 25LEDs verbaut.:D
Dafür ist die Ausleuchtung aber auch Top! Sehr schön hell und keinerlei flecken. Alles gleichmäßig beleuchtet.:)
Einzig beim Tachozeiger&Kilometerzähler muss ich nochmal ran.
P.S.: Ich habe sogar SMD LEDs verwendet. Dagegen sind die Standart 5mm LEDs rießig...;)
@IAN@BTCC
kann man von dem Umbau mal Bilder sehen ?
Gruß Thomas
Original geschrieben von etom39
@IAN@BTCC
Gruß Thomas
Hab keine Bilder innerhalb des Umbaus gemacht.:(
Hinterm Tacho sitzen 10LEDs(die aus meinem Link), hinter Tankanzeige und Wassertemp sitzen 8SMD LEDs und 2 5mm LEDs(die aus meinem Link).
Jeder Zeiger wird mit 2 Amber Farbenden SMD LEDs beleuchtet.
Hab eben die Klimabedienung auf blau umgebaut. Verbaut wurden insgesamt nur 4LEDs (2x 3mm und 2x 5mm mit jeweils ca. 20° Abstrahlwinkel).:) Bilder kann ich falls gewünscht wird anhängen.
müßten die LEDs nicht einen abstrahlwinkel von wenigstens 160 grad haben? hatte ich mal irgendwo gelesen.
übrigens diese gummikappen von atu kann man auch getrost in die tonne kloppen. hatte beim damaligen auto rote kappen drin, und die waren nach 3 monaten wieder transparent, keine ahnung wieso. wunderte mich nur wieso mein tacho immer oranger wurde
Um den Tacho perfekt auszuleuchten?
Tja das ist halt der Nachteil. Deswegen verbauen die meisten auch mehrere LEDs oder gar SMD LEDs.:D
aber die gibts doch hier......
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
:D Ich hatte mal sowelche ausprobiert...
Rate mal wie schnell die wieder draußen waren.:D
Im übrigen halte ich diesen Plug&Play Müll für viel zu dunkel!
im ernst??? diese wollte ich mir auch besorgen....hmmm
Ich kann diese Plug&Play Teile nicht empfehlen.
Hatte sowelche mal im Corsa verbaut und neben schlechter Ausleuchtung waren sie mir persönlich viel zu dunkel.:D
P.S.: Hat jemand Tipps woher ich günstig ne ZV+FB(Klappschlüssel) krieg?:D:D (ebay ausgenommen)
@IANQBTCC
Bilder von der Beleuchtungsumrüstung der Klima würden mich interessieren. Häng also mal die Bilder an. :D
Beim Omega VFL ist die Temperaturanzeige kein Problem, nur die Symbole der Bedienungsknöpfe sind schwierig. Die werden mit solchen "Plastelichtkanälen" von der Glühlampe gespeist. Bei Plug%Play-LED kommt da nicht genug Licht an.
Da müssen dann wohl auch mal SMD-LED's ran. Ich sag nur: Winterbastelarbeit.
Mein Tacho mit ca. 100 SMD LED:
https://fotoalbum.web.de/gast/etom39/Omega
Gruß Thomas
Sieht super aus!!
Werde sie morgen nochmal ausbauen und Bilder von der Beleuchtung machen.:)
Aktuell hab ich das Auto erstmal schnell zusammengebaut ,da es gleich gebraucht wird.:D
Dann mach ich direkt auch mal Bilder im dunkeln.
  4. Opel
  5. Omega & Senator
