  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. LED Intelligent Light System, Tagfahrlicht rechts weiß ausgefallen
Mercedes C-Klasse S205
Fehlermeldung im Display: Tagfahrlicht rechts ausgefallen; Parklicht rechts ausgefallen;
Eingebaut ist: LED Intelligent Light System, mit Steuermodul für Begrüßungslicht/Tagfahrlicht (Parklicht).
Fehler auf der rechten Seite.
Bei Einschaltung/Aktivierung leuchtet die "Wimper" normal "blau", danach dann nicht wie normal "weiß", sondern geht aus. Parklicht rechts leuchtet dadurch auch nicht, da gleiche Lichtquelle.
Vermutlich ist das am Scheinwerfer angebaute Steuermodul "A205 9060 601" defekt. Dieses Steuermodul hat insgesamt 4 Leuchtdioden verbaut, davon zwei für "blau" und zwei für "weiß".
Um die Leuchtfunktionen der Dioden (blau und weiß) testen zu können, benötige ich die Anschlußbelegung der 5-poligen Steckerleiste.
Kann mir jemand die Anschlußbelegung der 5-poligen Steckerleiste (Spannung und Polarität) des Tagfahrlicht/Parklicht-Steuermoduls A205 9060 601 mitteilen?
Vielen Dank...
