- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- LED Innenraumbeleuchtung beim Astra J
Hallo Zusammen,
ich habe vor auf LED Innenraumbeleuchtung umzubauen.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Welche Teile bräuchte ich da.
Und ist es möglich eine Fußraumbeleuchtung nachzurüsten?
LG
Original geschrieben von DerKleineChris
Mich würde ein Bild von der Innenraumbeleuchtung interessieren
KZB hab ich schon umgebaut
welchen Hersteller hast du gekauft? Waren da auch die Birnen für die Sonnenblende dabei?
Gruß Chris
Am Besten ist wohl ein Vergleichsbild (siehe Anhang)!
Super, was hast du für eine KZB?
Meine (KZB+IRB) sind v. carlight24 über Amazon.
Da habe ich kein Licht, also uninteressant für mich gewesen.
MfG sano
68 Antworten
Habe die komplette Innenraumbeleuchtung von led4car.de für ca 25€.
Hat Super funktioniert und der Einbau war in 5Min erledigt. Die KZB Evo hab ich von R-Led.de für ca 80€ .
Bezüglich der Fußraumbeleuxhtung wurde ich mich auch über Erfahrungsberichte freuen.
vielen Dank für die Info.
Ja ich werd mal schauen, wie es mit der Fußraumbeleuchtung aussieht und mich ggf. melden.
LG
LG
Hi, bekomm ich am Mittwoch mit dem Kundendienst eingebaut; kann gerne Bilder dann mal posten.
Bekommst du ein Fehler bei der Kennzeichenbeleuchtung?
Bei mir kommt die Meldung: "Fehler in der Kennzeichenbeleuchtung"
Und das,obwohl die LED's CAN BUS haben!?
Also mit der KZB von r-led.de hab ich keine Fehlermeldung
Ich habe welche von AZV. Die sollen auch CAN BUS haben ... :/
Ja aber der Astra J hat einen besonderen Can Bus... Alle universal LED´s mit CAN BUS funktionieren nicht.
Gibt extra welche für den Astra!
Wie von TASARO schon geschrieben hat, die von R-LED funktionieren tadellos
Geht es bei den Leuchtmitteln der Innenbeleuchtung nicht nur um den Widerstand oder was sollen sonst für Informationen einer Glühbirne oder LED über den CAN-Bus geschickt werden?
Wenn es da Mecker gibt, stimmt der Widerstand nicht, sonst gar nix ...
Und wenn in der Werbung steht: CAN-Bus-geeignet, dann sollte der Widerstand der LED mit dem zu ersetzenden Leuchtmittel übereinstimmen. Wenn nicht-> Mecker!
Also werde ich auch im Innenraum Fehlermeldungen bekommen, wenn ich da LED#s von AZV nehme?
Moin zusammen,
die Innenbeleuchtung verursacht keine Fehlermeldung, habe alle gegen LED's getauscht,
bekommst Du in der Bucht für "Pfennige", sind alles W5W Leuchten. Die mittlere vorne,
also die angeht wenn Du entriegelst, habe ich gegen eine rote LED getauscht, hat was
Demnach wird wohl die Innenbeleuchtung nicht überwacht, da ein Ausfall nicht sicherheitsrelevant ist (vermute ich mal ) .
genau !!!
So.
KZB ist bei R-LED bestellt.
Für die Fußraumbeleuchtung schickt er mir ne Anleitung mit.. dann soll ichs mir überlegen.
--> Ich habe keine Fußraumbeleuchtung, aber der Mann am Telefon meinte, dass die Kabel trotzdem liegen!?!
für die Fußraumbeleutung liegt kein Kabel, ich habe das Handschuhfach abgeschraubt um an den Kabelbaum, ganz rechts unten zu kommen, habe das schwarze und gelbe
Kabel angezapft, welches die Fensterheberbeleuchtung versorgt. Dann die Kabel mit Fassung für die W5W und roter LED mit Heißkleber fixiert, Dauer 20 min.
