  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. LED-Himmel
LED-Himmel
Opel Vectra C
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 14:38
Wie könnte ich den am besten den LED-Himmel anschließen?
ich habe ein 12Volt netzteil für die RGB Led's,
nun möchte ich das der Himmel angeht wenn ich die Türen aufmachen aber auch wenn ich den Schalter an der Deckenleuchte des Vectra C's drücke.
es sind 40 LED's die ich an das netzteil anschliesen will, das netzteil hat eine maximale ausgangsspannung von 4A, wobei aber 40 einzelne LED's niemals soviel fressen werden oder?
ich bitte euch um rat! :)
danke im vorraus! :)
17 Antworten
wie wärs mit nem relais, was anzieht sobal die innenraumleuchte angeht
oder solls anstatt dessen sein?
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 14:45
ja am besten statt der innenraum beleuchtung, diese könnte ich sozusagen abklemmen laienhaft gesagt! :D
also die soll dann net mehr gehen, weil des ja auch optisch nicht zusammenpasst, ich will das sozusagen der Himmel die innenraumleuchte ersetzt, nur stocke ich beim anschliesen des netzteils...
ist das netzteil für 12V ausgelegt oder wandelt es auf 12V runter?
in letzterem fall brauchst du es nämlich nicht (Bordspannung ist ja 12V)
was ein problem werden könnte ist, dass viele LEDs schon durch kriechströme anfangen zu leuchten, hier hilfts dann einen widerstand mit einzubauen
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 15:25
also das netzteil ist für 12 Volt, ganz blöd bin ich dann net! ;)
also hab 12 Volt netzteil, und meine Led's sind alle mit einem vorwiederstand verlötet der für 12 Volt genau passt! :D
hab mir nämlich schon 40 einzelne vorgelötete mit wiederstand LED's bestellt! :)
ja aber das brauchst im auto ja nicht^^
dann schließt die LEDs alle parallel und könntest eig. direkt an die Kontakte der innenraumbeleuchtung (hast evtl ja auch beleuchtung hinten?!)
achja, der vollständigkeithalber, drauf achten, dass sie richtigherum angebracht werden, sonst wirds nich hell
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 16:01
ja ich brauch das netzteil aus dem grund da es RGB LED's sind, heist farbwechselbar, jede LED hat 4 drähte R(ot) G(rün) B(lau) und gemeinsamer, also in das netzteil geht die + / - gleichspannung rein, und hinten kommen die 4 drähte raus, aus dem grund muss ich das 12 Volt netzteil anschliesen, nur is meine frage wo ich die + und - spannung anschließen muss, das die LED's nur angehen wenn die türen offen sind, oder ich den schalter betätige..
Nein hinten hab ich keine beleuchtung nur vorne
also wenn ich dich richtig verstanden habe,möchtest du einen LED/SMD Strip direkt an die Innenraumbeleuchtung anschließen.Wenn du diese Steuern möchtest,also Farben wechseln etc.brauchst du einen Led-Controller.An einem Ende des Kontrolles kommt plus und minus und dem anderen Ende sind 4 Pins um die LED-Strip zu steuern.
Sieht ungefähr so aus(led-strip):http://www.led-konzept.de/.../RGB_LED_Strip_300_LEDs_5m.jpg
und der controller:https://www.ssl-id.de/.../Delock-RGB-Controller.jpg
ich habe schon solche als unterbodenbeleuchtung angeschlossen(Für die moralapostel nur zur Showzecken).
wenn du hilfe brauchst,dann schreib mich an.Ich verbaue diese schon seit Jahren an Autos.
Themenstarteram 4. Februar 2013 um 11:24
Nicht ganz richtig aber fast. :)
Also mit dem Netzteil hab ich den.controller gemeint, und ich will keine stripes in den Himmel bauen sondern einzelne rgb LED Punkte. :)
Das.ganze Material ist auch schon bei mit Zuhause. nur weiß ich wie gesagt nicht wie ich den controller anschließen soll, das er sowohl mit dem Türkontakt als auch mit dem Knopf an der decke funktioniert.
Diese stripes hab ich in dem Fußraum. ;)
schick doch mal bitte ein paar bilder von den genannten rgb led's.
Themenstarteram 4. Februar 2013 um 13:45
So hier ist der Link von meinem LEDs. ::)
http://www.leds24.com/...Ds-fertig-verkabelt-120-Farbwechsel-steuerbar
Aber mein Problem ist ja wie gesagt wie ich das rgb Steuermodul anschließen soll, das es sowohl mit dem Türkontakt als auch mit dem Schalter an der decke geht. :)
Mfg
Mfg
du hast dir die Sache ungemein schwer gemacht.SMD Strip wäre viel einfacher gewesen.Jetzt muss du die einzelnen Smd's paralle schalten(viel kabelsalat).Für den LED-Controller nimmt du den Strom direkt aus der Innenraumbeleuchtung aus der T10 W5W Fassung das wo die Glühbirnen sitzen(Plus und Minus).Und das andere
Ende mit den 4 Kabel,da kommen deine SMD parallel geschaltet dran.Also an jedem Controller Kabel verbindest du dein SMD Kabel.Fängst mit Plus an und dann,Rot Grün,Blau.
http://www.ebay.de/.../350620428572?...
ich empfehle dir diesen oben gennanten Controller
Themenstarteram 4. Februar 2013 um 21:08
Mfg
Ja, das das mehr arbeit ist, und ganz viele Kabel sind war mir schon von vorn herein klar, aber ich hab schon mehrere Skizzen gemacht, um den Salat gering zu halten, und ich weiß das es mit den stripes um einiges einfacher wäre, aber des sieht dann nicht wie ein Sternen Himmel aus. ;)
Auf jeden Fall hast du mir mit der Fassungsidee sehr gut weiter geholfen, wenn ich fragen hab komm ich auf dich zurück. ;)
Danke dir. :)
Achja und so ein ähnlichen controller mit Fernbedienung hab ich schon. :-
Die Innenraumbeleuchtung gehen doch Automatisch an wenn man die Tür aufmacht, also würde ich direkt aus der Fassung von der Beleuchtung zapfen oder davor eben. Da müssten doch auch 12V ankommen oder?
Ich hätte es persönlich anderst gemacht: Stink normale (z.B. Blaue, passen besser zum Sternenhimmel), an der Innenraumbeleuchtung den Strom gezapft und jetzt z.B. irgendwo einen Dimmer versteckt. Das ist jetzt hier ein Günstiges und Klobiges Beispiel: http://www.ebay.de/.../280683923842?pt=Dimmer&hash=item415a10c982
Ich würde mir auch die Mühe machen ein Kabel bis ins Handschuhfach zu verlegen, dort den Dimmer zu befestigen und ein Kabel mit Saft für die LEDs wieder hoch, umständlich aber find ich am Saubersten falls man eine Dimmfunktion will.
