LED Innenraum Frage !!!
Hallo Freunde des guten Geschmacks,
wenn ich meine gesamte Innenraumbeleuchtung gegen LED Soffiten tauschen will muß ich dann auch welche nehmen die einen Widerstand haben wegen Check Kontroll Meldung oder wird dieses bei der Innenraumbeleuchtung nicht registriert und ich könnte zum Beispiel bei led.shop ganz normale LEd Soffiten holen ??
Danke.
Möchte etwas Akzente im Innenraum setzen.
16 Antworten
Danke.
sieht dann aber aus wie im OP-Saal,
naja wers mag...........
war das die Frage ????????????:confused::confused::confused::(
Aber der war gut;)
Aber der war gut;)
zieh doch ein Birnchen raus und gucke ob eine Fehlermeldung kommt,
und über LED's fürs Standlicht wurde berichtet, dass sie uU. das Radio stören....
wäre unschön
Gut auch eine Idee.
Habe halt schon einen Dreier gesehen dr hatte auch umgerüstet, das sah schon cool aus dieses etwas stärkere weiße Licht im Innenraum.
Auch wenns wie im OP Saal aussieht, mit der richtigen Krankenschwester daneben dürfte es doch lustig werden;):D
Gut auch eine Idee.
und die Zuschauer haben natürlich auch mehr davon,
zumindest sieht man, ob sich nicht heimlich ein Pfleger reingemogelt hat :)
Alles super:D, aber ich brauche trotzdem noch eine richtige Antwort. Leute Helpt mi:D.
Oh meine Eintracht geht gerade im Leverbusen unter :(
schon wieder,ne ne:D
ich kann darüber nur lachen.
Die Leute sind nur zu faul es selber mal zu probieren.
Wenn Dein Haus eine Alarmanlage hat ( normale Anlage )
ist dort jede Birne überwacht?????
Sollte doch als Antwort reichen oder?
falls nicht ,NEIN kommt keine Meldung!!!!!
Kauf dir 20 st von den LED Soffiten ,bleiben dir dann 16 über:D
Wir fahren kein FORD wo noch überall Soffiten verbaut werden
He Keep smiling , schon gut werd ich mache !!
De Eintracht hat wieder verlore ,mir sin de Birnche eh egal !!!:D:mad:;)
Hallo Grüß dich
Siehste so ist das manchmal. Ich habe heute Glück gehabt. Meine Manschaft hat heute
4:0 gewonnen. Gleich nach 11 Minuten schon 3 Tore geschossen. Tabellenführer
Aber gegen wehn haben die noch mal gespielt ? NA ich komme noch drauf.
Aber wenn man wie ich im Chempark Arbeitet und die Jungs mitbezahlt dann fiebert man bei
denen auch mit. Ich schon 26 Jahre.
Na dann kann ich mal weiter schauen was hier mit den Birnche passiert.
Lieben Gruß Martin
Hallo Grüß dich
Lieben Gruß Martin
Na dann war mir das Ergebnis klar 530D gegen 520i was soll da noch beim Fußball passieren.
Ach ihr habts gut:D, naja werde heute mal so ein Birnchen tauschen gegen eine LED, die normalen sehen so geblich unschön aus, habe halt gern so knackig helles Licht.
Nein schon Gut
sah bescheid wenn du nach was wissen wilst:D
Habe im Innenraum bisher nur die Spiegelbeleuchtung auf LED-Soffitten umgebaut....
Dann kannst noch das Handschuhfach und den Kofferraum umbauen...
Der Rest (außer im Lichtpaket sind andere verbaut...) sind kleine Halogenbirnchen.... :(
Bin auch grad am schauen wie ich das alles auf einen mehr oder weniger gleichen Farbton bringen kann.... :D
iceman
Habe also bei mir 4 LED Soffitten mit 42mm verbaut... geht bei der Spiegelbeleuchtung z.B. ohne Probleme...
Die in den Türen unten drin, sind Halogenbirnchen....
Man sollte natürlich nur auf die Polung achten... Sonst wundert man sich gleich warum die neuen Birnchen nicht brennen.... :)
mein kofferraum hat keine soffiten,wieso ht deiner das???
Keine halogen ,das sind Standlicht dinger mit Glassockel
ohhhh mannnnn
was rauchst du eigentlich???
Klingt alles so wirr
Fußball = Autos ???
Hallo Grüß dich
Lieben Gruß Martin
