- Golf
- Golf 6
- LED Heckleuchten Golf VI
Hallo wir haben uns heute einen gebrauchten Golf VI geholt mit LED Rückleuchten jetzt haben wir folgendes Problem...
Links außen funktioniert
Links innen geht gar nichts
Rechts innen funktioniert
Rechts außen funktioniert
Fahrzeug ist ein Golf VI BJ. 10.2011 1.2tsi
Jetzt die Frage an was es liegen könnte... Hab einiges hier gelesen bezüglich Steuergerät usw aber da war die Rede von frühen BJ 2010 bzw würden dann die anderen 3 nicht auch ne Macke machen?
Kann man irgendwie herausfinden ob evtl das Teil defekt ist oder an was es sonst liegt?
Lg und vielen Dank
12 Antworten
Hallo.
1. was für LED-Leuchten sind verbaut, Originale LED Leuchten oder Zubehör.
2. Ich würde erst mal die Kabeldurchführung an der Heckklappe links kontrollieren, da brechen die Kabel gerne mal.
3. Das Steuergerät hat nichts mit dem Fehler zutun.
4. Gibt es eine Fehlermeldung im Tacho. ?
5. Steckeranschluss an der defekten Leuchte kontrollieren, die gammeln gerne durch Feuchtigkeit weg.
MFG:
Wenn man die Heckklappe öffnet oder schließt, hat dies evtl. Einfluß.- Bei mir ist dies der Fall.....
Frage, wenn du ihn erst heute geholt hast warum hast du ihn nicht zurück gebracht zum Verkäufer damit er den Mangel behebt.
Der Golf 6 von 2008 - 12 hatte Serienmäßig keine LED verbaut die gab es später nur im Zubehör. Erlaubt sind nur die von HELLA oder OSRAM weil diese eine gültige ABE haben. Leider gab es genug China Teile die bei Amazon und Ebay vertrieben wurden, die nicht sehr lange halten und NICHT zugelassen sind. Hast du vom Verkäufer keine ABE erhalten, wenn nicht dann hast du ein Problem, denn man kann Sie nicht einzeln tauschen, nur Satzweise ( Alle 4 hinten ) und Preise liegen bei OSRAM bei 400 Euro ohne Einbau
@BrabusMB schrieb am 23. Dezember 2024 um 17:20:47 Uhr:
Weil es erst bei einer Strecke von 400km aufgeleuchtet hat und wir es dann bemerkt haben :/
@autopeter99 schrieb am 23. Dezember 2024 um 17:06:18 Uhr:
Hallo.
Es sollten originale sein laut Verkäufer wie kann ich das herausfinden?
2&5 werde ich mir dann morgen als Weihnachtsstress Abbau vor nehmen![]()
4 ja er zeigt an das eine Lampe "kaputt" ist
Vielen Dank schonmal
@christophrudolf schrieb am 23. Dezember 2024 um 17:16:32 Uhr:
Tatsächlich! Also evtl Kabel Geschichte?
@BrabusMB Golf 6 GTI und GTD gab es mit LED-Schlussleuchten ab Werk auf Wunsch. Ich habe bei mir auch nachträglich die Originalen LED-Schlussleuchten verbaut.
@Inqontrol1122 mach doch einfach ein Foto von den Leuchten und stelle das hier ein. Oder ausbauen und nach einem VW Zeichen und ET-Nr. suchen. Dann weiß du bescheid ob Zub. oder Original
Ein schönes ruhiges Weihnachtsfest allen hier.
MFG:
Könnte es eventuell auch mit dem gebrochenen Wischwasserschlauch und korrodierten Kontakten zusammenhängen?
Ich vermute, es ist nur eine Kontaktsache an der Stelle an der linken Seite, die verantwortlich ist, dass der Strom zur inneren Heckleuchte fließt........
Ich bin kein Freund von nachträglichen Einbauten, original ist original.....
Es ist doch relativ einfach fest zustellen woran es liegt. Nach deiner Beschreibung geht er Links innen nicht aber dafür Rechts innen. Baue beide inneren aus dauert doch nur 2 Minuten und vertausche Sie nur anschließen NICHT einbauen, dann siehst du ob der Fehler mit wandert.
Hallo erstmal danke an alle für die Hilfe das Thema ist erledigt zur Info falls es wen interessiert... Hab alles ausgebaut durch prüfen lassen hat alles funktioniert... Ist mir eingefallen das kurz zuvor die Batterie leer war... Nach mehrmaligen fahren war das Problem dann selbst behoben
ich möchte mich nochmal herzlich für eure Hilfe bedanken und wünsche euch ein schönes neues Jahr
